16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
smk
сообщение Jul 21 2008, 11:52
Сообщение #106
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Помощь все еще требуется. Расскажу что у меня получилось. Секция 150 В предназначена для подключения монитора 17" в "полевых" условиях. При испытаниях до сегодняшнего дня эквивалентом монитора мне служили два запараллеленых зеленых резистора с общим сопротивлением 504 Ом и Р=50 Вт. Обмотку 12В нагружал на 24 Ом, а 5 В на 5 Ом. Попробовал сегодня подключить монитор. Подключал прямо к вилке сетевого шнура. Секция 12В практически ненагружена была, а на 5 В-й висел резистор 5 Ом. Монитор не заработал, но взорвалась емкость 2200мкф х 16В, что на 12-ти вольтовой обмотке (там "обычно" присутствовало 15 В), и собралась взорваться емкость 2200мкф х 10 В, что на обмотке 5 В, где "обычно" 7,5 В. Взорвавшуюся емкость я выкусил и попробовал подключить выносной импульсный БП от другого монитора. Он заработал, а потом и подключенный к нему монитор заработал. Вопрос. Почему взорвалась емкость и не заработал первый монитор? От сети он работает и потребляет 28,8 Вт. Как посчитать дроссель выходного фильтра? У меня сейчас там только по одному диоду SF38 и по конденсатору, не низкоимпедансному.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Jul 21 2008, 16:40
Сообщение #107
Из: Украина, Киев
Хочу привести три осцилограммы в связи с тем, что греется трансформатор.
Это на датчике тока. меня смущает то обстоятельство, что амплитуда пилы 1,25 В.
Это на стоке.
Зто на затворе.
Насколько это все похоже на то, что должно быть?
Vlas
сообщение Jul 21 2008, 17:23
Сообщение #108
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(smk @ Jul 19 2008, 23:47) *
Может вообще прийдется отказаться от стабилизации.
Ну вот конденсаторы и повзрывались. А напряжение на 150-вольтовом выходе какое было при подключенном мониторе?
smk
сообщение Jul 21 2008, 17:26
Сообщение #109
Из: Украина, Киев
188-195 В
меня еще смущает, что при развертке 5 мкС на деление выходит, что частота у меня 43,5 кГц?
Сообщение отредактировал smk - Jul 21 2008, 17:27
Vlas
сообщение Jul 21 2008, 17:27
Сообщение #110
Тренируюсь
Из: Харьков
Это на стоке.
Зто на затворе.
ШИМ полностью раскрыт. Напряжения завышенные? На затворе и истоке весьма прилично. На стоке - относительно середины экрана? Эти 188-195 В просто вместо сети на мониторе подавались, я не совсем понял?
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 21 2008, 17:30
smk
сообщение Jul 21 2008, 17:30
Сообщение #111
Из: Украина, Киев
Да. В принципе кроме высоковольтнояй, но там от 100 В можно как я понимаю.
Vlas
сообщение Jul 21 2008, 17:34
Сообщение #112
Тренируюсь
Из: Харьков
1,25 В пусть не смущают, на входе микросхемы остается 1 В засчет RC-фильтра. А на стоке ерунда какая-то, я б сказал, что это напряжение генератора пилы на 4 ноге, оно удвоенной частоты.
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 21 2008, 17:50
smk
сообщение Jul 21 2008, 17:56
Сообщение #113
Из: Украина, Киев
Там практически тоже самое. Фильтр 1кОм 470 пф.
Да, я на стоке не то намерял. Вот что там.
Vlas
сообщение Jul 21 2008, 17:59
Сообщение #114
Тренируюсь
Из: Харьков
Читай даташыт и не смущайся, там есть графики для расчета частотозадающих цепей. smile.gif
Вот это очень похоже smile.gif Даже дисконтинус получился. Если смущает 1,25 В на шунте, увеличь его сопротивление - если ШИМ немного "свернется" (станет короче интервал открытого состояния), то просто м/сх такая попалась
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 21 2008, 18:02
smk
сообщение Jul 21 2008, 18:04
Сообщение #115
Из: Украина, Киев
Я читал, там даже формула есть. Важный момент. Частота генератора должна быть в два раза выше, чем та что я использовал в расчетах?
И надо разобраться с подогревом трансформатора.
Сообщение отредактировал smk - Jul 21 2008, 18:08
rezident
сообщение Jul 21 2008, 18:28
Сообщение #116
Пользователь №: 3 882
Удвоенная частота генератора нужна для 3844/3845. 3842/3843 работают на основной частоте генератора.
По поводу взорвавшихся конденсаторов. Не совсем понятно на каком варианте ООС вы остановились и по какой цепи вы сделали стабилизацию? Я бы порекомендовал ООС на TL431 завести от цепи +150В, но напряжение на оптрон завести от цепи +5В или +12В. В любом случае конденсаторы в цепи, не имеющей непосредственного участия в ООС, нужно выбирать на удвоенное напряжение. Т.е. в цепи +12В нужен конденсатор с максимальным допустимым напряженем 25В. Да и вообще, в одной и той же серии конденсаторы с бОльшим напряжением обычно имеют меньший ESR. И еще совет. Если вы не хотите повторения фейерверка с конденсаторами, то нагружайте выходные цепи БП равномерно, пропорционально их расчетной мощности.
smk
сообщение Jul 21 2008, 18:43
Сообщение #117
Из: Украина, Киев
Поскольку на практике потребляемые токи меняются, а ток 12-й посчитан на пиковый случай то боюсь Ваш совет не смогу выполнить в точности.
150 В должны быть гальванически развязаны от остальных всех. Может супрессор какой на 1,5 - 2 Uвых?
Выходит я таки плохо читал даташит. Как раз 3844 у меня. Интересно, это может быть одной из причин разогрева транса?
Сообщение отредактировал smk - Jul 21 2008, 18:53
Vlas
сообщение Jul 21 2008, 19:00
Сообщение #118
Тренируюсь
Из: Харьков
Когда конденсаторы взрывались, стабилизация была???
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 21 2008, 19:00
smk
сообщение Jul 21 2008, 19:02
Сообщение #119
Из: Украина, Киев
Нет. И сейчас нет. Хочу по 150 таки стабилизировать.
rezident
сообщение Jul 21 2008, 19:17
Сообщение #120
Не понял, почему не можете? Резисторов, подходящих по номиналу, нет?
Тогда пожалуй зря вы пренебрегли предыдущими советами, где вам предлагали разделить ваш БП на два DC/DC. Один на выходное напряжение +150В, а второй на +12В и +5В. Это было бы более разумное решение.
Супрессорами от перенапряжения не защищают. От перенапряжения обычно защищают тиристорами. Схема весьма простая. Параллельно выходу включается тиристор, на управляющий электрод которого через стабилитрон подается выходное напряжение. Напряжение стабилизации стабилитрона выбирается процентов на 10-15% выше номинального выходного. См. рисунок. Для flyback такая защита вполне допустима, т.к. эта технология нормально относится к к.з. по выходу.
Может, т.к. реальная рабочая частота вдвое ниже расчетной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
