> Делитель напряжения, Сложное в простом...
PhX
сообщение Jul 24 2008, 05:46
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Задался вопросом: Как выбирать номиналы резисторов входящих в делитель напряжения?
- Очевидно, что рассееваемая мощность должна быть ниже допустимой (для резисторов 0.25Вт сопротивление R1>490 кОм).
- Также, необходимо учитывать соотношение R2/(R1+R2)=1/70.
- Конечно, необходимо чтобы резисторы существовали в реальности, т.е. их номинал удовлетворял некоторому ряду ряду (для 5% Е24).
А какие факторы еще необходимо учитывать?
Если все, то не я...
gte
сообщение Jul 24 2008, 06:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Начните с того, какая погрешность допустима и в каком диапазоне рабочих температур
sera_os
сообщение Jul 24 2008, 09:46
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Ну, кроме Е24 существуют и другие ряды (Е92 например). На "худой конец" можно соеденить два паралельно, или последовательно, для получения нужного номинала. Насколько близко будет реальный номинал к расчитаному зависит от требуемой точности, о чем уже упомянул уважаемый gte.
Я, например, делитель(и) расчитываю в микрокапе. Запросто это можно сделать в екселе smile.gif , набрать формулу и подставлять номиналы до совпадения с номинальным рядом, с допустимой погрешностью wink.gif .
rezident
сообщение Jul 24 2008, 10:19
Пользователь №: 3 882
Еще нужно учитывать максимально допустимое напряжение прикладываемое к выводам сопротивления. Для ЧИП-резисторов типоразмера 1206, например, 200В рабочее и 400В пиковое (перегрузка), что явно превышает ваши условия.
Обычно закладывают для надежности коэффициент около 0,7 (или по-другому реальные макс. допустимые параметры должны быть не хуже 1,3 от расчетных). Т.е. для верхнего резистора 0,25Вт*0,7=0,175Вт, что при указанных параметрах цепи вроде бы соответствует этому коэффициенту (350В*680кОм/(680кОм+10кОм))^2/680кОм=0,175Вт, но для некоторого диапазона температур. Например, у стандартных SMD-резисторов Bourns серии CR1206 рабочий диапазон температур указан -55єC...+125єC, но начиная с +70єC допустимая рассеиваемая мощность линейно снижается к концу диапазона до нуля. Так что, этот фактор тоже следует учитывать.
На вашем месте я бы верхний резистор "собрал" как минимум из двух последовательно включенных номиналом 430кОм. А лучше из трех, чтобы по напряжению тоже был запас на уровне коэффициента надежности 1,3.
Vjacheslav
сообщение Jul 25 2008, 13:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Необходимо учесть полосу сигнала, который делится. Возможно понадобится частотная компенсация делителя. Ключевое слово - частотно компенсированный делитель.
PhX
сообщение Jul 26 2008, 16:03
Большое спасибо всем ответившим. smile.gif Почерпнул массу полезной информации. Видимо буду делать так:
Mike18
сообщение Jul 26 2008, 23:02
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
А ещё, ток, совсем чуть-чуть(?) утечёт в операционник.
IMHO.
Сообщение отредактировал Mike18 - Jul 26 2008, 23:46
Время - материя тонкая и неточная...
rezident
сообщение Jul 27 2008, 11:01
Цитата(Mike18 @ Jul 27 2008, 05:02) *
Кстати, да. Про стабилитрон и утечку тока.
PhX, так как у вас на схеме, защиту от превышения напряжения не делают. Нужно вот так.
PhX
сообщение Jul 27 2008, 16:14
И незнамо сколько в стабилитрон...
Да, действительно утечку тока через стабилитрон не учел. Спасибо!
Утечкой через операционник, думаю, можно пренебречь.
Да, а если напряжение Vcc является напряжением ограничения, можно ли вообще убрать стабилитрон с резистором, оставив только 2 диода? Нормально ли это, если для стабилизации напряжения питания (Vcc) используется микросхема типа 7805?
rezident
сообщение Jul 27 2008, 16:55
С законами Кирхгофа знакомы? Ну там узловые токи посчитать? 7805 может стабилизировать только входное для нее напряжение. Выходное напряжение понижать она не "умеет". Так что любой ток, являющийся втекающим по отношению к питанию, будет приводить к повышению величины напряжения питания. Но! На какую именно величину повысится (и повысится ли вообще) напряжение питания также зависит и от величины тока, потребляемого самой схемой. Если максимальный втекающий через внешние цепи ток не превышает минимальный ток потребления схемы, то можно считать, что "сойдет и так". Для вашего делителя величина втекающего от делителя тока получается порядка 0,5 мА. В любом случае вам решать, стоит ли экономить на двух копеечных элементах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 19:11
