> Atmega32 и USART
Кonstantin
сообщение Aug 11 2005, 17:13
Пользователь №: 7 558
Пожалуйста подскажите как настроить USART в mega32. В 128 настраивал, в 64 настраивал, в 32 не могу понять, то ли мега не работает, то ли я?
Proton
сообщение Aug 11 2005, 17:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Напиши как ты настраивал, слишком мало информации.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Кonstantin
сообщение Aug 11 2005, 18:40
    ldi      Temp,$9c
    out     UCSRB,Temp
    ldi      Temp,2
    out     UBRRH,Temp       ; так указано
    ldi      Temp,$85
    out     UCSRC,Temp       ; в даташите
    ldi      Temp,0
    out     UCSRA,Temp
    ldi     Temp,51
    out     UBRRL,Temp
    ldi     Temp,0
    out     UBRRH,Temp
Chupahabra
сообщение Aug 11 2005, 19:21
Пользователь №: 6 806
Для начала, объясни что ты хочешь получить от USART'а.
Какая тактовая частота процессора?
В соответствии с ней необходимо выбрать значения UBRRH, UBRRL и бита U2X.
Зачем два раза присваеваешь значения UBRRH (да, ещё и разные)?
Самое главное в твоём куске кода
ldi      Temp,$9c
out    UCSRB,Temp
ldi      Temp,$85
задана недопустимая (зарезервированная) длинна символа.
У тебя значение битов UCSZ2:0 равно 110 - соответствует reserved, а необходимо (наверное, не знаю на что ты расчитываешь) должно быть 011, что соответствует 8 бит.
Вроде так, если не ошибся...
Кonstantin
сообщение Aug 11 2005, 19:47
Кварц 16.000.
Скорость 19200.
Длинна 9 бит.
На 64 работало так
(перевод с 64 на 32)
ldi     Temp,51
    out     UBRRL,Temp
    ldi     Temp,0
    out     UBRRH,Temp
    ldi     Temp,$9c
    out     UCSRB,Temp
    ldi     Temp,$6
    out     UCSRC,Temp
    ldi     Temp,0
    out     UCSRA,Temp
Прошу прощения за
ldi     Temp,$5
out     UCSRC,Temp
исправил, все равно не фурычит.
ldi      Temp,2
ldi      Temp,$85
вставил из примера на всякий случай.
Karl
сообщение Aug 12 2005, 04:10
Пользователь №: 2 429
код для меги 32:
#define F_CPU 16000000 //частота кварца
#define UART_BAUD_RATE 115200 //скорость передачи
#define UART_BAUD_SELECT 8//(F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16)-1)
Инициализация UART. Разрешение прерывания по приему,
разрешение приемника, разрешение передатчика. 8 бит.
void init_UART0()
outp(1<<RXCIE|1<<RXEN|1<<TXEN,UCSRB);
outp((UART_BAUD_SELECT&0xf00)>>8,UBRRH);
outp(UART_BAUD_SELECT&0xff,UBRRL);
Proton
сообщение Aug 12 2005, 04:35
Из: Новосибирск
По моему с учётом бита URSEL режим 9бит, 19200, 16МГц надо инициализировать так:
ldi Temp,51
out UBRRL,Temp
ldi Temp,0
out UBRRH,Temp
ldi Temp,$9c
out UCSRB,Temp
ldi Temp,$86
out UCSRC,Temp
ldi Temp,0
out UCSRA,Temp
Кonstantin
сообщение Aug 12 2005, 05:30
В том то и дело, что теоретически все должно работать. Хочу узнать
практически кто-нить пробовал? Может быть кроме URSEL еще есть нюансы?
Proton
сообщение Aug 12 2005, 10:46
Из: Новосибирск
Посмотри что показывает осцилограф при передаче. Если данные присутствуют посмотри по осцилографу режим работы и подкорректируй программу. А если уж данных совсем нет, попробуй смоделировать в Proteus там как раз есть Mega32 или поменяй режим.
P.S. Убедись что процессор вообще работает.
Бабай
сообщение Aug 16 2005, 08:31
Из: Свердловск
Пользователь №: 7 634
void Set_USART()
//UDR-USART I/O Data Register
//UCSRA=0x00;//(7)-USART Receive Complete Flag
//(6)-USART Transmit Complete Flag
//(5)-USART Data Register Empty Flag
//(4)-Frame Error
//(3)-Data OverRun
//(2)-Parity Error
//(1)-Double USART Transmission Speed
//(0)-Multi-Processor Communication Mode
UCSRB=0x18;//(7)-RX Complete Interrupt Enable
//(6)-TX Complete Interrupt Enable
//(5)-Data Register Empty Interrupt Enable
//(4)-Receiver Enable
//(3)-Transmitter Enable
//(2)-(UCSZ2):Character Size(with UCSZ1:0)
//(1)-Receive Data Bit 8
//(0)-Transmit Data Bit 8
UCSRC=0x86;//(7)(URSEL)-Register Select(=1 if write to UCSRC)
//(6)-Mode Select
//(5,4)-Parity Mode
//(3)-Stop Bit Select
//(2,1)-(UCSZ1:0)-Character Size
//(0)-Clock Polarity
UBRRH=0x00;//Baud Rate Registers(8->4bit(3:0),(7)-URSEL)
UBRRL=12;//(38,4kHz/0,16%)Baud Rate Registers(8bit)
void TransmitDataUart(char D)
while(!(UCSRA&0x20));//wait Data Register Empty
UDR=D;
попробуй у меня это работает в IARе и в WinAVR
triod647
сообщение Nov 30 2008, 13:35
Пользователь №: 41 618
через много времени столкнулся с подобной проблеммой, делал термопринтер на меге32 собрал конструктор в дипе отладил, сделал платку под смд ни в какую, уарт, выдает, принимает мусор(но всеж выдает), оч может быть что мега запускается по умолчанию от встроенного генератора даже при подключеном кварце, 07.gif (ну эт мы проверим)
Nanobyte
сообщение Nov 30 2008, 15:29
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(triod647 @ Nov 30 2008, 17:35) *
... в дипе отладил, сделал платку под смд ни в какую ...
А все-ли ноги GND/AGND и Vcc/AVcc в корпусе tqfp44 подсоединены?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.24702 секунд с 7
