14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Как ускорить транзистор
GetSmart
сообщение Jul 25 2008, 06:51
Сообщение #121
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Stanislav)
"Тормозить" такая схема будет гораздо меньше всего, что приведено здесь ранее.
А чем докажете? Незнаю, правда, зачем спрашиваю smile.gif Ответ и так очевиден.
Каскад усиления напряжения действительно один, и доминирующий полюс, как и было уже сказано, образуется именно на нём - из-за высокого выходного сопротивления и очень большого к-та усиления (думаю, с разомкнутой ООС можно получить в каскаде на Т7-Т10 усиление напряжения на НЧ порядка 10000 и даже более).
Тогда я могу сделать усилитель 0-каскадный на двух источниках тока! Гы smile.gif
Сообщение отредактировал Alexandr - Aug 1 2008, 08:43
Stanislav
сообщение Jul 25 2008, 06:59
Сообщение #122
Пользователь №: 4 987
Тогда и не задавайте глупых вопросов.
Бред.
Сообщение отредактировал Alexandr - Aug 1 2008, 08:44
GetSmart
сообщение Jul 25 2008, 07:03
Сообщение #123
Из: Россия
Где???
При одинаковых транзисторах равной потребляемой ЦАПом мощности - Ваш проиграет однозначно!
Вижу вы всё никак не успокоитесь. Ничему опыт не учит.
Stanislav
сообщение Jul 25 2008, 07:18
Сообщение #124
Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 11:03) *
Где???
Хорошо. Предлагаю пари (на деньги, и немаленькие).
Вы делаете свой усилитель, я - свой. Потом сравниваем.
Цитата(Designer56 @ Jul 25 2008, 10:51) *
Посмотрел схему. В целом, идея та же, но мне нравятся совершенно симметричные структуры. smile.gif
Кстати, в ней ошибка - нет соединения QP5 и QN49.
GetSmart
сообщение Jul 25 2008, 07:19
Сообщение #125
Из: Россия
Тока я в Маскву не поеду. Кто предложил - тот и едет. Хотя...за чужой счёт...с проживанием...я могу и согласиться smile.gif Если будет время.
Одно дополнительное условие: кол-во транзисторов я поставлю столько же и того же типа (хотя мне NPN не надо. заменю на PNP).
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 25 2008, 07:30
asdf
сообщение Jul 25 2008, 08:40
Сообщение #126
Пользователь №: 4 913
Коллеги, Вы как детиsad.gif .
Не нужно выяснять кто "самее".
Важно что Вы человеку помогаете сделать нужное дело.
Waso
сообщение Jul 25 2008, 11:20
Сообщение #127
Пользователь №: 10 470
asdf, +1
Stanislav, простите, я непонимаю каких условий нехватает. Давайте я опишу методику как я ее вижу, а Вы меня поправите. Требуется построить 4-х разрядный ЦАП, который бы сочетал простоту (компактность), малое потребление и при этом обладал-бы как можно лучшими характеристиками. Причем простота и потребление в данной задаче всеже стоят на первом месте. Известна частота переключения - от 30 до 100МГц. Нагрузка 51кОм, 12пФ. Есть двуполярное питание, в испытательной модели до +-30В, в целевой - +-5В. На выходе ЦАПа нужно получить как можно бОльший размах напряжения, в идеале - меньший размаха питающих напряжений на 1-2В. Линейность, точность - конкретных цифр нет. Надо сделать на сколько возможно лучше без чрезмерного загромождения схемы. Вот такая задача.
Рассчет. Для удобства возьмем питание +-5В. Благодаря симметричности будем рассматривать например только нижнюю половину. Начнем с выхода. R15 частично компенсирует зависимое от тока сопротивление эмиттера Т12. Если на транзисторе падает 0.6В (это от фонаря, а по хорошему надо лезть на ВАХ и определять...), пусть на R15 упадет 0.4В. При каком токе? На 100МГц сопротивление нагрузки 12пф будет 1/(2пFC) = 130 Ом. 4В/130 Ом = 32мА (все приближенно, с запасом). Тогда R15 = 0,4В/32мА = 12 Ом. В цепи базы Т12 ток в h раз меньше коллекторного. Пусть h=10. Следовательно макс ток зеркала T4,T10 - 4мА (запас!). Базовая цепь Т8 - 0.4мА. R13=(10B-2Ud4)/0.4мА. Напряжение Ud4 непонятно как выбрать. Это сумма падений на R12, к-э Т10(?) и б-э Т8 (0.6В ?). R12, R6 улучшают температурную стабильность зеркала, но и ограничивают максимальный ток. R12=R6=(Umin_r6 ?)/4мА. Ну и так далее. Мутно.
