Muxamor
сообщение Aug 12 2005, 08:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Приветствую!!!
Мне нужно сделать управление с компа через RS232 микроконтроллером AT89S8252. А намальных док наити не могу как работаь с 232 !!!!
НЕ могли ли бы скинуть ссылки на доки !!!
Или примеры програм работы с 232-ым!!!!!!
Зарание спасибо!!!
Бубен - однако штука шаманская!!!
ROC
сообщение Aug 12 2005, 08:30
Пользователь №: 1 125
Цитата(Muxamor @ Aug 12 2005, 12:01)
Приветствую!!!
Зарание спасибо!!!
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/
В частности, http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/2051...al/terminal.htm
Пример программатора на AT89C51-52 (AT89S8252 - в данном случае без разницы), управляемого по RS232 - http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2.htm
biggrin.gif Что нужно-то???
WBR,
ROC.
Muxamor
сообщение Aug 12 2005, 17:57
Из: Novosibirsk
Что нужно!!!
Сделать управление устройством с компа через RD-232!!!
А ранее я этого еще не касался!!
Вообщим вот пишу такую прогу для пердачи данных с мк!!!
REL 96 EQU 0FDh
MOV IE,#0
MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#REL96
MOV TL1,#REL96
ANL PCON,#7Fh
MOV SCON,#50H
SETB TR1
ну и собственно передача
MOV A,#10101001B
MOV SBUF,A
SEND:
JNB Tl,SEND
CLR Tl
ret
И не работает, в чем дело но подскаижите что не так???
ROC
сообщение Aug 12 2005, 19:19
Цитата(Muxamor @ Aug 12 2005, 21:57)
Что нужно!!!
REL 96 EQU 0FDh
MOV IE,#0
MOV TMOD,#20H
MOV  TH1,#REL96
MOV  TL1,#REL96
ANL  PCON,#7Fh
MOV  SCON,#50H
SETB TR1
MOV  A,#10101001B
MOV SBUF,A
SEND:
JNB Tl,SEND
CLR Tl
ret
Нифига не понял.
Какая частота нужна? 19200 ?
Откуда такой код?
Вот кусок работающего "с"-шного кода
для кварца 11.0592
// Константы для скорости работы последовательного порта
#define B300 64
#define B600 160
#define B1200 208
#define B2400 232
#define B4800 244
#define B9600 250
#define B19200 253 //!
#define B57600 255
// инициализация последовательного порта процессора
void uart_init(unsigned char baud)
{ PCON |= 0x80;
SCON = 0x50; /* mode 1: 8-bit UART*/
TMOD |= 0x20; /* timer 1 mode 2: 8-Bit reload */
TH1 = baud; /* reload value baud */
TR1 = 1; /* timer 1 run */
WBR,
ROC.
tvv
сообщение Aug 12 2005, 22:20
Пользователь №: 824
По хорошему, значения регистров таймера определяется частотой генератора клока и типом процессора. Надо не полениться изучить datasheet на микросхему. MOV TL1, #FDh это пугает какой-же там у Вас кварц! Так же лучше писать MOV SCON, #52h или MOV TI, #1h после инициализации. В аттаче ликбез на русском вдруг поможет. a14.gif
Muxamor
сообщение Aug 13 2005, 07:23
Из: Novosibirsk
REL 96 EQU 0FDh
MOV IE,#0 ;Запрет всех прерываний
MOV TMOD,#20H ; Установка режим2 для таимера1
MOV TH1,#REL96 ; Занчения для перезагрузки счетуика
MOV TL1,#REL96 ; Начальное значение счетчика для 9600 бит/с
;при SMOD=0
ANL PCON,#7Fh ;Очистка SMOD
MOV SCON,#50H ; Режим для 8 бит данных и скорости передачи,
зависящей от таимера
SETB TR1 ; Старт таимера
MOV A,#10101001B
MOV SBUF,A
SEND:
JNB Tl,SEND
CLR Tl
ret
Микрокантроллер AT89S8252 C частотой 12 МГЦ RS-232--- MAX202
В деле связи по RS я полный чаиник только начил изучать!!!
ROC - А в асемблере нет проги а то я не програмирую на Си и его не знаю!
TsAN
сообщение Aug 13 2005, 12:59
Пользователь №: 6 828
Загляните сюда - есть статьи, ориентированные на начинающих.
И еще небольшой пакет исходников на ассемблере. На его основе при почти одинаковых с Вами стартовых условиях за пару вечеров была разработана п/п обмена между системой на основе ВЕ51 и PC по RS-232. К сожалению, откуда взял - не помню, так что если окажется, что с уже упоминаемых источников - не обессудьте.
Удачи!
Krom
сообщение Aug 29 2005, 15:33
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Цитата(Muxamor @ Aug 12 2005, 20:57)
Что нужно!!!
REL 96 EQU 0FDh
MOV IE,#0
MOV TMOD,#20H
MOV  TH1,#REL96
MOV  TL1,#REL96
ANL  PCON,#7Fh
MOV  SCON,#50H
SETB TR1
MOV  A,#10101001B
MOV SBUF,A
SEND:
JNB Tl,SEND
CLR Tl
ret
Такое значение для TH1 будет работать только если у Вас кварц 11059МГц или кратный (22 118 МГц например) со скоростью в Вашем случае (SMOD=0) 9600. У Вас, как я понял, кварц 12 МГц, следовательно, скорость будет другой и комп скорее всего ничего не примет или выдаст ошибку. Смените кварц, и если в схеме нет ошибок, то обмен должен пойти. И еще, не забудьте по вектору прерывания таймера 1 поставить RETI - тоже на всякий случай, а то если где-нибудь случайно разрешите его прерывание будет глючить не только обмен.
Иногда (но это не Ваш случай) прием не идет, если прога где-то по ошибке или случайно сбросила RxD в 0,а вернуть в исходное состояние забыла, поэтому рекомендую при настройке обмена по Rs232 принудительно выставлять RxD и TxD в 1. Просто так, на всякий случай.
И еще: чем проверяете обмен с компом (то есть какой программой)? Для некоторых программ (особенно если это самолично Вами написанная утилита и Вы не настроили последовательный порт на работу без всяких там CTS, RTS DSR и проч) при распайке кабеля со стороны компа нужно сделать пару закороток, иначе эта самая программка ни фига принимать/отправлять не будет.
Если хотите подробнее, стукните в аську, а то я не каждый день сюда заглядываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.02623 секунд с 7
