> Стабилизатор напряжения, для суровых подкапотных условий
idono
сообщение Jul 22 2008, 22:03
Пользователь №: 33 459
Необходимо обеспечить питание +5 вольт для устройства на микроконтроллере, которое будет жить под капотом автомобиля зимой и летом и соответственно будет получать входящее напряжение от бортовой сети со всеми вытекающими.
Успешно использовал для этой цели стабилизатор 7805 в корпусе D2Pak, но в данном случае не могу применить его из-за больших размеров корпуса sad.gif В магазине выбор не велик, но все же может что-то из этого посоветуете? 05.gif Потребление схемы планируется в районе 60 мА
Спасибо
Сообщение отредактировал idono - Jul 22 2008, 22:05
proxi
сообщение Jul 23 2008, 05:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Спасибо
да будет он жить под капотом, только защитите его от коварной борт сети трансилами + дроссель...
idono
сообщение Jul 23 2008, 09:37
Вот такой на 30 вольт пойдет? Скачки выше 30 вольт он гасит, правильно я понял?
Сообщение отредактировал idono - Jul 23 2008, 09:38
mov
сообщение Jul 24 2008, 05:00
Пользователь №: 226
Обратите внимание на MR2535L. Был в наличии в чипе с дипом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
