16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
smk
сообщение Jul 22 2008, 09:49
Сообщение #136
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Померял. Раньше в датчике были резисторы 2 х 0,22 Ом. Я поставил 5 х 0,22 Ом. Вот что получилось.
0,5 В/дел
0,2 В/дел
Похоже, в той секции были не те витки, или моталась она не в ту сторону... Если б была закорочена, простое ее отключение не помогло бы. Левая схема - на 5 В, правая - на 150, на случай, если передумаешь.
А можно это же, но с обвеской этих выводов. Мне кажется с вывода 2 на общий какой-то резистор нужен. Ну просветите по поводу компенсации. Насколько это обязательно и вообще кто как делает?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 09:52
Сообщение #137
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Блин, это я наплодил постов. Прошу прощения - инет на работе падает постоянно sad.gif
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 22 2008, 09:55
smk
сообщение Jul 22 2008, 09:55
Сообщение #138
Из: Украина, Киев
Это если петля регулирования у него есть, то да. А так заполнение просто упрется в 49 - 50%, если еще не уперлось...Вопрос в величине - почему 1,25 В, а не 1,1 ? Это дефект и ограничение просто не работает, или просто попался выродок в славном семействе х84х?
Я прочитал. А в посте выше я имел ввиду схемку стабилизации, что раньше мне показали.
wim
сообщение Jul 22 2008, 09:56
Сообщение #139
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ну, мы теоретицки предполагаем, что каку-то петлю регулирования автор таки завел. А то совсем станет грустно.
1,25 В - это не обязательно дефект - обнаружив превышение порога UC ж надо некоторое время "подумать", а ток в это время продолжает расти.
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 09:57
Сообщение #140
Тренируюсь
Из: Харьков
0,5 В/дел
0,2 В/дел
Ну, на датчике напряжение упало, ШИМ если раскрылся, то очень немного. Взбрыки какие-то, возможно, наводки, если на тех осциллограммах их не было... Если, конечно, это smd резисторы smile.gif Напряжения подросли?
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 22 2008, 10:00
smk
сообщение Jul 22 2008, 10:03
Сообщение #141
Из: Украина, Киев
Я не мерял. Это важно? Я сейчас хочу дополнить схемку стабилизатором по 5 В. У меня там сейчас LM2940 стоит. Думаю попробовать стабилизировать от 5 В до пока высокое на нагрузке нужным будет. В связи с этим интересует как правильно сделать обвеску по выв 1, 2, 8?
wim
сообщение Jul 22 2008, 10:08
Сообщение #142
рядовой
Цитата(smk @ Jul 22 2008, 12:25) *
Уменьшу, но если не секрет - чего добьемся?
Это - поиск неисправности методом "деления пополам". Тут две петли ОС - внутренняя по току и внешняя по напряжению. Когда UC работает в режиме ограничения тока (порог 1,1 В на токовом входе), она на ОС по напряжению вообще не обращает внимания. Вопрос в том - кто её болезную в такой режим загнал - либо ОС по напряжению неправильно работает, требует от UC максимального коэффициента заполнения, либо ОС по току.
Допустим, ОС по напряжению работает правильно. Тогда уменьшив сопротивление резистора, уменьшим амплитуду пилы на токовом входе UC и она просто обязана будет стабилизировать выходное напряжение (одно из них).
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 10:11
Сообщение #143
Тренируюсь
Из: Харьков
Практицки, автор сам признался, что нет. Грустно должно быть ужЕ, но, благо у 3844 ШИМ не раскрывается больше 50 %, вся мощность держится в узде. У него вместо 150 В требуемых - всего лишь около 190 В smile.gif.
Т.е., это уже ограничение не по петле регулирования и не по току, а по duty cycle
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 22 2008, 10:14
smk
сообщение Jul 22 2008, 10:13
Сообщение #144
Из: Украина, Киев
Могу сказать сразу - ОС по напряжению ввиду ее отсутствия. Выв 2 на корпус закорочен. Вот сейчас тем и занимаюсь чтоб ОС по напряжению ввести. интересует как правильно оптопару к UC подклюсить?
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 10:18
Сообщение #145
Тренируюсь
Из: Харьков
150 - 300 нс
Может и успеет. Я поэтому и предлагал это сопротивление не уменьшить, а увеличить - не навсегда, а посмотреть, сожмется ли ШИМ...
wim
сообщение Jul 22 2008, 10:22
Сообщение #146
рядовой
Ничё не понял - а когда конденсаторы бахнули, ОС по напряжению была?
Вообще, на этом этапе проще всего без всяких оптронов завести ОС по напряжению через делитель прямо с выхода, допустим 150 В, на вход UC. Если всё будет работать без бабахов, дальше можно опторазвязку добавить.
smk
сообщение Jul 22 2008, 10:25
Сообщение #147
Из: Украина, Киев
У него вместо 150 В требуемых - около 190 В.
Нет, 155 В. 190 было когда емкость взорвалась и то не факт что правильно померяно.
Да, получается так. Вся мощность потребляется, но не вся отдается в нагрузку. Вот и стоит вопрос как уравнять эти две мощности не в ущерб никакой нагрузке.
Vlas
сообщение Jul 22 2008, 10:26
Сообщение #148
Тренируюсь
Из: Харьков
Если пикад есть, то так
Всё потребляется и все отдается, токмо более, чем надо
smk
сообщение Jul 22 2008, 10:28
Сообщение #149
Из: Украина, Киев
Небыло.
Оно и раньше все работало на резисторы без бабахов и сейчас работает.
wim
сообщение Jul 22 2008, 10:30
Сообщение #150
рядовой
Дык может ему и ненуно стабилизировать выход? Пусть себе UC работает с коэффициентом заполнения 0,5 - низковольтные напряжения можно постстабилизаторами довести до кондиции, а 150 или 190 В монитору, должно быть, без разницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
