> DS1307 может оживить время?, Помогите прочитать с DS1307 больше одного байта! плиз..
AVRdeveloper
сообщение Jul 24 2008, 12:43
Пользователь №: 34 857
Всем доброе время суток! У меня проблема с DS1307. Использую Мегу16
После инициализации МК произвожу чтение с этой МС раз в секунду таким способом:
Первый байт принимаеться каждый раз с новым значением, а второй - постоянно $FF
Как принять последовательность из нескольких байт?
call TWI_init ; инитим I2C МК
call TWI_stop
call TWI_start
ldi r16,0b11010001
call TWI_send_adr
ldi r16,0 ; r16 используеться для передачи след. ф.-ии значений
call TWI_send_data
call get_byte1 ; При приеме первого байта считываеться случаqное число регистра данных TWI
call get_byte2 ; При приеме второго байта постоянно принимается $FF
call TWI_stop
TWI_init:
ldi r16,(0<<TWPS0)|(1<<TWPS1)
out TWSR,r16
ldi r16,9 ; битрейт при частоте 8МГц меньше 100кГц
out TWBR,r16
ldi r16,(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE);
out TWCR,r16
ret
TWI_start:
ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
out TWCR, r16; формирование режима START
waitST:
in r16,TWCR ; Проверка бита TWINT
sbrs r16,TWINT
rjmp waitST ; Не получен TWINT - цикл
RETURN:
ret
TWI_send_adr:
// проверим, что предидущее состояние было старт
// в регистре r16 содержится адрес адрессуемого устройства
push r16
in r16,TWSR ; Проверка кода ответа
andi r16,0xF8
cpi r16,$08
breq dalee11
cpi r16,$10
breq dalee11 ; Правильный код -выход из подпрограммы
brne TWI_error ; Нет - повтор.
dalee11:
pop r16
out TWDR, r16
ldi r16, (1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE)
out TWCR, r16
wait2:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait2
// передача не происходит? или установка флага не происходит из-за другой причины?
in r16,TWSR
andi r16, 0xF8
cpi r16, $18
breq tsa_00
cpi r16, $40
brne TWI_ERROR
tsa_00:
ret
get_byte1:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp get_byte1
in r16,twdr
ldi XH,high(secs_twi1)
ldi XL,low(secs_twi1)
st x,r16 // Секунды в БЦД формате записали
ldi r16,(1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE)
out TWCR,r16
ret
get_byte2:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp get_byte2
in r16,twdr
ldi XH,high(secs_twi2)
ldi XL,low(secs_twi2)
out TWCR,r16
ret
TWI_send_data:
out TWDR, r16
ldi r16, (0<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
out TWCR, r16;
wait3:
sei
nop
cli
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait3
in r16,TWSR
andi r16, 0xF8
cpi r16, $28;MT_DATA_ACK
breq tsa_01
cpi r16,$58
breq tsa_01
cpi r16,$50
brne TWI_error
TSA_01:
ret
Сообщение отредактировал AVRdeveloper - Jul 24 2008, 12:44
aaarrr
сообщение Jul 24 2008, 13:09
Пользователь №: 1 448
ACK, нaверное, не выставляется после 1-о чтения.
Шалапут:-)
сообщение Jul 24 2008, 13:55
Пользователь №: 24 303
При приёме первого байта
get_byte1:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp get_byte1
in r16,twdr
ldi r16,(1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE); Флаг (1<<TWEA) - для формирования АСК!
out TWCR,r16
ret
Ещё:
TWEA - TWI Enable Acknowledge Bit
Я устанавливаю этот бит после и перед приемом (т.е. после отправки адресса), и после приема первого байта..
наверное, АСК выставляеться...
Роботы делают роботов - предел автоматизации
Александр Куличо...
сообщение Jul 24 2008, 14:24
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
TWI_send_data:
out TWDR, r16
out TWCR, r16;
Ничего, что здесь разрешаете прерывания от twi?
И при выходе по ошибке из TWI_send_adr у Вас портится стек (в нем остается R16).
defunct
сообщение Jul 24 2008, 14:27
кекс
Пользователь №: 12 326
TWEA нужно устанавливать перед приемом НЕ последнего байта данных. Во всех остальных случаях его устанавливать не нужно и даже вредно.
AVRdeveloper
сообщение Jul 25 2008, 05:23
Цитата(Александр Куличок @ Jul 24 2008, 17:24) *
TWI_send_data:
out TWDR, r16
out TWCR, r16;
Ой... точно.. а я то думаю, почему МК паразагружаеться при ошибке.. Исправил.
