22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
dch
сообщение Jul 11 2008, 14:27
Сообщение #166
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(АДИКМ @ Jul 11 2008, 14:20) *
915-143-26-39
легко запомнить год, рост, бицепс, бедро. Выжили ли p,P Смытые белые приехали. Мало сделать дали - протолкнуть надо было. А версия линукса была тогда уже четвертой - кстати прецендент, GPL-ую версию спрятали.
Хомяк
сообщение Jul 14 2008, 05:30
Сообщение #167
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Цитата(АДИКМ @ Jul 11 2008, 13:20) *
А что Вы собрались компилировать? Камней не заметил. Хотя все ядра собирал slava2005.
BootStrap U-Boot и ядро
kpacaBa
сообщение Jul 14 2008, 10:42
Сообщение #168
Пользователь №: 38 820
У меня возникла проблема при сборке GCC, пишет:
checking if mkdir takes one argument... (cached) no
This target does not support --with-float.
make: *** [configure-gcc] Ошибка 1
Если из строки:
../../gcc-3.4.6/configure \
--prefix=${PREFIX} --target=${TARGET} --enable-languages=c \
--with-sysroot=${SYSROOT} --without-fp --with-softfloat-support=internal \
--with-newlib --disable-threads --disable-shared --enable-static \
--with-inhibit-libc --with-float=soft 2>&1 | tee configure.out
убрать: "--with-float=soft", то сборка происходит нормально,
но при сборке glips возникает ошибка:
../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sysdep.S: Assembler messages:
../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sysdep.S:31: Error: no such instruction: `rsb r0,r0,$0'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:41: Error: invalid char '[' beginning operand 2 `[sp'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:42: Error: invalid char '[' beginning operand 2 `[sp'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:43: Error: no such instruction: `bl __errno_location(PLT)'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:44: Error: no such instruction: `ldr r1,[sp],'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:45: Error: invalid char '[' beginning operand 2 `[r0]'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:46: Error: no such instruction: `mvn r0,$0'
../sysdeps/unix/arm/sysdep.S:47: Error: no such instruction: `ldr pc,[sp],'
make[2]: *** [/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/csu/sysdep.o] Ошибка 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/csu'
make[1]: *** [csu/subdir_lib] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6'
make: *** [all] Ошибка 2
В чем проблема???
Заранее спасибо!!!
dch
сообщение Jul 14 2008, 13:15
Сообщение #169
Пользователь №: 661
это она у Вас пишет что у процессора нет FPU, обычно при конфигурации ядра задается тип процессора и включается эмуляция плавающей точки.
те перед make, делается чтото типа make menuconfig и тому подобное в котором задается что включается в сборку ядра. Насчет второго тексты посмотрите, там есть волшебные конструкции типа
#ifdef
#endif
которые включают кусок кода
#ifndef
#endif
и выключают кусок пода - как Вы туда попадаете при каких опциях ядра.
...одна ошибка в написании и ты проиграл, нет проиграл кто это произнес ...
субботу напишу другой.
как встреча прошла, как говорят немцы для ограничения маневра противника нужно просто обозначить свое присутствие. На платочки желающие нашлись или нет?
prm
сообщение Jul 16 2008, 06:48
Сообщение #170
Пользователь №: 26 760
Есть ли каки-нибудь новости по проекту? Как продвигается осваивание тачскрин стекол? Пролейте свет на ход дел, плз.
slava2005
сообщение Jul 16 2008, 14:45
Сообщение #171
Пользователь №: 5 423
Цитата(Хомяк @ Jul 11 2008, 12:16) *
Подходит время сборки своей платы на 9260
Вопроск к АКИКМ
Каким крос компилером пользовались...?
Какие камни при сборке ядра?
Это вопрос ко мне наверно.
Компилятор от атмеля сойдет. Камней при сборке ядра нет, они есть в сырцах smile.gif
ЗЫ Сорри, я тут был в командировке, да и просто тут запарка - на форум давно не заходил, если есть какие-то вопросы - welcome - или сюда или в личку.
Ну я вот наконец-то в строю, и сомнений по поводу тача у меня нет.
kpacaBa
сообщение Jul 17 2008, 04:49
Сообщение #172
Какую программу надо использовать для загрузки всех состовляющих linux и как просматривать порт DBGU??????????????
dch
сообщение Jul 17 2008, 05:23
Сообщение #173
Пользователь №: 661
как результат всетречи в субботу - платочки раздали :-) ?
