16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров, оределить изменения каждой частоты
Яrik
сообщение Jul 22 2008, 16:34
Сообщение #106
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Цитата(=GM= @ Jul 22 2008, 18:18) *
Кроме того, можно перейти на проц с двумя схемами захвата, одна будет захватывать Ni, а другая Mi и у вас сразу всё получится, причём на си.
Пока просмотрел и нашел,что ATmega64, ATmega128, ATmega162 имеют две схемы захвата. Может я что то пропустил? Да и контроллеры дороговаты (живу не очень близко к центру).
Сообщение отредактировал Яrik - Jul 22 2008, 16:59
defunct
сообщение Jul 22 2008, 17:10
Сообщение #107
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Jul 22 2008, 15:35) *
Таким образом, через 1001мс от начала первого измерения вы получаете два независимых измерения входной частоты. Продолжая получать пары чисел каждые 1 мс, за одну секунду вы будете получать 1000 независимых измерений.
Ок, замечательно. Теперь к заявленному интервалу 1с прибавим 1000 * 1ms получим уже не одну а 2с. smile.gif
50k * 1ms = 50с.
Но в общем понятно, что в сравнении с воротами, выйти на заданную точность можно быстрее.
=GM=
сообщение Jul 22 2008, 21:38
Сообщение #108
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(defunct @ Jul 22 2008, 16:10) *
Ок, замечательно. Теперь к заявленному интервалу 1с прибавим 1000 * 1ms получим уже не одну а 2с. 50k * 1ms = 50с. Но в общем понятно, что в сравнении с воротами, выйти на заданную точность можно быстрее
Ну, defunct, ну нет у вас стратегического подхода, может, ну его нафик это программирование, а (:-)? Или вы меня во что бы то ни стало хотите прищучить, признавайтесь? А ведь я по поводу частотомера говорю одну только правду, истинный крест.
Частотомер, это конвейер, он считает частоту непрерывно, пока включен. Ну какие 2 секунды, если он каждую миллисекунду получает оценку частоты, и следовательно, каждую секунду он будет получать 1000 измерений? Естественно, что в первую секунду после включения результат усреднения будет неправильным, но кого это волнует, если опорник надо прогревать 20 минут?
defunct
сообщение Jul 22 2008, 22:38
Сообщение #109
кекс
Не хочу никого прищучивать, чес-слово. ;>
Отличный метод у вас, я даже сам ссылки даю на ваши идеи.
Хорошая аналогия! Только не каждому нужно постоянно мерять одну и ту же частоту. Кому-то важнее получить адекватный результат как можно быстрее после смены частоты. Читая ваши посты, можно потом разочароваться. Лучше сразу предостеречь.
Вам нравится правдивая, но в то же время не раскрывающая всей правды реклама?
Наглядный пример из не столь отдаленного прошлого с которым столкнулся почти каждый из здесь присутсвующих - CRT монитор 15" . Покупающий ожидает диагональ 15" он ее получает, только из этих 15" пользовать может только 13".
add
сообщение Jul 23 2008, 08:12
Сообщение #110
Пользователь №: 9 459
Цитата(defunct @ Jul 22 2008, 04:03) *
Такой замечательной книжки у меня под рукой нет (у всех свои кумиры)..
Теперь есть: /upload/Books/Dvoryashin, Kuznecov. Radiotexnicheskie izmereniya (Sov.Radio, 1978)(ru)(L)(T)(181s)_EE_.djvu biggrin.gif
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 09:32
Сообщение #111
Ambidexter
Из: Oxford, UK
На какие идеи, простите? Так я не понял, вы согласны теперь, что моим методом за одну секунду можно получить 1000 независимых измерений?
О чём это вы, прости господи! В чём разочароваться и о чём предостеречь? Каждую секунду вы получаете 1000 измерений, а уж что выводить - это воля разработчика. Выбрали вывод раз в секунду одного измерения из 1000, получите, выбрали вывод раз в секунду усреднения из 1000, пожалуйста!
Наглядный пример из не столь отдаленного прошлого с которым столкнулся почти каждый из здесь присутствующих - CRT монитор 15" . Покупающий ожидает диагональ 15" он ее получает, только из этих 15" пользовать может только 13"
Что за недавнее прошлое с 13"? Ужас какой. Вопрос не по теме. У меня стоят два ЖК монитора 17" и 22", ну и видеокарта на два выхода, и картинки практически мгновенно перетаскиваются с одного экрана на другой. Вот мне интересно, как определить, насколько сильно при этом нагружается ось и все 4 ядра или только одно? Проц intel core 2 quad, 2.6 ГГц.
defunct
сообщение Jul 23 2008, 10:09
Сообщение #112
кекс
С этим утверждением не согласен. Читайте выше почему.
