16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
Vlas
сообщение Jul 21 2008, 19:20
Сообщение #121
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(smk @ Jul 21 2008, 22:02) *
Нет. И сейчас нет. Хочу по 150 таки стабилизировать.
А смысл? Эти 150 В на монитор подаваться будет вместо сети, или только на развертку? Если на развертку, то остальные напряжения, как правило, стабилизируют отдельно, иначе они будут скакать при изменении потребления по 150 В. Если вместо сети ,то зачем монитору стабильность?
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 21 2008, 19:23
rezident
сообщение Jul 21 2008, 19:30
Сообщение #122
Пользователь №: 3 882
Цитата(Vlas @ Jul 22 2008, 01:20) *
А смысл? Эти 150 В на монитор подаваться будет вместо сети, или только на развертку? Если на развертку, то остальные напряжения, как правило, стабилизируют отдельно, иначе они будут скакать при изменении потребления по 150 В. Если вместо сети ,то зачем монитору такое?
Как я понял используется стандартный 17" LCD монитор. Их БП обычно рассчитываются на работу от AC в диапазоне 90В-235В. В пересчета на выпрямленное DC напряжение 127В-332В. Так что DC 150В это близко к нижнему рабочему пределу входного напряжения питания монитора. Хотя если есть такая возможность, то проще было бы взять LCD монитор с внешним БП и заменить его своим БП с регулируемым выходным напряжением в диапазоне 12В-18В, чтобы можно было подключать разные мониторы. Сделать DC/DC 24В->12В...18В (с током 3-4А) по-моему проще, чем то. что сейчас изобретает smk. Тем более, что вторая обмотка для получения 12В и 5В будет почти симметричная.
smk
сообщение Jul 21 2008, 20:08
Сообщение #123
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Не понял, почему не можете? Резисторов, подходящих по номиналу, нет?
Есть зеленые. Они включены.
Тогда пожалуй зря вы пренебрегли предыдущими советами, где вам предлагали разделить ваш БП на два DC/DC. Один на выходное напряжение +150В, а второй на +12В и +5В. Это было бы более разумное решение.
Сейчас я тоже так считаю. В последствии попробую на ETD29 с зазором 0,5 сделать на флай на 150-200 В.
От перенапряжения обычно защищают тиристорами.
А как он там выключится когда перенапряжение пройдет и останется номинальное?
Ну вот это до сих пор и останавливало. А если по 5 В, то там сейчас 7,5 В и убрав треть что получим там где нужно 150? Вот вопрос. Думаю отмотать от пятивольтовой один из трех витков и посмотреть что будет. Вот может тогда по 5 В и стабилизировать, если под нагрузкой там хоть 4,8 В останется.
Ну если бы она была то я бы не изобретал велосипед. Весь смыс в том, что БП встроен в монитор.
Ну так важно чтоб не ниже.
Изменил частоту. Теперь там 80 кГц. Телевизор в 1,5 м начал шуметь. Наверно точно нужно чтоб только в центральном керне зазор был.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
rezident
сообщение Jul 21 2008, 20:59
Сообщение #124
Для этого нужно выключить БП и включить его вновь. Это ведь защита нагрузки от перенапряжения.
Стабилизацию обычно делают от самой нагруженной цепи. Чтобы в остальных обмотках напряжения менялись не очень сильно необходимо обеспечить как можно более тесное потокосцепление с первичной обмоткой и обмоткой от которой берется ООС.
smk
сообщение Jul 22 2008, 05:14
Сообщение #125
Из: Украина, Киев
Я подумаю. Поскольку на плате есть еще и микроконтроллер, то можно ему поручить отслеживать срсбатывания и перезапускать БП. В этом случае еще надо как-то обнаруживать КЗ и БП можно считать более-менее совершенным.
Может, т.к. реальная рабочая частота вдвое ниже расчетной.
Частоту изменил. Всеравно подогревается. Может ли поле в боковых зазорах настолько сильно греть провод транса?
Сообщение отредактировал smk - Jul 22 2008, 05:15
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 05:38
Сообщение #126
Тренируюсь
Из: Харьков
smk
сообщение Jul 22 2008, 05:41
Сообщение #127
Из: Украина, Киев
Ток греет
Ток, который продукт поля или тот, который течет через обмотки и делает конструкцию работоспособной? Наверно оба, но чей вклад больше?
Сообщение отредактировал smk - Jul 22 2008, 05:55
wim
сообщение Jul 22 2008, 06:35
Сообщение #128
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Vlas @ Jul 21 2008, 21:34) *
1,25 В пусть не смущают, на входе микросхемы остается 1 В засчет RC-фильтра. А на стоке ерунда какая-то, я б сказал, что это напряжение генератора пилы на 4 ноге, оно удвоенной частоты.
1,25 В должно смущать, поелику порог срабатывния защиты по току у микросхемы 1,1 В. Это означает в данном случае, что контроллер работает в режиме ограничения тока, т.е. для нагрузки - как источник тока. А это значит, что напряжение на нагрузке не стабилизируется - чем больше сопротивление, тем больше напряжение.
Для того, чтобы старая добрая UC работала как положено, надо уменьшить сопротивление датчика тока - так, чтобы амплитуда пилы в рабочем режиме была меньше 1,1 В, что-нить в районе 0,5-0,7 В.
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 08:06
Сообщение #129
Тренируюсь
Из: Харьков
А у него стабилизации нет smile.gif (см. посты выше) и ШИМ развернут на полную. Он, видно, так транс удачно посчитал smile.gif Я ему уже отписал, как проверить исправность старой доброй UC в этой части, молчит что-то...
Цитата(Vlas @ Jul 21 2008, 20:59) *
Если смущает 1,25 В на шунте, увеличь его сопротивление - если ШИМ немного "свернется" (станет короче интервал открытого состояния), то просто м/сх такая попалась...
...тому как меня смущает тоже
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 22 2008, 08:06
wim
сообщение Jul 22 2008, 08:15
Сообщение #130
рядовой
Транс, может, и правильно посчитан, а то что UC работает в режиме ограничения тока - факт. И сопротивление, стало быть, надо уменьшать (U=R*I), типа подшаманить его под "правильно посчитанный транс" smile.gif
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 08:24
Сообщение #131
Тренируюсь
Из: Харьков
Это если петля регулирования у него есть, то да. А так заполнение просто упрется в 49 - 50%, если еще не уперлось...Вопрос в величине - почему 1,25 В, а не 1,1 ? Это дефект и ограничение просто не работает, или просто попался выродок в славном семействе х84х?
smk
сообщение Jul 22 2008, 08:25
Сообщение #132
Из: Украина, Киев
Сейчас проверю.
Уменьшу, но если не секрет - чего добьемся?
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 08:26
Сообщение #133
Тренируюсь
Из: Харьков
smk
Сообщение #134
Из: Украина, Киев
имеется ввиду стабилизация по напряжению?
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 08:29
Сообщение #135
Тренируюсь
Из: Харьков
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
