> IDLE MODE AT91SAM7S128, Слишком большое ток потребления ...
MiklPolikov
сообщение Jul 25 2008, 11:58
Пользователь №: 24 702
MK в IDLE MODE, а ток потребления 28ma. Почему такой большой ?!
Подробнее:
Все частоты 27Мгц.
Перевожу МК в IDLE MODE записью 1 в бит PCK регистра PMC_SCDR.
Вижу по сигналам на ножках, что МК на самом деле остановился.
При этом ток потребления падает с 42ma до 28ma .
Если ещё отключать периферию, ток уменьшится на 1ma.
Ток мерию по шине 3.3v, от которой питается весь МК.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jul 25 2008, 12:02
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MrYuran
сообщение Jul 25 2008, 12:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
может, через какие-нибудь PIO стекает ?
То что пишут в даташитах - это касается только ядра. А если ноги в "1", то с них порядочно может утечь на обвеску.
MiklPolikov
сообщение Jul 25 2008, 12:42
Ну разумеется я давно отпоял всю обвеску .
Потребляет сам МК .
Да и при обычной работе ток потребления вроде-бы больше, чем должен быть на этой частоте.
Короче все симптомы- как будто паралельно питанию ещё резистор нагрузочный включен.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jul 25 2008, 12:45
_4afc_
сообщение Jul 25 2008, 13:41
Пользователь №: 9 565
Потребляет сам МК .
USB отключали? Шаманили с USB_TX? (хотя там мелкие токи)
Возможно у вас таже ситуация, что и у меня. У меня встроенный осцилятор жрёт 25мВт при подключённом к нему кварце.
Подключите вместо резонатора внешний генератор на туже частоту от другого источника питания (чтоб ток померять).
MiklPolikov
сообщение Jul 26 2008, 21:36
Напишите, у кого какие токи потребления были и в каких режимах.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jul 26 2008, 22:22
defunct
сообщение Jul 26 2008, 22:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(MiklPolikov @ Jul 27 2008, 00:36) *
Неужели глюк эмулятора KEIL ULINK2 ?
вы часом не под отладкой меряете потребление в idle mode?!
Если измеряли потребление под отладкой, то результат может быть неадекватным.
MiklPolikov
сообщение Jul 27 2008, 01:10
Нет, не под отладкой.
sapID
сообщение Jul 28 2008, 06:11
Из: Пермь, РФ
Пользователь №: 934
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry149064
Nixon
сообщение Jul 28 2008, 07:26
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А jtag выключили?
Вам помочь или не мешать?
MiklPolikov
сообщение Jul 30 2008, 14:44
Цитата(Nixon @ Jul 28 2008, 11:26) *
А jtag выключили?
Разьем jtag выдернут из платы.
Или он ещё как-то рограммно отключается ?
Nixon
сообщение Jul 31 2008, 06:24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Попробуйте установить security bit - он запрещает в чисте прочего jtag. Под рукой нет sam'а чтобы проверить, но на lpc214x запретом jtag'а уменьшаем потребление на 30mA при максимальной скорости.
mungo
сообщение Aug 1 2008, 07:45
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
Ага, тоже долго боролся с потреблением.
Просто отключил подтяжки внутренние, сделал порты open-drain, и даже со включенной схемой потребление 5 ма. Только одно но - переключался на рц-цепочку внутреннюю.
Сомневаюсь, и вам советую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:58
