> Отладка в IAR прерывания Т0 в mega8535
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 08:48
Пользователь №: 29 517
Как отдебагить простенькую программку?
Задача проста - по прерыванию от переполнения таймера0 проинкрементировать переменную "i".
Проблема - не выходит в прерывание в режиме дебагер.
Компилирую и дебагю в IAR Embedded Workbench for Atmel AVR 4.12A
Может с настройками где наплужил?
#include <iom8535.h>
#include <inavr.h>
int i=1;
int ii=0;
int iii=0;
void timer0_init(void) //
TCCR0 = 0x00; //stop timer
TCNT0 = 0x17; //set count value
TCCR0 = 0x05; //start timer
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 0x30; //reload counter value
i++;
int main()
__disable_interrupt(); //disable all interrupts
timer0_init();
TIMSK = 0x01;
__enable_interrupt(); //re-enable interrupts
while(1)
ii++;
Сообщение отредактировал Sergey83 - Jul 23 2008, 08:49
GDI
сообщение Jul 23 2008, 09:17
Пользователь №: 5 008
Так просмотрите по шагам, что у вас в регистры таймера записывается. TIMSK0, наверное лучше внутри timer0_init() модифицировать, до старта таймера.
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 09:52
Посмотрел по шагам в регистры таймера записуеться то что и в исходнике написано.
TIMSK = 0x01 перенес до старта таймера не помогло.
В регистр TIMSK записалось 0х01
ВОПРОС - В других отладчиках прерывания работают?
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 09:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Надо разрешить таймеру0 прерывания от переполнения TIMSK=0x02, а вы почему-то разрешаете прерывания по сравнению TIMSK=0x01
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 10:03
Из даташита взал
0 бит-переполнение
1 бит-сравнение
TIMSK
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0
Может уважаемый =GM= с 8515 попутал там так как вы написали
GDI
Странно было бы, если в отладчике не работали бы прерывания. Если входа в прерывания нету, то скорее всего это прерывание просто не наступает, или вектор неправильно указан, или еще тысяча причин, но отладчик тут не при чем, это все ошибки программиста.
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 10:06
Поставил
TIMSK = 0x03;
Эфекта никакого.
в каком регистре эта фигня взводит бит
так помогите мне эту ошибку найти пожалста программка ведь не сложная help.gif
GDI
сообщение Jul 23 2008, 10:08
Можно отлаживаться в AVR Studio, там какой бит у каждого регистра за что отвечает, только для отладке в студии надо в опциях проекта в ИАРе заказать делать COFF файл.
=GM=
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вот чёрт, действительно, прошу пардону. Смотрел по дейташиту на 8515, под рукой оказался, никогда бы не подумал, что в этих битах есть разница между 8515 и 8535 с точностью до наоборот.
GDI
сообщение Jul 23 2008, 10:17
void timer_init(void)
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 5;    //prescaler = 1024
    TCNT1 = TIMER_VALUE;
    TIMSK |= 0x04;
Вот такой у меня был код для таймера1 в мега128
В общем то тоже самое что и у вас
Вот вектор прерывания
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void timer_isr(void)
    led_act_fsm();
В майне собственно запускается timer_init() и все работало.
=GM=
Ambidexter
Из: Oxford, UK
В SREG, бит 7
А точно тот вектор прерывания?
Ещё вот подумал, может разрешить прерывание по переполнению и все прерывания внутри пп прерывания? Посмотрите листинг, что там компилятор натворил?
Sergey83
сообщение Jul 23 2008, 10:21
    TCCR1A = 0;
    TIMSK |= 0x04;
    led_act_fsm();
эта фигня работала в железе или в отладчике?
MrYuran
сообщение Jul 23 2008, 10:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А всё потому, что кое-кому надо программы по-человечески писать, а не заставлять людей рыЦЦа по справочникам в поисках "что же там обозначает 0х02 в TIMSK"
Sergey83
так а как посмотреть?
ЗЫ SREG, бит 7=1
Сообщение отредактировал Sergey83 - Jul 23 2008, 10:24
GDI
сообщение Jul 23 2008, 10:26
Еще раз говорю, проверьте по шагам как там все работает, не только инициализацию проверьте, но и саму работу таймера. Чтобы долго не ждать инкремента счетного регистра временно запустите таймер без прескаллера.
Почему в TCNT у вас разные значения при ините и в прерывании заносятся?
TCCR1A = 0;
TIMSK |= 0x04;
led_act_fsm();
Если честно, не помню, но наверняка работала, иначе как бы я ее отлаживал, но пользоваться я любил все же студией, а не ИАРовским отладчиком, но это дело привычки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