При непрерывном измерении - будете получать 1000 результатов в секунду. Но каждая тысяча измерений взята с удвоенного интервала.
Как-будто вы не поняли о чем я говорю.
1000 измерений покрывают 2х секундный интервал.
13.6" (13.1") Viewable image никогда не видели в описании пятнашек? К ЖК это не относится, в основном viewable image у ЖК совпадает с диагональю.
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 10:40
Сообщение #113
Ambidexter
Из: Oxford, UK
При чём здесь удвоенный интервал? Я говорил, что каждую секунду моим методом можно получить 1000 независимых измерений, я показал, что я их реально получаю. Если у меня есть 1000 измерений за одну секунду, то я могу сделать усреднение частоты за одну секунду и обновить дисплей частотомера.
defunct
сообщение Jul 23 2008, 10:54
Сообщение #114
кекс
нет, вы говорили по-другому:
и скажу, что за секунду сделаю 10000 НЕЗАВИСИМЫХ измерений
Что есть неточно.
То они не будут независимыми или не будут обладать заявленной точностью. smile.gif
Правильно сказать "1000 измерений в секунду" это скорость конвеера.
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 11:10
Сообщение #115
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Извините, но это бред какой-то. Что в лоб, что по лбу! defunct'у (:-).
add
сообщение Jul 23 2008, 12:18
Сообщение #116
to =GM=
хочу для себя уточнить нижний предел измерения: таким методом напрямую(т.к. размерность счетчика 16 бит на АВР не позволит. Будет переполнение которое необходимо обрабатывать) нельзя измерять частоту меньше ~244Гц (при Fclk=16МГц).Так?
Peeoner
сообщение Jul 23 2008, 13:52
Сообщение #117
Пользователь №: 38 711
Я конешно извеняюсь что прирву "битву" =GM= и defunct...
Можно услышать ответ на один вопрос
Какая будет точность измерения ,если переод измерения меньше 1с,ну скажем 0.1с.
To =GM= вы вот говорите 1000измерений за 1с. Тогда период одного измерения 0.001с--или я не прав??? А как же 1с и 100с???????
Вы в течение 1с намеряете 1000 значений измеряемой частоты,получая числа N и М каждые 0.001с,ну а потом усредните их... Но ведь тогда 1с это не совсем то период измерения-это уже период накопления значений. А то что вы эти значения обработаете и усредните ,это уже будет среднее,а не текущее значение частоты.
А вот если за 1с уплывет частота,то среднее будет сильно искажено...
Ваш метод расчитан на измерения стабильных значений частоты чтоли?
100с период измерения-это круто!! Токо смысл? Мне же не водородный эталон по этому частотомеру настраивать)))
Я хотел бы что бы обратили применимость метода к измерения частот,близким к критическим-ну скажем 4мгц. С периодом измерения 0.1с.
To defunct -можно пару предложений по вашему варианту метода "ворот", а то что то мне кажеться что метод =GM= будет давать нифиговую погрешность,если период измерения будет менее 1с!
Буду очень благодарен услышать ответы на свои вопросы...
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 13:54
Сообщение #118
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(add @ Jul 23 2008, 11:18) *
to =GM=
хочу для себя уточнить нижний предел измерения: таким методом напрямую (т.к. размерность счетчика 16 бит на АВР не позволит. Будет переполнение которое необходимо обрабатывать) нельзя измерять частоту меньше ~244Гц (при Fclk=16МГц).Так?
Видимо не так, хотя не совсем понимаю вопрос. Как связано переполнение с нижним пределом измерения?
Нижний предел измерения напрямую зависит от окна. Если у вас окно 1с, то можно мерять от одного герца, если окно 10с, то можно мерять от 0,1 герца. Как вариант для таких инфранизких частот можно перейти к прямому измерению периода входной частоты.
Что касается переполнения таймера1, то независимо от значения входной частоты на таймер1 в любом случае придёт 16 000 000 импульсов в течение секундного окна, естественно, возникнут переполнения, и надо будет их учитывать, поскольку ёмкость таймера1 всего 65536.
add
сообщение Jul 23 2008, 14:05
Сообщение #119
Я говорю про интервал времени по прошествии "секунды" запускаем счетчик и ждем прерывания по положительному фронту отсчитывая значения для определения Nкон. Если период измеряемой частоты будет больше 65536 (т.е. 244Гц при Fопорное=Fclk=16МГц) то счетчика не хватит(может не хватить при определенных условиях) для измерения Nкон.
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 14:21
Сообщение #120
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Извините, не понимаю вопроса. Скажите другими словами или по-подробнее. Вы спрашиваете про нижний предел измерения? Он обратно пропорционален длительности окна. Причём здесь переполнение? По прошествии "секунды" мы не запускаем счетчик, счётчик работает всегда, не останавливаясь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.03626 секунд с 7