Я понимаю GetSmart-a. Симулятор показал, что зеркала и каскады с ОЭ сглаживают ступеньку. Откуда тут возьмется быстродействие на техже транзисторах?
GetSmart, а не подскажете как мне всетаки предельные значения выхода приблизить к питающему напряжению? Ато я только из-за этого оставляю зеркало...
Stanislav
сообщение Jul 25 2008, 11:44
Сообщение #128
Давайте так: кто проиграл, тот и едет. Отдавать деньги. biggrin.gif Горе побеждённому по полной, так сказать... biggrin.gif
...Хотя...за чужой счёт...с проживанием...я могу и согласиться smile.gif Если будет время.
...Одно дополнительное условие: кол-во транзисторов я поставлю столько же и того же типа (хотя мне NPN не надо. заменю на PNP).
Пожалуйста. Только скажите, о какой конкретно схеме идёт речь?
Лично я собираюсь, в случае пари, использовать свою, лишь с небольшими доделками (убрать ненужные для "рассыпного" исполнения детали, добавить цепи частотной коррекции).
Поскольку автор темы молчит, предлагаю задаться такими параметрами усилителя:
1. Размах выходного напряжения - +/-15В.
2. Время установления до величины 97% при перепаде на выходе +30В и -30В (что соотв. ошибке в 0,5 МЗР для 4-битного ЦАП) - 10 нС.
3. Входное сопротивление - не более 10 Ом.
4. Нелинейность - не более 3% от полной шкалы (0,5 МЗР).
5. Ошибка масштабного к-та преобразования - не более 5%.
6. Активное сопротивление нагрузки - 10 кОм.
7. Ёмкость нагрузки - 30 пФ.
Напряжение источников питания можно выбрать любое. Побеждает тот усилок, который будет кушать меньшую мощность.
Подробности лучше обсудить в личке - они выходят за рамки данной темы.
Расчёт "своего" усилка для данных условий приведу пожже. Надо ещё компоненты подобрать...
А, вот, пока писал, что-то появилось.
Почитайте предыдущие посты. Вопросы в них заданы.
...Давайте я опишу методику как я ее вижу, а Вы меня поправите. Требуется построить 4-х разрядный ЦАП, который бы сочетал простоту (компактность), малое потребление и при этом обладал-бы как можно лучшими характеристиками. Причем простота и потребление в данной задаче всеже стоят на первом месте. Известна частота переключения - от 30 до 100МГц. Нагрузка 51кОм, 12пФ. Есть двуполярное питание, в испытательной модели до +-30В, в целевой - +-5В. На выходе ЦАПа нужно получить как можно бОльший размах напряжения, в идеале - меньший размаха питающих напряжений на 1-2В. Линейность, точность - конкретных цифр нет. Надо сделать на сколько возможно лучше без чрезмерного загромождения схемы. Вот такая задача.
Это не условия.
Предлагаю сделать так: прочитаете мои условия выше, и напишете нечто подобное. При необходимости, какие-то требования можно добавить, а какие-то - удалить.
Расчёт могу привести только после получения необходимой информации.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jul 25 2008, 19:45
Waso
сообщение Jul 25 2008, 11:53
Сообщение #129
1. Размах выходного напряжения - +/- 4В.
2. Время установления до величины 97% при перепаде на выходе макс/мин (что соотв. ошибке в 0,5 МЗР для 4-битного ЦАП) - 3 нС.
3. ВЫходное сопротивление - не более 10 Ом.
5. Активное сопротивление нагрузки - 51 кОм.
6. Ёмкость нагрузки - 12 пФ.
7. Напряжение источников питания +/- 5В.
И повторюсь, мне интересно услышать рассуждения при расчетах, а не списать готовые цифры.
GetSmart
сообщение Jul 25 2008, 12:43
Сообщение #130
Из: Россия
Можно сделать размах от +U до 2..3 вольта выше земли при однополярном питании. Схему потом нарисую. Транзистор будет один NPN.
Конечную схему "на стол". Можно без номиналов. Ёмкость нагрузки 15 пф. Waso нужно именно столько.
ЗЫ. Я ещё в раздумье. Сначала нужно посчитать. Иначе этот спор - напрасная трата моих сил.
