подключение мотора к БП, ограничение напряжения/тока |
Jul 23 2008, 18:14
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 18 2008, 09:08)  Гуглом владеете? Где-то был проект готовый, то ли на телесистемах, то ли еще где... Не нашол, честно искал. Если можно то маленький вопрос двигатель с колектором постоянного тока, напряжение 27в(это так, для формирования вопроса), хочу управлять шимом через полевик, ПИД сделать на АВР.напряжение будет постоянным, шимом будет регулироваться ток. вчём здесь могут быть подводные камни?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Jul 24 2008, 05:33
Пользователь №: 26 782
Цитата(sKWO @ Jul 23 2008, 22:14)  двигатель с колектором постоянного тока, напряжение 27в(это так, для формирования вопроса), хочу управлять шимом через полевик, ПИД сделать на АВР.напряжение будет постоянным, шимом будет регулироваться ток. вчём здесь могут быть подводные камни? ПИД какой параметр будет регулировать? Обычно "камни" при реализации Д-составляющей, т.к. это напрямую связано с качеством измерителя регулируемой величины. Из своего опыта: стараюсь Д не использовать, особенно если это система стабилизации, а не следящая или программного управления (ЧПУ). Примеров реализации ПИД в нете предостаточно, но для конкретной задачи могут быть свои особенности. Поэтому если интерес не пропал, подробней пожалуйста про вашу задачу.
Jul 24 2008, 06:37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 16 2008, 15:33)  (Брюзжа) Лет 20 пользуюсь моторчиком для сверления без всяких регуляторов-стабилизаторов, с кнопкой в торце, и радуюсь. Перфекционалисты, блин... Согласен. Аналогично, но кнопка сбоку и источник Б5-хх, хочешь больше хочешь меньше обороты. А товариЩи - последователи советских комсомольцев (создают себе трудности, а потом их героически преодолевают) - пусть копья ломают. Главней обратить внимание на механику - применение цангового зажима(с набором 4...6 цанг) для сверл лучше,чем патрон, даже и маленький. Цитата(evgeny_ch @ Jul 17 2008, 15:45)  Если управлять по моменту, можно нарезать левую и правую резьбу. А для этих целей должен быть другой инструмент. Инструмента много не бывает.
И на камнях растут деревья!
Jul 24 2008, 11:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(domowoj @ Jul 24 2008, 10:37)  Согласен. Аналогично, но кнопка сбоку и источник Б5-хх, хочешь больше хочешь меньше обороты. Инструмента много не бывает. при сверлении надо заниматься тем, что наиболее вертикально (перпендикулярно) держать дрель а не кнопки давить. в комплект к цанговому патрону часто дают зубные буры ими можно фрезеровать плату так вот держать дрельку надо в обоих случаях как авторучку - чем ближе к патрону тем лучше так что кнопку надо иметь как минимум с блокировкой я же предлогаю педаль и руки свободны и оперативно кстати использовав педаль с потенциометром можно ещё и скорость регулировать
Jul 24 2008, 17:19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(domowoj @ Jul 24 2008, 21:15)  Еще немаловажно "сдувать" стеклянную стружку от сверления, лучше бы пылесос изобретали, для здоровья полезней. мой метод чертёж платы из автокада или пикада сейчас из ментора я распечатываю заворачиваю в него кусок текстолита - заготовку платы снизу скрепляю скотчем сверлю через бумагу при сверлении почти все опилки остаются внутри этого конвертика его остаётся развернуть над мусорным ведром
Jul 25 2008, 11:07
Пользователь №: 35 253
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 18 2008, 11:13)  чем городить реверс лучше сгородить стопор Ну не стопор, а быстрый останов очень даже приятная вещь и без лишних затрат. Надо только, чтобы выключатель был с перекидными контактами.
