12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
_Anatoliy
сообщение Jul 15 2008, 09:27
Сообщение #91
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 12:14) *
Пиво слать не надо, не пью, будете в следующий раз другим объяснять как делать. smile.gif
Принято!
Я выходные перемножители Фарроу стал включать два раза в символ.Времени теперь вагонsmile.gif
vadimuzzz
сообщение Jul 25 2008, 02:12
Сообщение #92
Пользователь №: 6 988
Всем привет!
я разрабатываю радиорелейную станцию, так сказать all-in-one.
на данный момент я сваял модем для приема/передачи QPSK, вся обработка в цифре,
вход/выход -ПЧ. хочу попробовать модифицировать проект под 16-QAM и в связи с этим есть ряд вопросов
(с QAM я не работал).
1. про ФАПЧи и АРУ. Я так понимаю, что сначала нужно нормализовать амплитуду принятого сигнала (АРУ),
т.к. виденные мной детектора фазовых ошибок используют информацию об амплитуде сигнала. это так?
2. про скремблер. насколько я понял, при восстановлении тактовой частоты используются те же алгоритмы,
что и для QPSK (я у себя в проекте использую дет. Гарднера). в 16-QAM переходы через 0 реже, т.е. скремблер необходим? имеются в виду практичексие соображения, ведь скремблер размножает ошибки.
2 petrov, я сейчас разбираю ваш пример в матлабе
qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl
не понял часть схемы. там в модуляторе есть умножение на 1/4 округление, умножение на 4 и сложение с исходным сигналом. это для чего?
еще там есть дифференциальное кодирование, оно же 3дБ чувствительности крадет, нет?
не пинайте, если часть вопросов уже здесь обсуждались, мог прохлопать.
petrov
сообщение Jul 25 2008, 08:33
Сообщение #93
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
1. АРУ необходимо т. к. в QAM информация передаётся в том числе изменением амплитуды.
2. Для нормальной синхронизации необходимо чтобы все точки созвездия были равновероятны на интервале усреднения синхронизаторов что в QAM что в QPSK. Размножение ошибок в скремблере приводит к несущественным энергетическим потерям.
Это выделение 2-х старших бит которые подвергаются диф. кодированию. Не крдёт оно 3 дБ, не путайте с диф. демодуляцией. Вообще не больно то смотрите на это скремблирование кодирование оно просто для примера сделано чтоб живую передачу данных было видно.
vadimuzzz
сообщение Jul 25 2008, 09:19
Сообщение #94
по п.1 я не то имел в виду, я про последовательность(во времени) включения цепей:
т.е. сначала включается АРУ, после захвата АРУ включается захват тактовой, потом несущей. так?
про дифф. кодирование: а для чего оно, если демодуляция не дифференциальная?
еще по АРУ. у меня сейчас работает так: на входе АЦП стоит VGA с цифр. управлением, он работает так, чтобы
АЦП находился в линейном режиме. на малом сигнале он дает макс. усиление, т.е. не регулирует. для QPSK
это нормально, а вот для QAM видимо надо еще один каскад АРУ делать в цифровой области?
petrov
сообщение Jul 25 2008, 09:32
Сообщение #95
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну ессно сначала АРУ должно отработать чтобы хотя бы в ворота АЦП попасть, ну и само собой если у вас используется восстановление фазы управляемое решениями то АРУ должно быть настроено более-менее для получения этих решений . "Включается" "после" это всё условно ведь схемы синхронизации совместно могут работать.
90гр. неоднозначность устранять?
да +-90,180
Сообщение отредактировал petrov - Jul 25 2008, 09:38
vadimuzzz
сообщение Jul 25 2008, 09:40
Сообщение #96
да
про ворота АЦП ясно, у меня так и работает. а как на малом сигнале быть? когда АРУ уже не тянет? как я выше написал?
ведь если нормализовать амплитуду на входе АЦП, то его динамический диапазон не используется, а у меня вся
схема на этом основана и усиление в тракте относительно небольшое.
а про восстановление фазы: а где посмотреть на схемы без управления решениями?
petrov
сообщение Jul 25 2008, 10:03
Сообщение #97
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно и в цифре сделать АРУ. Всё же разрядность АЦП должна определяться динамическим диапазоном сигнала, зачем более дорогой АЦП брать и потом то же АРУ ещё в цифре делать?
vadimuzzz
сообщение Jul 26 2008, 00:05
Сообщение #98
ну это вроде тенденции в мире, чтоб АЦП как можно раньше ставить и эффективно его ДД использовать.
просто раньше хороших АЦП не было, а сейчас каждый месяц все круче и круче выходят.
это я книжек начитался, вот здесь неплохо об этом написано:
"RF and Baseband Techniques for Software Defined Radios" Peter B. Kenington.
там идея такая, чтоб не гнать усиление по ВЧ/ПЧ и вообще минимизировать количество аналоговых цепей.
АЦП вроде тоже не такие дорогие, по крайней мере дешевеют. а АРУ в цифре сделать несложно, несколько десятков
LE в FPGA. вопрос в необходимости, но раз она есть, то сделаю.
"А лучше делайте управляемое решениями. smile.gif"
или есть какие-то еще соображения (ну там проще/дешевле), я просто не в теме smile.gif
petrov
сообщение Jul 26 2008, 09:06
Сообщение #99
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Хорошо работает, чаще всего используется.
vadimuzzz
сообщение Jul 27 2008, 07:32
Сообщение #100
ну, более-менее ясно. вот еще вопросик, на будущее. если делать 64-QAM, что менять потребуется?
делать TCM? где-то читал, что без TCM модуляции высокого порядка непрактичны.
petrov
сообщение Jul 27 2008, 09:01
Сообщение #101
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да не только для 64QAM, для любых созвездий используют TCM, окло 6 дБ неплохая прибавка к бюджету, ещё эквалайзер необходим обычно.
vadimuzzz
сообщение Jul 28 2008, 23:57
Сообщение #102
почитал теорию про TCM, там вроде пишут, что эти децибелы достигаются асимптотически, при больших
отношениях С/Ш. а как на малых? а с эквалайзером вы не делали модельку в матлабе? посмотреть в действии охота wink.gif
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2008, 04:40
Сообщение #103
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ Jul 27 2008, 12:01) *
Кстати,а как в демодуляторе QAM собирают символы в байты?При QAM64 нужно из 4-х 6-ти битных слов собрать 3 восьмибитных.Как это сделать правильно?
_4afc_
сообщение Jul 29 2008, 06:26
Сообщение #104
Пользователь №: 9 565
Я использую перемежение. Т.е. Загоняем исходные данные в матрицу 6х8, транспонируем, считываем из матрицы 8х6. На передатчике обратная операция. Заодно и ошибок поменьше будет (при большой матрице и риде соломоне).
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2008, 06:34
Сообщение #105
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!А можно немного подробнее,не понял каким образом происходит синхронизация данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
