4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?, Ширина дор, расст.в паре, для FR-4 1,5мм
karabas
сообщение Jul 23 2005, 15:38
Сообщение #16
Пользователь №: 80
А вот так считает HyperLynx 7.5:
4-х слойная плата, сверху вниз (первый рисунок):
1) 0.035 мм. металлизация,
2) 0.018 мм слой топ,
3) 0.254 мм. диэлектрик с Er=3.9,
4) 0.035 мм. плэйн,
5) 0.762 мм. диэлектрик с Er=3.9,
6) 0.035 мм. плэйн,
7) 0.254 мм. диэлектрик с Er=3.9,
8) 0.018 мм слой топ,
9) 0.035 мм. металлизация,
И график зависимости ширины проводников от расстояния ежду ними для диф. сопрот. в 100 ом (по Y - ширина проводников, по Х - расстояние между проводниками)
Torero
сообщение Aug 11 2005, 07:57
Сообщение #17
Пользователь №: 1 646
Цитата(Georgy @ Jul 18 2005, 18:42)
Цитата(ANT @ Jul 18 2005, 11:13)
Дифференциальные пары с нагрузкой 100 Ом, текстолит FR-4 1,5 мм. Вариант 1: двуслойная плата; вариант 2: 4-слойная плата. Может есть у кого-нибудь готовые значения для ширины дорожек, расстояния между проводниками пары и расстояния между парами. (Задача-то стандартная).
Еще одна СВЧ считалка от AGILENT - лростая и удобная называется AppCAD 3.0.2 Величина 14,1 Мб, Free. Англ. яз.
Вводишь исходные данные и получаешь желаемый параметр.
http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/ag...E=External+File
Удачи!
mov
сообщение Aug 11 2005, 08:24
Сообщение #18
Пользователь №: 226
4) 0.035 мм. плэйн,
6) 0.035 мм. плэйн,
Есть на фтп Si8000 Solver от Polar Instruments. Сначала считал вручную потом считал этой прогой результаты совпадали.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 11 2005, 10:44
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
4) 0.035 мм. плэйн,
6) 0.035 мм. плэйн,
Ну и где из приведенных рисунков результатов моделирования в HyperLynx видно, что искомая величина 100 Ом?
fill
сообщение Aug 11 2005, 11:12
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
4) 0.035 мм. плэйн,
6) 0.035 мм. плэйн,
Строка 2 (там описание слоя TOP)
Столбец 6 (называется DIFF_Z0_ohm)
А вообще смотрите видео как это работает:
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/LineSim.avi
www.megratec.ru
Lonesome Wolf
сообщение Aug 11 2005, 13:15
Сообщение #21
Из: Украина
Я вижу только Z0_ohm и оно не 100 Ом.
Torero
сообщение Aug 12 2005, 11:10
Сообщение #22
Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 14:31)
Результат калькулятора противоречит формулам приведенным в сообщении -
"А документ с формулами прицеплю - смотрите, считайте
Присоединённые файлы
AN_905.pdf ( 133.81кб ) Кол-во скачиваний: 42"
Интересно что верно.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 12 2005, 12:14
Сообщение #23
Из: Украина
А вот как считает такую геометрию GENESYS2003
Похоже, однако... smile.gif, но не 100 Ом.
karabas
сообщение Aug 14 2005, 17:32
Сообщение #24
Пользователь №: 80
Может быть из рисунков немного непонятно, но вот как оно задумывалось:
слой TOP с толщиной меди 18 мк или 0.5 oz (№2, "TOP") находится над сплошной областью металлизации (№4, "VCC") и металлизирован 35 мк. (1 oz) слоем меди. Диэл. проницаемость диэлектрика - 3.9. Толщина диэлектрика 254 мк (10 oz). Я на первом рисунке наверное неудачно выставил единицы измерений (массу вместо толщины).
На графике с черным фоном и зеленой кривулькой приведена зависимость ширины проводников и расстояяния между ними для дифференциального сопротивления в 100 ом, например, при ширине 10 mil, расстояние между проводниками будет 6.16 mil.
