4 страниц V  < 1 2 3 4 >
3.14
сообщение Jul 23 2008, 12:34
Сообщение #16
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1) на линиях в 2 см согласующие резисторы не нужны, равнять шину при 130М (не DDR) ИМХО излишество ...
Хотя, недавно разводил под PXA320, выровнять шины не смог, посмотрю что получится smile.gif
2) да
3) memtest не пробовал, mtest в u-boot на одной плате около суток гонял, да и просто периодически на ночь оставляю с линухом
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
v_shamaev
сообщение Jul 23 2008, 14:40
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
По моим ощущениям - для нагрузочной проверки лучше бы запустить тест под Linux-ом на несколько дней - для уверенности в железке. Наблюдается явная корреляция - там, где тесты проходят без сбоев, и прикладная программа работает, и наоборот. Правда, прикладная программа весьма монстроидальна.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
АДИКМ
сообщение Jul 23 2008, 14:47
Сообщение #18
Пользователь №: 7 294
2) да
в еррате есть ошибка по EBI и они очень рекомендуют ставить резисторы. в первой плате я не ставил - в двух экземплярах работало без пролблем. и микрон и самсунг. во второй плате поставил резисторы. первый экземпляр работает без проблем, второй не запускается.
летаю на пепелаце...
v_shamaev
сообщение Jul 23 2008, 14:51
Сообщение #19
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
А на каком этапе падает?
dch
сообщение Jul 23 2008, 15:20
Сообщение #20
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
mtest из u-boot не очень хорошо показывает - те видел когда он давал норму а memtester валился чипы брал в точке опоры и это уже в четвертый раз - есть подозрение что под платочку любые сделают, они то в кино снимаются
MTh
сообщение Jul 23 2008, 23:32
Сообщение #21
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Сейчас в наличии
1. AS-9260 на которой стоит Samsung
2. Самопальная плата прибора на которой такой-же набор периферии+FPGA+SED и память Micron
Крутиться Linux+прога+3 самописных драйвера
Напоролись на одно непонятное зависание, которое проявляется только при работе с SED при большом количестве обращений. Причем. Сделали небольшую прогу-тестик который 100% заваливает плату с Micron. Тот же тест на AS-9260 проходит на ура... ждем Samsung....
v_shamaev
сообщение Jul 24 2008, 07:36
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(MTh @ Jul 24 2008, 03:32) *
Сейчас в наличии
Уточните, пожалуйста:
1. Тест проверяет только память или что-то еще, или комбинированный?
2. Тест под Linux или standalone?
3. memtester пробовали прогонять на вашей плате?
4. Выравнивание задержек сигналов по шинам при разводке производилось?
5. Резисторы в шинах, как рекомендует Atmel, установленны?
6. Экземпляр единичный или серия?
Если не трудно, киньте исходники - прогоню на своих платах, результаты сообщу.
dENIM
сообщение Jul 24 2008, 14:24
Сообщение #23
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
чтоб не плодить темы, задам свой нубский вопрос тут:
в 9260 в регистре SDRAMC_CR необходимо выставить количество бит в строке и столбце.
в примере от атмела стоит соответственно 13 и 9
откуда это брать ваще? О_о
aaarrr
сообщение Jul 24 2008, 17:58
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Из даташита на SDRAM.
MTh
сообщение Jul 25 2008, 06:49
Сообщение #25
Из: Иркутск
тест не совсем тест - просто пишет через SMC на SED (рисует кучу линии "отбалды")
Под Linux причем исключительно для нашей периферии и для нашего драйвера
нет
да
нет. И на AS-9260 их тоже нет
Спасибо, но к сожалению не могу, кроме того конфигурация железа должна совпадать или по крайней мере канал SMC должен быть свободен.
v_shamaev
сообщение Aug 1 2008, 14:28
Сообщение #26
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
В еррате указанный баг приведен применительно к статической памяти.
SimpleSoft
сообщение Aug 29 2008, 06:36
Сообщение #27
Пользователь №: 10 442
День добрый. Победил проблему с помощью подтяжки в 470кОм SD_CS до +3.3В.
Мемтест проходит на ура даже при включенном D-Cache. Проверял плату даже в термокамере - работает без сбоев. До запайки со включенным D-Cache не распаковывался ROOTFS.
Процессор SAM9260, 32MB SDRAM
Если есть у кого возможность - проверьте у себя.
[@CAMBOARD]$./memtester 20
memtester version 4.0.8 (32-bit)
Copyright (C) 2007 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffff000
want 20MB (20971520 bytes)
got  20MB (20971520 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Sequential Increment: ok
  Solid Bits          : ok
  Block Sequential    : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : ok
  Walking Ones        : ok
  Walking Zeroes      : ok
Loop 2:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Solid Bits          : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : ok
  Walking Ones        : ok
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Aug 29 2008, 07:01
SimpleSoft
сообщение Aug 31 2008, 14:21
Сообщение #28
pagesize is 4096
Loop 1:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Solid Bits          : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : ok
  Walking Ones        : ok
  Walking Zeroes      : ok
Loop 2:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Solid Bits          : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : ok
  Walking Ones        : ok
Баг вылез снова.. хотя косание пальцем SDRAM решает проблему.
aaarrr
сообщение Aug 31 2008, 14:40
Сообщение #29
MTh
сообщение Oct 15 2008, 07:30
Сообщение #30
Из: Иркутск
Таки дождались мы новую память. Сейчас стоит SAMSUNG K4S561632J-UI75.
Девайс работает стабильно, и быстрее.
Приговор МИКРОНовской памяти или АТМЕЛу (что видимо более вероятно).
Где-то на форуме читал что люди меняли задержки и вроде как работало лучше. Нас на данный момент работа девайса устраивает копаться дальше видимо не будем - времени уже вагон убили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