Pasha 111
сообщение Jul 21 2008, 00:52
Сообщение #174
Пользователь №: 10 515
Вопрос про трансивер Ethernet'а: как я понял, используется чип DM9161? Именно DM9161, а не DM9161A? Просто у того, что с "А" есть Auto-MDIX.
Делаю плату с sam7x и выбираю трансивер. DM9161 в терраэлектронике стоит 76 р., с суффиксом "А" в продаже вообще найти не удалось (где вы их покупаете?), есть ещё вариант KS8721BL, которые ставят олимексовцы. Стоит в той же терре 128 р. (в нём есть Auto-MDIX). Что посоветуете?
И ещё вопрос по схеме. Ножки TD+ и TD- через резисторы на 49.9 ом уходят на кондёр, который другим своим выводом подключён к земле. У олимекса точка соединения резисторов и кондёра подведена к CT, т.е. к 2.5 вольтам. Также сделано и с приёмной частью (RD+ и RD-) (их схема). Это особенность чипа KS8721BL, который они используют, или так и надо по хорошему делать?
Вот ещё олимексовская схема, только с sam7x и тем же KS8721BL. Хочется прояснить ситуацию...
Искал на фтп документацию на микрел, нашёл в одном из архивов вот такую схемку. Там всё завязано на 2.5В.
Прикрепленный файл  KS8721BL_SL_Eval_Board_User_s_Guide_v1.0.pdf ( 153.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1811
dch
сообщение Jul 21 2008, 05:30
Сообщение #175
Пользователь №: 661
была хорошая схемка на демоборд KS8721BL на микреле -один чип и разъем MII.
Кстати не обращали внимание, читаю ветку вдруг обнаруживаю посредине собщения которых вроде не было.
Pasha 111
сообщение Jul 21 2008, 10:22
Сообщение #176
о_О да нет, не замечал такого... Может просто кто-то отредактировал своё сообщение.
Dron_Gus
сообщение Jul 22 2008, 13:27
Сообщение #177
Пользователь №: 1 861
А под аудио свой драйвер писали или есть что-то готовое? (никак не могу найти)
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
АДИКМ
сообщение Jul 22 2008, 13:51
Сообщение #178
Пользователь №: 7 294
Используется DM9161A. Выбором определен только низкой ценой и доступностью.
Сейчас как раз корректирую ошибки, до конца этой недели отправлю в изготовление, а сам в отпуск. В начале августа платы будут готовы.
летаю на пепелаце...
Pasha 111
сообщение Jul 22 2008, 19:45
Сообщение #179
АДИКМ
Как стабильно работает TPS5430? Не мерили потребляемый платой ток? Просто 3-х амперного стабилизатора кажется многовато, да и не верится как-то, что он на свои 3А в соик8 хорошо заработает.
Да, ещё небольшой вопросик, какой разъём стоит для SD карточек? Не могли бы кинуть футпринт для него или сказать как он называется, если есть в стандартной библиотеке альтиума?
АДИКМ
сообщение Jul 23 2008, 08:02
Сообщение #180
Цитата(Pasha 111 @ Jul 22 2008, 22:45) *
АДИКМ
TPS5430 работает отлично. Если кажется многовато, то можно поставить 5420 или 5410. У меня был запаян 5420 на 3.3 В и 5430 на 5В.
У этого соика под пузом находится металическая пластина, которая припаяна к земляному полигону на 2 слоях. Так что выдаст 3 ампера, не сомневайтесь.
Разъем для SD карт - Hirose DM1AA-SF-PEJ(21
вот псб файл с этим футпринтом. Как засунуть в библиотеку из платы знаете? Откройте файл, далее Design - Make PCB Library. Ну а дальше скопируете в свою библиотеку. Или еще проще - скопируйте его на плате, а потом в библиотеке просто ctrl-V.
Сегодня наконец-то пришли дисплеи, сделаю добавочную плату с дисплеем и тач стеклом. Подключаться будет к разъему FPC30 на плате...
Забыл сказать - чистые платы (с ошибками) оставил Славе, вроде бы. Пива попили, плохо помню...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.03068 секунд с 7