Для вашего варианта Hyperlybx дает волновое сопротивление однго проводника Zo = ~80 Ohm, дифференциальное сопротивление Diff Zo = ~ 126 Ohm.
Georgy
сообщение Aug 15 2005, 07:31
Сообщение #25
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Братцы! Вы так увлеклись, что пошел Олимпийский Процесс, и теперь главное участие. Если по паре не идёт значительная мощность на частоте более сотни мегагерц, можно ограничиться погреностью +\- 10%, т.е. использовать усредненный результат из всего вышевычисленного, не учитывая резко отличающиеся результаты. Поверьте - это из практики.
Будьте проще и к Вам потянется Удача.
Коллектив-Большая Сила!
PCBtech
сообщение Sep 13 2005, 09:05
Сообщение #26
Пользователь №: 1 623
Вообще, на мой взгляд, самое правильное - довериться производителю ПП.
Т.е. посчитать структуру можно, но надо производителю заказать платы с измерением импеданса, и вы гарантированно получите то, что надо, с допуском +-10%.
Это уже на его ответственности будет точное определение структуры слоев и пр...
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Sep 13 2005, 10:51
Сообщение #27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И как это должен выглядеть такой заказ? Мне из нескольких сотен цепей (тысячи сегментов на 8 слоях) нужно обеспечить заданный импеданс у нескольких дифф. пар. Я должен полностью объяснить на каких слоях и какие сегменты с каким импедансом должны быть? А к чему тогда возможность задавать требуемый импеданс цепи(ExpPCB) и стек слоев, а уж он дальше сам считает на каких слоях каким образом вести эту пару? Может все-таки предполагается что конструктор должен уметь это вычислить и дать ПРАВИЛЬНОЕ задание изготовителю ПП. Иначе непонятно что проектируем.
PCBtech
сообщение Sep 13 2005, 12:45
Сообщение #28
Поясняю.
Конечно, надо дать ПРАВИЛЬНОЕ задание изготовителю, кто бы спорил.
Надо указать производителю:
1) в каких слоях находятся дифф.пары
2) какой шириной проводника и с каким расстоянием между проводниками они выполнены
3) какие слои являются опорными планами (это в принципе и так видно)
4) какое требуется номинальное волновое сопротивление и какой допуск
5) надо предварительно рассчитать стек слоев и передать расчет изготовителю на согласование.
В результате - перед изготовлением плат производитель:
1) проверит ваш расчет и в случае необходимости скорректирует его (с учетом наличия материала, фактических диэл. параметров, опыта работы с ними и пр.)
2) изготовит платы и вместе с ними тестовый купон, на котором будут "сымитированы" эти диф. пары
3) измерит РЕАЛЬНОЕ волновое сопротивление на тест-купоне
либо
измерит ФАКТИЧЕСКИЕ толщины диэлектрика, ширину проводников и т.д.
4) предоставит результаты измерений или расчетов.
5) в случае, если платы не вписались в заданный допуск (обычно +-10%), ЗА СВОЙ СЧЕТ переделает платы с коррекцией стека слоев по результатам измерений.
Мне кажется, преимущества такого подхода очевидны. Или нет?
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Sep 14 2005, 10:57
Сообщение #29
Из: Z. Gora
Подход конечно сильный, но как мне кажется избыточный. Если конструктор дал ПРАВИЛЬНОЕ задание производителю, а тот не стал фантазировать, а просто изготовил в соответствии с данным заданием, то и так в 10% разброс все впишется.
PCBtech
сообщение Sep 14 2005, 11:24
Сообщение #30
Кто-то любит "надеяться и верить".
А кому-то важно "знать и быть уверенным".
По секрету скажу - 50% поставляемых нами прототипов многослоек идут с контролем импеданса. А серийные заказы идут с контролем структуры слоев.
А насчет 10% разброса - это Вам надо почитать на нашем сайте статью про контроль импеданса. На самом деле очень много случайных величин оказывает на него серьезное непредсказуемое влияние.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
