> EZ-USB FX (CY7C64613), Проблемы с прошивкой в память МК
Kadzak
сообщение Jul 5 2005, 08:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Сварганил платку на CY7C64613 (EZ-USB FX) от Cypress.
Запустил под WinMe через драйвер CyUsbme.sys, настроив VID и PID в inf файле (они кстати от Anchor Chips оказались).
Проги (CuConsole) и дрова (CyUsb и CyUsbme) брал с диска для EZ-USB FX1 и FX2, что, наверное, не очень-то и хорошо...
На платке стоит кварц 12МГц, с микрухи есть контрольный клок - ClkOut = 24МГц.
Консоль микруху видит, читает VID, PID и конфигурацию с точками.
При подаче питания есть опрос шины I2C для EPROM (стоит 24LC64), осциллом посмотрел.
Но проблема в том, что консоль не заливает прошивки ни в память, ни в ROM.
При попытке загрузить hex в RAM, ругается, что присоединенное к системе устройство не работает, с зашивкой bin (*.iic) в ROM - та же беда...
Читал, что для микрух Anchor Chips (коей и является 7с64613) при наличии на борту EPROM 24LC64, необходимо зашивать A-команды.
Посоветуйте, куда двигаться дальше?
Решать вопрос с совместимостью дров от FX1 для FX под WinMe (может вообще перейти на ХР), или прошить в RAM простенькую программку (прошу поделиться), которая бы дергала каку-нить ножку???
Кстати, комплект разработчика EZ-USB Development Tools (EZ-USB_devtools_version_261700.zip) можно взять тут:
Скачать
Kadzak
сообщение Jul 6 2005, 07:20
Из: Зеленоград
Для EZ-USB FX необходим пакет программ EZ-USB Development Tools. Консоль CyConsole от FX2 не позволяет заливать прошивки в память простого FX (по крайней мере, у меня не получилось).
Скачиваем и устанавливаем Cypress Control Panel из EZ-USB_devtools_version_261700, теперь берем готовые приведенные бинарники (*.iic) для EPROM или правим свои, заливаем их, и после перестыковки платки с МК, смотрим результат! biggrin.gif
eastwind
сообщение Aug 10 2005, 10:21
Пользователь №: 7 242
Запускаю EZ-USB Control Panel (при этом EZ-USB FX (CY7C64613) подключен к USB и определяется нормально виндой) и она мне пишет "No Cypress USB devices detected". При этом стоит EZ-USB devtools v.261700. В чем может быть причина?
Или я что-то не делаю не так?
MALLOY2
сообщение Aug 10 2005, 11:26
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Наверника VID/PID не совподает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 06:16