Это не реально.
сообщение Jul 25 2008, 13:38
Сообщение #131
Пользователь №: 11 287
Ну и баталия развернулась...
Ну что ж, это реальнее. Может, ещё поторгуемся и всё окажется намного проще? smile.gif
Как, Вы же уже считали? И результатами делились. Оно конечно, теория и практика - вещи различные...
Это не реально.
Ну почему же? При необходимости можно ведь и step-up встроить. Но неудобно, конечно. Так что, если есть другое питание, было бы кстати.
zzzzzzzz
сообщение Jul 25 2008, 14:29
Сообщение #132
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 16:43) *
Это не реально.
Как два пальца .... Есть и ВЧ-МОПы - вообще рэйл-то рэйл можно изобразить. Напряжение питания вона как "грохнулось"! Еще немного, и можно покупать готовый чип у Аналог Девайсес smile.gif
GetSmart
сообщение Jul 25 2008, 15:05
Сообщение #133
Из: Россия
Да я про схему Stanislav-a говорил, а не вообще. Опять мои слова неправильно истолковывают все кому не лень. А ВЧ-МОПы - это уже из другой оперы. Отечественных таких нет. (так ведь? smile.gif)
Я ж не про свою схему говорю. С ОБ всё просто и предельно ясно. На 30 пф нагрузки максимальное потребление будет 12..15 Вт. Чё-то как-то жирно. Хотя среднее может быть ватт 7.
И вообще, спор был о схемотехнике, а не готовых микросхемах. Да ещё и на отечественной элементной базе. Желательно конечно с 5-ой приёмкой smile.gif Но не обязательно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 25 2008, 15:30
zzzzzzzz
сообщение Jul 25 2008, 17:12
Сообщение #134
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 19:05) *
Да я про схему Stanislav-a говорил, а не вообще. Опять мои слова неправильно истолковывают все кому не лень. А ВЧ-МОПы - это уже из другой оперы. Отечественных таких нет. (так ведь? smile.gif )
Сейчас не знаю, - может и есть. Я ведь совсем старый smile.gif и забыл ужо все smile.gif В интегральном исполнении навалом.
Схема с ОБ требует низкоимпедансных цепей и в эмиттере. А это перекладыват проблему на предвыходные цепи.
Есть и более "дубовое" решение. ЦАП на линейке резисторов. Ставится между питаниями резистор с отводами - это формирователь всех 16ти напряжений (благо их не так много). И 16 объединенных по выходу моп-ключей "на пролет". Преимущество - высокая монотонность и точность вых. функции. Недостатки - емкость 16ти ключей на выходе складывается, проблемно получать ВЧ при большом количестве разрядов. Много деталек. Особенно резисторов smile.gif и шунтирующих кондюков на отводах резистора. Обычно, после такого ЦАПа все равно ставят аналоговый буфер.
Не уверен, но скорее всего, можно найти готовый ОУ на питание 8В и частоту 100МГц. Хоть карент фитбак, хоть по напряжению. У АД пятивольтовых на несколько ГГц навалом.
Stanislav
сообщение Jul 25 2008, 19:12
Сообщение #135
Это уже условия. Которые, тем не менее, совершенно не соответствуют предыдущему обсуждению.
"Моя" схема работать при таких условиях, ессно, не будет. Ей нужен запас по питанию минимум вольта в 4 (я выбрал 5), иначе быстродействие будет сильно снижаться. Если Вы согласны примириться с питанием в +/-9В, обсуждение данной схемы можно продолжить.
...И повторюсь, мне интересно услышать рассуждения при расчетах, а не списать готовые цифры.
Пока что обсуждать нечего. Данные условия предполагают применение совсем другой схемотехники, которую на "россыпи" реализовать не так-то просто.
Это что ещё такое?
Для начала, Вам бы не мешало из десятка плодов собственного творчества выбрать хотя бы один, который и будет выступать в качестве испытуемого.
Я же написал ранее: буду использовать свою схему. Единственную, которую привёл здесь, без существенных переделок. Добавятся цепи частотной коррекции, а также развязки по питанию.
...Можно без номиналов. Ёмкость нагрузки 15 пф. Waso нужно именно столько.
Я не против.
ЗЫ. Я ещё в раздумье...
Правильно. Думайте. Думать воообще полезно. Особенно вместо того, чтобы писать ерунду.
...Сначала нужно посчитать.
... Иначе этот спор - напрасная трата моих сил.
Это не реально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
