3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите запустить LCD под CodeVision, под Bascom работает, под CodeVision - нет
AHTOXA
сообщение Jul 23 2008, 11:36
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Ветал @ Jul 23 2008, 17:26) *
Как думаете, где косяк?
А JTAG-то — отключили?
Ветал
сообщение Jul 23 2008, 11:46
Сообщение #32
Из: Харьков
Пользователь №: 36 149
Я уже перебрался на порт А =)
На счет JTAG я уже отвечал, с ним еще не работал
Цитата(Stas_R @ Jul 23 2008, 14:30) *
В папке \cvavr\lib\ есть файл LCD.lib который является текстовым на С с ASM вставками. В нем описаны все процедуры работы с LCD.
Можно подредактировать и сделать процедуру обмена как на Баскоме - без чтения с ЛСД?
Stas_R
сообщение Jul 23 2008, 12:06
Сообщение #33
Из: г.Донецк
Пользователь №: 9 806
Можно немного модернизировать LCD.lib. Там есть такое описание
#asm
.equ __lcd_direction=__lcd_port-1
.equ __lcd_pin=__lcd_port-2
.equ __lcd_rs=0
.equ __lcd_rd=1
.equ __lcd_enable=2
.equ __lcd_busy_flag=7
#endasm
__lcd_busy_flag используется только в _lcd_ready() замените
sbrc r26,__lcd_busy_flag
rjmp __lcd_busy
на задержку вставте несколько _lcd_delay(); если есть осцилограф посмотрите длительности по нему.
Удачи.
Сообщение отредактировал Stas_R - Jul 23 2008, 12:07
Ветал
сообщение Jul 23 2008, 12:53
Сообщение #34
Из: Харьков
#asm
.equ __lcd_rs=0
.equ __lcd_rd=1
.equ __lcd_enable=2
#endasm
Здесь задается к какому пину порта какой вывод ЛСД должен подключаться?
rjmp __lcd_busy
Удачи.
Что на что менять, честно говоря, не понял =)
sKWO
сообщение Jul 23 2008, 18:45
Сообщение #35
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Вам предлагают забить на ожидание готовности от ЖКИ, и сделать задержки больше чем по даташиту на Ваш ЖКИ.
это определения линий, про порт здесь ничего не сказанно
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Ветал
сообщение Jul 24 2008, 11:11
Сообщение #36
Из: Харьков
Уважаемые друзья!
Сегодня проблема была решена. Библиотеки правда не редактировал. Деревенским методом навешал проводов, так, чтоб не резать дорог на плате, по схеме из Хелпа CodeVision. ЛСД выдал то, что от него просили. Проблема была аппаратная. Подвесил к порту С, JTAG не мешает.
Единственное, не хочет писать на второй строке . Поковыряю, может найду в чем тут дело. И функция lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y) не управляет координатыами курсора, а начинает писать с начала верхней строки.
Вопрос снят, lcd_gotoxy() работает. Забыл, что программисты начинает считать с нуля )))
Metallist64
сообщение Jul 24 2008, 18:06
Сообщение #37
Пользователь №: 34 558
Друзья!
Помогите пожалуйста в моем смежном вопросе.
Подключил свои LCD 16x2.
Но при выводе строк наблюдается следующая фигня.
0-я строка выводится замечательно.
1-я постоянно подмигивает.
я подгонял задержку после вывода 0-й строки но все равно видно моргание.
Как вообще корректно выводить 2-е строки на LCD подскажите пожалуйтса.
Вот функция отображения :
void render_menu_new(p_menu p_item_name,unsigned char* p_poz_menu)
unsigned char adc[16];
lcd_clear();
lcd_puts(p_item_name[*p_poz_menu]->menu_name); // здесь выводится первая строка только текст
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(adc,"спецификаторы", вычилсения)
lcd_puts(adc); // вторая строка всегда мигает (выводит преобразование АЦП и значение ШИМ*коэфф)
delay_ms(250);
Помогите чем сможете или в книжку ткните.
AHTOXA
сообщение Jul 24 2008, 18:16
Сообщение #38
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Metallist64 @ Jul 25 2008, 00:06) *
Попробуйте убрать
lcd_clear();
тогда будет менее заметно. (Не забудьте только дополнить все пункты меню пробелами справа, и после lcd_puts(adc); добавьте lcd_puts(" ")wink.gif
Ну и числа, меняющиеся через 250 мс - сложно воспринимаются, я бы увеличил интервал.
Metallist64
сообщение Jul 24 2008, 18:29
Сообщение #39
Забавно!
Но помогло!
Большое спасибо!
А без пробелов в конце 1-й строки вылазит начало следующего пункта :-)
Получается lcd_clear() можно неиспользовать???
AHTOXA
сообщение Jul 24 2008, 18:35
Сообщение #40
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Metallist64 @ Jul 25 2008, 00:29) *
Забавно!
Но помогло!
Большое спасибо!
Конечно, зачем его использовать, если вы всё равно весь экран перерисовываете заново? smile.gif
К тому же, не исключён вариант, что lcd_clear() тупо заполняет экран пробелами...
Metallist64
сообщение Jul 24 2008, 19:13
Сообщение #41
все конечно хорошо, а вот 0-я строка перестала обновляться.
1-я в порядке.В чем бага???
Подскажите пожалуйста.
AHTOXA
сообщение Jul 24 2008, 19:36
Сообщение #42
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, добавьте перед выводом пункта меню
lcd_gotoxy(0,0);
Раньше это делала за вас ф-я lcd_clear().
Metallist64
сообщение Jul 25 2008, 12:45
Сообщение #43
Согласен!
Спасибо!
Сегодня днем только дошло,что надо курсор переводить на другую позицию smile.gif
Утро вечера мудренее!!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
