> DS2720 не открывает ключ (DC)., В монтаже ошибок нет. Напряжение аккумулятора 4,1В
alux
сообщение Jul 20 2008, 14:50
Пользователь №: 4 447
... В чем может быть проблема? В качестве ключей использовал два IRLML2502 (N-channel). На выводе 6(СС) -> +4.1V. А на выводе 7(DC) +321mV, поэтому транзистор закрыт. Напряжение аккумулятора +4,1В. На выводе DQ -> "0". Может DS2720 нужно как-то инициализировать записью в регистры? Схему и даташит прикладываю.
PS. Вообще, для моего случая больше подошла бы DS2762: защита + контроль + измерение емкости в одном флаконе. Еще на сайте нашел программу для starter kit DS2762K, с помощью которой можно контролировать и отображать параметры аккумулятора в красивой графической оболочке. Нужно лишь сделать адаптер 1-Wire для COM-порта. Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с этой программой. Обязательно ли делать адаптер на базе DS2480B или можна сделать как в AN74 (стр.23) ?
Прикрепленный файл  my_protect_DS2720.pdf ( 70.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
alexkok
сообщение Jul 21 2008, 05:06
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
В даташите же приведена схема включения с P канальными транзисторами.
N канальные требуют charge pump, либо включаются в минусовый провод.
Сообщение отредактировал alexkok - Jul 21 2008, 05:10
alux
сообщение Jul 22 2008, 03:38
Вы, наверное, не тот даташит смотрели. Вот цитата из даташита:
Controls High-Side N-Channel Power
MOSFETs Driven from 9V Charge Pump
Или я чего-то не понимаю?
alexkok
сообщение Jul 22 2008, 06:30
Из: San Jose
MOSFETs Driven from 9V Charge Pump[/code] Или я чего-то не понимаю?
Извиняюсь, глянул только на схему.
А charge pump работает?
alux
сообщение Jul 22 2008, 18:36
На выводе 8 (CP) = напряжение аккумулятора (+4.09В). Если отключить нагрузку от вывода PACK+, то на выводе DC (7) напряжение повышается до +2.09В. Но на выводе PACK+ напряжение +2.05В. Т.е. получается, что на затворе напряжение достаточное для открытия транзистора, но по какой-то причине на ключе падает 2В. Почему?
alexkok
сообщение Jul 22 2008, 20:00
Из: San Jose
Charge pump явно не работает, там должно быть 9В.
Достаточное для открытия - это около 6В.
Почему не знаю, проверьте все номиналы и прозвоните плату на соответсвие схеме.
Попробуйте еще ее вывести из слипа подачей заряжающего напряжения.
Сообщение отредактировал alexkok - Jul 22 2008, 20:20
alux
сообщение Jul 23 2008, 18:23
Откуда Вы берете это значение? По даташиту у IRLML2502 Gate Threshold Voltage 0.60 ... 1.2 V.
По даташиту вывод CP:
Charge Pump Output. The internal charge pump regulates CP to 9V which supplies
the ON state drive to the protection FETs. Connect a 0.1Freservoir capacitor from CP
to VSS.
Т.е. на выводе CP - не 9 В.
alexkok
сообщение Jul 23 2008, 19:03
Из: San Jose
Напряжение батареи 4,1В плюс напряжение затвор-исток, для 1,2В будет 5,3В.
Наиболее вероятно что DS2720 находится в "sleep mode".
Попробуйте разбудить её подачей ~10В через ограничительный резистор на PSL.
Вроде бы в дэйташите так.
alux
сообщение Jul 23 2008, 19:09
А вот это оказалось дельным советом! smile.gif После подключения и рассоединения блока питания напряжение стало в норму. Хотя не понятно, при замыкании на VSS вывода PS микросхема должна была бы выйти из слипа (Power-Switch Sense Input. The device wakes up from sleep mode when it senses the closure of a switch to VSS on this pin. PS has a high-impedance internal pullup.) Правда, микросхема зарядного устройства (BQ24022) при включении блока питания нагрелась в течении нескольких секунд до температуры "палец не удержать". Но это уже другая история...
Микросхема (BQ24022) зарядного устройства очень сильно греется при включении блока питания. Боюсь, чтобы не сгорела. По даташиту
THERMAL SHUTDOWN THRESHOLDS = 165 С. Operating free-air temperature range, TA = 120 С.
Или мои опасения напрасны - до 120 С можно спокойно работать?
Может быть стоит прислонить к ней пластину-радиатор?
Прикрепленный файл  Battery_Charger.pdf ( 88.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
alux
сообщение Jul 29 2008, 10:36
Сделал радиатор для bq24123 в виде пластины. Резистор на ISET стоит 1.3кОм. Входное напряжение 6.1В. Ток заряда 630мА (измерил тестером). Аккумулятор LIR18650. Все равно микросхема греется сильно при заряде аккумулятора. sad.gif
PS. Хотя входное напряжение в пределах допустимого 4.5В ... 6.5В, попробовал уменьшить до +5В. Греться стала намного меньше. По крайней мере палец держать можно smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02576 секунд с 7
