4 страниц V   1 2 3 > »
> ADC - измерение напряжения, ADC в AVR
kernel
сообщение Jul 19 2008, 14:50
Пользователь №: 38 908
Доброго времени суток, уважаемые!
Пробую с помощью ADC 16ой меги измерить напряжение на линиях 3.3В и 5В. Для этого цепляю к одной из ног AD на меге [+3.3 Вольт] и [+5 Вольт] и от этих же ног вывожу резисторы 10кОм на корпус GND. Такой способ соединения я увидел в примере mikroPascal, но, как я уже убедился, примеры там "корявые" (и обычно неверно составленные), возник у меня вопрос: вообще так можно ли соединять VCC с ADC меги? И еще немного не ясно, нужно ли для этого делать что-то с опорным напряжением (AVCC вроде бы называется). Насколько я понял из даташита - по умолчанию в ATMEGA16 опорным считается напряжение 2.56 В, но если посчитать по формуле ADC=Vin*1024/Vref, а точнее Vin=ADC*Vref/1024, то 5 вольт я подключить не смогу - насколько я помню, ADC не может превышать 1024, таким образом измерить максимально возможное напряжение можно только равное опорному? Или я что-то не так понимаю?
Stanislav_S
сообщение Jul 19 2008, 15:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Да максимальное измеряемое напряжение равно опорному, поэтому у вас несколько вариантов:
1 - Установить опорное равное AVcc, если конечно у вас питание мегт +5В
2 - оставить опорное 2,56, а на вход напряжения подавать через делители на резисторах.
Напряжение на вход подать через RC фильтр.
Кстати, вы не сказали с какой точностью необходимо измерять данные напряжения.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
kernel
сообщение Jul 19 2008, 15:47
Спасибо за ответ. Точность желательна до сотых долей Вольт (если такое вообще возможно). Я так понимаю можно на AVcc можно подать 5В? (это и будет установкой опорного 5В? rolleyes.gif ) И зачем нужен Aref?
ЗЫ: мега питается от 5 Вольт
Сообщение отредактировал kernel - Jul 19 2008, 15:50
Stanislav_S
сообщение Jul 19 2008, 16:04
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Если нужна такая точность, то напряжение подаете через резистивный делитель, после него буфер на ОУ, далее RC фильтр, опорное установите 2,56 ( REFS1=1, REFS0=1) на выход ARef конденсатор
0,1 X7R, питание на AVcc через RC цепочку 100Ом 0,1мкФ.
kernel
сообщение Jul 19 2008, 16:20
Бррр... Я в этом деле новичок, можно ли расшифорвать следующее:
Мне просто нужно один резистор от AVCC до самого питания VCC подцепить, чтобы добиться 2.56? Или я не прав?
далее RC фильтр
конденсатор 0,1 X7R
А что значит X7R?
07.gif Я так понял, надо соединить как-то кондюк с резистором?
Извиняюсь за глупые вопросы, просто никогда с этим не сталкивался unsure.gif
Stanislav_S
сообщение Jul 19 2008, 16:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А что значит X7R?
Примерно вот так, всякие питающие напряжения и другие подробности опущены.
kernel
сообщение Jul 19 2008, 16:49
sKWO
сообщение Jul 19 2008, 16:57
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
нет, не правы. У контроллера есть свои внутренние источники опорного напряжения. Ваши действия приводят к неправильной банальной разводке питания. обычно AVCC соединяют через фильтр питания, впрочем Вам уже Stanislav_S уже рассказал, как и нащёт подключения
это раздел для начинающих.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
_Pasha
сообщение Jul 19 2008, 17:03
Пользователь №: 29 509
5вольт да на 1024 разряда = 5/1024=4,88 мВ
Так шо все в порядке.
А что значит X7R?
Это ТКЕ - температурный коэфф. емкости.
На Aref - например 1мкФ повесить.
При настройке ADMUX= (1<<REFS0)
Менять опорное по ходу нельзя - придецца ждать окончания переходного процесса.
Flasher
сообщение Jul 19 2008, 17:08
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
То ли я тупой, то ли ничего не понимаю- зачем там ОУ? без него не будет работать? Зачем еще X7R? Зачем внешняя опора если делитель используется? Калибровки по внутренней опоре разве не достаточно?
Stanislav_S
сообщение Jul 19 2008, 17:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Наличие ОУ не обязательно, но я обычно ставлю все - таки резистивный делитель имеет не нулевое выходное сопротивление, да и для обучения полезно smile.gif А где там внешнее опорное вы увидели?
Flasher
сообщение Jul 19 2008, 17:27
Ахренеть. А все -таки АЦП емеет еще большее ненулевое сопротивление, и ставить, внося дополнительную погрешность- это бред. А учить нужно сразу нормально, а не как в армии- лишь бы что. Насчет опорного- перепутал с питанием- уж больно картинка мелкая была. 0,1 мкф мало после 100 Ом
Stanislav_S
сообщение Jul 19 2008, 17:52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
В чем бред? Вы сигналы сразу без нормировки на АЦП подаете? Может быть фраза - The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 k or
less. в даташите от фонаря написана? И почему 0,1 мало, сколько надо и почему?
pvman
сообщение Jul 19 2008, 17:57
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
ОУ нужен обязательно. спор неуместен
Flasher
сообщение Jul 19 2008, 18:05
А в чем здесь нормировка?????? конденсатор является частью low-pass фильтра, и при указанной емкости частота среза высока, что не позволит отфильтровать на АЦП сигналы с цепей питания.
Мля, да объясните мне, тупому, на кой там ОУ обязательно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
