Li-Ion аккумуляторы и большие токи нагрузки |
Jul 17 2008, 17:58
Пользователь №: 19 889
Круто  Спасибо за ответ. Вот я и заподозорила, что что-то здесь не так  . А сколько устройство проработает, если требуется: 1.2В - 300мА 3.3В -170 мА 2.5В - 700мА 5В - 150мА? И чем сформировать такие напряжения?
Jul 17 2008, 18:07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
1.2*0.3+3.3*0.17+2.5*0.7+5*0.15=P P/3.7=A Емкость аккумулятора поделить на А. Будет время в часах. Расчет крайне неточный. Т.е - на глаз. У Texas появились счетверенные DC\DC преобразователи маленького размера. TPS65053. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps65053.html - тут описание.
Jul 17 2008, 18:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(DpInRock @ Jul 17 2008, 19:30)  Не меньше 4-х минут все это проработает. А то и все 5. Есть два варианта, параллелить или нарастить напряжение, т. е. соединять последовательно. Два в параллель встречал. Можно получить около 5А/ч. И как это ноутбуки работают от батарей по три часа?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 18:30
Quo vadis?
Jul 17 2008, 19:15
Пользователь №: 10 491
Цитата(evgeny_ch @ Jul 17 2008, 22:30)  Есть два варианта, параллелить или нарастить напряжение, т. е. соединять последовательно. Два в параллель встречал. Можно получить около 5А/ч. И как это ноутбуки работают от батарей по три часа?  А это вы имеете ввиду, что есть такие акки для телефонов, что два в параллель дадут 5Ач? Или какие-то произвольные, но тогда уже можно говорить о 17  Ач http://www.eemb.com/productcenter/Industry.../LP70103122.pdfЗЫ: у моделистов популярно параллелить по нескольку штук, надо к ним за опытом обратиться
Jul 17 2008, 19:27
Из: Minsk
Цитата(SpyBot @ Jul 17 2008, 22:15)  А это вы имеете ввиду, что есть такие акки для телефонов, что два в параллель дадут 5Ач? Или какие-то произвольные, но тогда уже можно говорить о 17  Ач http://www.eemb.com/productcenter/Industry.../LP70103122.pdfЗЫ: у моделистов популярно параллелить по нескольку штук, надо к ним за опытом обратиться  Именно телефонные, если хорошо раскачать, можно снять и больше. Встречались и по 3,3 Ач в номинале. P.S. Подумал, если работать с большими разрядными токами, ёмкость сразу упадет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 20:11
Quo vadis?
Jul 19 2008, 10:29
[attachment=22933:attachment] Цитата(DpInRock @ Jul 17 2008, 22:07)  У Texas появились счетверенные DC\DC преобразователи маленького размера. TPS65053. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps65053.html - тут описание. Еще раз спасибо. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps65053.html[/url] - очень интересное предложение, но Vout там до 4 В, а без 5 В никак не обойтись. А если для формирования 5В взять MAX1724? И вот еще вопрос допустим требуется 3.3В 450мА, а преобразователь выдает только 150А, можно ли в этом случае не искать другой преобразователь, а взять 3 по 150мА?
MAX1722_MAX1724.pdf ( 292.1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 171А как вот понимать, что в описании на TPS65053 в absolute maximum ratings заявлен максимум выходных напряжений LDO1,2,3 - 4В. А потом при описании электрических характеристик сообщается, что LDO1 может принимать значения от 1В до VINLDO, при чем VINLDO может принимать значения от 1.5 до 6.5В?
Jul 19 2008, 17:20
Из: Moscow
5 вольт - повышающий преобразователь. Иначь никак.
А вот про суммирование токов - это можно, конечно. В смысле, суммировать. Но это надо пробовать. Если стабилизаторы работают очень одинаково, то все выйдет. Иначе, суммировать надо через какие-нибудь элементы, типа диодов Шоттки. А на них уже падать напряжение будет. 0.5 вольта. И будет уже не 3.3. Вот если суммировать 3.8 вольта - тут -да. Все будет примерно около того.
У аналог девайса поищите стабилизаторов. Они, как и Техас, горазды синтезировать всякие процессоры с тучей питания. И вот под них и изобретают всякие одночиповые решения для питания.
А кроме того. Ищите эти девайсы с запасом по току. Хоть небольшим. --- По поводу Техаса с его 4 вольтами.
На вход вы можете подавать 6 вольт. Но с выхода брать - не более 4 (вы сами регулируете напряжение выхода). Т.е. вы подаете на вход, к примеру, 3.7 вольта. И вот максимум, что можно сделать - это получить эти же 3.7 на выходе.
Противоречия нет. Просто нельзя делать выход LDO больше 4 вольт. Но при этом входное напряжение может быть равным входному...
Jul 19 2008, 17:36
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Rifenshtal @ Jul 19 2008, 13:29)  А как вот понимать, что в описании на TPS65053 в absolute maximum ratings заявлен максимум выходных напряжений LDO1,2,3 - 4В. А потом при описании электрических характеристик сообщается, что LDO1 может принимать значения от 1В до VINLDO, при чем VINLDO может принимать значения от 1.5 до 6.5В?  Ерунда какая-то. Цитата VLDO1, VLDO2, VLDO3 LOW DROPOUT REGULATORS второе Цитата Each LDO operates with an input voltage range between 1.5V and 6.5V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery. LDO1 and LDO2 are externally adjustable while LDO3 has a fixed output voltage of 1.3V. Меня ничего не смутило. раздел RECOMMENDED OPERATING CONDITIONSЦитата INLDO1 Input voltage range for LDOs 1.5 6.5 V V INLDO2/3
INLDO1 Output voltage range for LDO1 and LDO2 1.0 INLDO2 LDO1-2 английский точный,язык ,а пока писал,ответил DpInRock
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
