> Программно ресетнуть МК
Anub
сообщение Jul 17 2008, 17:12
Пользователь №: 37 825
ATMEGA16
Как правильно программно ресетнуть МК? Пишу асм команду wdr - реакция ноль, может что куда нужно прописать?
uriy
сообщение Jul 17 2008, 17:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В чужом проекте для мега128 видел вот такое
asm volatile("jmp 0x0000");
нормально работает
Anub
сообщение Jul 17 2008, 17:21
нормально работает
Очень интересная строка! Если бы мне такое было нужно я бы написал goto. Мне же ресет нужно сделать(все регистры обнулить) а не прыгнуть в начало программы...
biDE
сообщение Jul 17 2008, 17:27
Из: Одесса
Пользователь №: 13 863
Специальной команды на перезапуск МК нет. Можно влючить собаку и не сбрасывать ее. А если нужно выполнять перезапуск в кратчайшее время, можно один из выводов порта соединить со ногой сброса и команодовать
zltigo
сообщение Jul 17 2008, 17:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Anub @ Jul 17 2008, 19:12) *
Как правильно...
Избитый вопрос. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Цитата(biDE @ Jul 17 2008, 19:27) *
..можно
надежно "неможно", ибо при банальном прямом соединении не обеспечивается гарантированная длительность импульса сброса.
Deka
сообщение Jul 18 2008, 13:08
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Из всего прочитанного для себя извлёк 3 решения:
1. Переход на нуль с последующей процедурой инициализации ВСЕГО что можно (регистры, память и переферия).
2. Использовать собаку.
3. Использовать одну ножку для генерации сброса, а для формирования необходимой длительности придётся на ресете небольшую схемку спаять или ножкой дёргать супервизор, который сформирует необходимую длинну импульса сброса.
Kuzmi4
сообщение Jul 18 2008, 13:30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Deka - юзайте собаку - меньше всего нужно будет паять и собирать - пару строчек кода займёт.. Поиском поисчите - кто-то приводил для меги , не помню какой...
Dog Pawlowa
сообщение Jul 18 2008, 13:56
Пользователь №: 18 823
Под IAR вот такой:
__disable_interrupt(); for(;;);
Уходя, оставьте свет...
Deka
сообщение Jul 19 2008, 08:13
Из: Сочи
Эээээ... ну так я юзаю и нет проблем. Я просто для автора вопроса обобщил наверное все способы... А автор вопроса - не я! wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