И запретил прерывания при отправке данных. Сейчас узнаем, что происходит smile3046.gif
AVRdeveloper
сообщение Jul 25 2008, 14:56
Всё равно, второй байт постоянно FF...
После чтения первого байта из TWDR устанавливаю разрешение АСК:
get_byte1:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp get_byte1
in r16,twdr
st x,r16
ldi r16,(1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE); бит TWEA = 1
out TWCR,r16
ret
Значит, второй байт должен быть отправлен микросхемой на шину..
Я думаю проблема может быть в протоколе обмена:
По даташиту:
При чтении из DS1307 нужно сделать Старт -> Отправка адреса(R/W = 1), проверяем АСК-> читаем байт, делаем АСК-> читаем байт, делаем неАСК->Стоп
В этом случае программа при отладке ведёт себя нормально, даже считываються разные значения 2-х байтов..А при запуске в реал-тайм прога зацикливаеться в этом месте при формировании старт:
waitST:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp waitST
Как делаю я:
Старт -> Отправка адреса(R/W = 1), проверяем АСК-> Отправляю "0" -> читаем байт, делаем АСК-> читаем байт, делаем неАСК->Стоп
В таком режиме читаеться первый байт
Qwertty
сообщение Jul 25 2008, 17:41
Пользователь №: 21 527
Цитата(AVRdeveloper @ Jul 25 2008, 18:56) *
Как делаю я:
По логике работы шины надо чуть изменить:
Старт -> Отправка адреса(R/W = 1), проверяем АСК->делаем АСК-> Отправляю "0" -> читаем байт->делаем неАСК-> читаем байт->Стоп
defunct
сообщение Jul 25 2008, 22:12
кекс
Что значит - "Отправляю "0"?
В SLA-R ничего отправлять нельзя, это не SPI где можно и читать и писать одновременно.
и еще чуть изменить:
Не после чтения, а перед нужно устанавливать.
Я же ж написал выше
AVRdeveloper
сообщение Jul 28 2008, 07:14
Цитата(defunct @ Jul 26 2008, 01:12) *
Старт -> Отправка адреса(R/W = 1), проверяем АСК->делаем АСК-> читаем байт->делаем неАСК-> читаем байт->Стоп
Сделал так. с JTAG в пошаговой эмуляции работает.. читаються разные байты данных.. а если программу запустить в реал тайме, она зацыкливаеться в месте проверки флага TWINT, после формирование сост. "Старт"..
Ещё: Поменял частоту TWI. Для 8 МГц она = 97,56 кГц
TWI_init:
ldi r16,(0<<TWPS0)|(0<<TWPS1)
out TWSR,r16
ldi r16,21 // 97кГц
out TWBR,r16
out TWCR,r16
ret
Сообщение отредактировал AVRdeveloper - Jul 28 2008, 07:18
defunct
сообщение Jul 28 2008, 09:58
кекс
Цитата(AVRdeveloper @ Jul 28 2008, 10:14) *
TWI_init:
не надо TWEA где попало ставить.
Посмотрите еще раз где он должен быть!
AVRdeveloper
сообщение Jul 28 2008, 12:37
Убрал 1<<TWEA с инициализации..
теперь последовательность выполняемых подпрограмм такая (выполняем раз в секунду):
call TWI_start
ldi r16,0b11010001
call TWI_send_adr
call get_byte1
call get_byte2
call TWI_stop
При отладке в пошаговом режиме программа выполняеться, а реал-тайм зависает при втором опросе DS1307 в ожидании установки флага TWINT в подпрограмме TWI_start..
Подпрограммы в приложении.Прикрепленный файл  TWI.txt ( 1.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
OlegH
сообщение Jul 30 2008, 13:57
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
вот мои библиотеки для работы с DS1307 для IAR C, Mega16 (может помогут)...
Инициализация:
DS1307_WriteByte(7, 0x80); // No output on pin 7
if (DS1307_Read(0)==0 AND (DS1307_Data & 0x80)) DS1307_WriteByte(0, 0);
Периодически читаем время c помощью:
DS1307_ReadRTC();
Сообщение отредактировал Олег Хохлов - Jul 30 2008, 14:00
Шалапут:-)
сообщение May 17 2012, 09:12
Всем спасибо, ваши советы помогли, но все равно перешел на Си, где все заработало сразу)
ILYAUL
сообщение May 17 2012, 11:49
Пользователь №: 33 339
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
