> генератор на 100 кгц и 120 кгц. переключение между частотами от логики, помогите со схемой - важна низкая цена.
BASH_HD
сообщение Jul 10 2008, 19:23
Пользователь №: 34 672
Суть проблемы - передаю данные с помощью частотной манипуляции. несущщая частота около 100 кгц.
девиация частоты - небольшая около 10 кгц.
на данный момент сделал 2 частоты постоянно долбают от таймера процессора и на логике переключаюсь между ними. этот вариант работает, но не подходит долго рассказывать почему.
Нужен дешевый генератор, который будет быстро (порядок - один полупериод) переключаться с частоты скажем 100 кгц на 120 кгц и управляться будет логическим уровнем.
В идеале конечно нужен синус на выходе, ну да ладно накрайняк 2-3 RC цепочки меандр чуток укротят. Но если будет синус - то будет просто супер. Схема нужна в меру стабильная, скажем 2-3% для температуры 0...100 по цельсию. Стабильность амплитуды не важна, стабильность частоты важна.
на логике, операционниках, на транзисторах. наличие индуктивности допустимо.
Смотрел мост вина - там сразу много пассивных компонентов задают частоту и подключая куда-либо полевиком дополнительный резюк нужный результат врядли даст. если не прав - подскажите.
asdf
сообщение Jul 10 2008, 20:42
Пользователь №: 4 913
Кварцевый генератор на 1.2МГц и делитель с предуcтановкой на 12 и 10 - не подойдет?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 11 2008, 10:39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(asdf @ Jul 11 2008, 00:42) *
Кварцевый генератор на 1.2МГц и делитель с предуcтановкой на 12 и 10 - неподойдет?
поддерживаю - одна микросхема ттл типа 555ие7 и ещё одна - генератор.
какие требования к скважности???
скорее всего на выходе нужен прямоугольник - тогда делитель 5-6 и после него триггер делитель на 2
Massi
сообщение Jul 17 2008, 09:17
Пользователь №: 13 556
ну а если есть процессор...то можно взять и DDS...последовательный...
http://www.analog.com/en/rfif-components/d...ts/product.html
смотри...4 бакса...и стабильность будет и все хорошо...
а RC будет плыть от температуры...фазу менять...стабильность это ТКЕ...а компоненты с хорошим ТКЕ не дешевы...да и задел на будущее получишь и в копилочку положишь решение
Motobaza.kiev.ua
Designer56
сообщение Jul 17 2008, 09:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно сделать генератор на одном элементе "2И" с гистерезисом (триггер Шмитта) и переключать конденсатор (или подключать/отключать дополнительный +10%).
alexander55
сообщение Jul 17 2008, 10:02
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это самый лучший вариант, только переключение тоже желательно стробировать от того же генератора. И все будет тип-топ.
При этом варианте неизбежны переходные процессы, но вариант тоже рабочий, но менее высокочастотный.
BASH_HD
сообщение Jul 18 2008, 12:55
попробую с переключением делителя.... а генератор прямоугольника всегда есть - выход от таймера авр-ки. я его на макс частоте крутил - 2 мегагерца или 4 выдавал но потреблял на пару миллиамер больше проц что плохо.
с простой логикой у меня туго. щас посморю как делитель на 10 и 12 состряпать.
cupertino
сообщение Jul 20 2008, 00:42
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Счетчик с пред-установкой со входа по окончанию счета, входное значение переключается. Надо сделать переключаемый делитель 5/6 и после этого отдельный делитель пополам, дабы выходной сигнал был симметричен. Лучше всего делать на любом PLD.
alexander55
сообщение Jul 21 2008, 07:32
Бывалый
Это правильно. Всегда желательно делать предварительную обработку на частоте в 2 раза выше выходной для окончательного деления на 2.
CPLD позволит играть алгоритмами, как на рояле, и не завязываться на россыпь. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:24
