> Защита MSP430 от обратной полярности
Sinoptic555
сообщение Jul 22 2008, 07:47
Пользователь №: 19 737
При питании MSP430 я использую 3 батарейки + стабилизатор LP2981-3V.
Кто-нибудь, подскажите толковую схему защиты при смене полярности.
Я поставил диод, BAS40 перед LP2981, но напряжение упало с 4.3 до 2.8В.
Получилось, что LP2981 с диодом не работает, так как для стабилизатора нужно не менее 3В.
Хотелось бы получить защиту переносящую обратную полярность ~5В, а лучше 12В.
Первый раз решаю такие вопросы – видимо чего-то недопонимаю, может диод не тот поставил. Поделитесь своим опытом, киньте ссылку.
Flasher
сообщение Jul 22 2008, 08:00
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
поставь полевик последовательно без технологического диода. Затвор соедени с другим проводом питания. Если питание будет в нужной полярности, тогда полевик откроется и пропустит на стабилизатор. Сопротивление открытого канала тебе особо не помешает при низком потреблении.
shasik
сообщение Jul 22 2008, 10:13
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Не знаю, что за диод (не смотрел), но явно не тотsmile.gif.
На "обыкновенном" диоде при прямом включении падении напряжение составит 0,6-0,7 В (в среднем). Итого: 4,3-0,7 = 3,6 В.
ЗЫ: если у Вас прибор жрет много, и через диод текут много мА, тогда будет больше 0,7 В. Может в этом дело.
ЗЗЫ: 2.8В. MSP430 будет работать и при меньшем напряжении (если flash не шить). Возьмите LDO стабилизатор и все - счастье.
Sinoptic555
сообщение Jul 22 2008, 10:46
Если есть опыт, подскажите какой полевой транзистор лучше использовать.
Да вроде обычный диод, подскажите что использовали? (SMD версию)
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Jul 22 2008, 10:49
jorikdima
сообщение Jul 22 2008, 11:10
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 11:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Глянул щас, а диод-то BAS40 не простой, а сдвоенный. Может 2 диода последовательно подключили?
вот даташит
как-то подозрительно: 4.3-2*0,7=2,9
rezident
сообщение Jul 22 2008, 14:44
Пользователь №: 3 882
Нужен JFET, причем внимательно нужно смотреть на его ВАХ, чтобы при переполюсовке он был надежно закрыт. Если же JFET искать ленно, то возмите пару (или сдвоенный) N-channel MOSFET Logic Level (с управлением от логического уровня) и сделайте на них симметричный ключ. Правда включать этот ключ нужно будет в цепь минуса, а не плюса. Но раз прибор с батарейным питанием, то для защиты от переполюсовки батареи вполне подойдет. На симметричном ключе будет падать меньшее напряжение, чем на диоде (даже Шоттки), т.к. сопротивление открытого канала MOSFET весьма низкое.
Update.
Вот нарисовал схемку и промоделировал на маломощных MOSFET 2N7002 (Rds(ON)≤7.5Ohm). При токе около 50мА падение на симметричном ключе меньше 0,3В. А если взять MOSFET с более низким сопротивлением канала, то падение будет еще меньше.
sensor_ua
сообщение Jul 22 2008, 18:16
Пользователь №: 4 387
Аналогичное начало
http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf
aka Vit
rezident
сообщение Jul 23 2008, 11:42
Цитата(sensor_ua @ Jul 23 2008, 00:16) *
Аналогичное начало
Ну да, один полевик в моем примере лишний smile.gif Симметричный ключ может быть необходим при комбинированном способе запитки, чтобы ток основного питания не заряжал (не перезаряжал) резервный источник (аккумулятор, батарею) питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
