> Линейная характеристика переменного резистора
celladon
сообщение Jul 27 2008, 08:53
Пользователь №: 21 288
Вопрос в следующем. Имеется переменный резистор с нелинейной характеристикой. Можно ли каким-нибудь способом зделать у него линейную характеристику? Навеской может быть внешних резисторов?
Из линейной нелинейную зделать можно. В Екселе просчитывал. И еще такой вопрос. Чем конструктивно различаются переменные резисторы с линейной и нелинейной характеристикой?
rezident
сообщение Jul 27 2008, 10:34
Пользователь №: 3 882
Можно, но сложно. Например, дополнительной схемой на ОУ. Или даже не нескольких ОУ, если в результате вам нужна именно функция активного сопротивления. Если у резистора характеристика логарифмическая, то нужна схема выполняющая функцию возведения в степень e, и т.п.
Только возникает вопрос, а зачем все это? cranky.gif Не проще ли взять резистор с линейной характеристикой?
Конструктивно, пожалуй ничем не отличаются. Отличие в резистивном материале и способе нанесения его на поверхность по которой контакт движка переменного резистора бегает.
celladon
сообщение Jul 27 2008, 10:48
Нужно в качестве делителя напряжения, напряжения которого зависит от угла поворота резистора. Принцип определения как в сервомашинке.
Имеется резистор с приводом ( с двигателем и редуктором) именно с нелинейной характеристикой. Такого же с линейной характеристикой не найти.
Stanislav_S
сообщение Jul 27 2008, 11:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
В жизни гораздо проще линеиризацию провести внутри МК, ведь вы все равно наверняка сигнал с датчика в МК будете заводить?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
celladon
сообщение Jul 27 2008, 11:27
Насчет МК вы правы.
Как лучше табличным методом или расчетом. Для таблицы места не хватит. АЦП 10 битный (1024 значения). Такую же по длине нужно таблицу? Или достаточно нескольких промежуточных значений, а потом расчет? Боюсь тогда не хватит быстродейстыия.
xemul
сообщение Jul 27 2008, 11:29
Пользователь №: 18 731
Обработка сигнала с резистора будет только аналоговая? Если да, то линеаризовать характеристику во всем диапазоне, как уже отметил ув. rezident, будет несколько запарно. Частичного уменьшения нелинейности можно добиться добавлением резистора между подвижным и одним из неподвижных контактов переменного резистора.
А если сигнал предполагается цифровать, то не мудрите и линеаризуйте его уже в цифре.
Добавлено:
таблицей или еще как - это зависит от кривизны нелинейности и от требуемой точности линеаризации. Вряд ли переменый резистор имеет характеристику, отличную от логарифмической/экспоненциальной, соответственно напрашиваются два решения - или разложить в ряд, или аппроксимация по паре/тройке точек из достаточно небольшой таблицы.
rezident
сообщение Jul 27 2008, 11:32
Дык может там не зря такой резистор стоит? Например, если он управляет заслонкой, то расход от угла поворота заслонки тоже нелинейный получается. Одна нелинейность компенсирует другую и в результате регулируемая величина (расход) имеет уже линейную характеристику. Т.е. этот резистор непосредственно для цепи управления регулятора расхода предназначен, а вовсе не для определения угла поворота.
MrYuran
сообщение Jul 27 2008, 11:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На самом деле 2 младших - шум, так что остаётся 8. (тем более если это AVR)
То есть 256 значений. уже можно делать таблицу. Хоть даже во float.
А можно сделать кусочно-линейную аппроксимацию. Допустим, в таблицу забиваете 1 значение из 8 или 10, остальные вычисляете на месте. Операции простейшие, на быстродействии сказаться не должно.
rezident
сообщение Jul 27 2008, 11:35
Зависит от точности с которой вы хотите измерять. Можно и табличный (кусочно-линейный), получив данные для таблицы преобразования экспериментально. Только причем тут разрядность АЦП-то? Я не понял. cranky.gif
celladon
сообщение Jul 27 2008, 11:43
Очень даже причем. При 10 разрядном АЦП можно получить 1024 значения положения резистора. Соответственно для каждого значения нужно взять истинное положение резистора из таблицы. Вот это имелось ввиду.
Вот об этом я и хочу узнать. Возможно ли такое? Как расчитать?
rezident
сообщение Jul 27 2008, 12:34
Ну это только в теории так. Чтобы так было, вы должны использовать ратиометрический способ измерения и подать на резистор такое же по величине опорное напряжение, что и на АЦП. АЦП не должен иметь нелинейностей. В измерительной системе не должно быть никаких шумов. Материал переменного резистора и механика его движка должны обеспечить это условное разбиение на 1024 части. А если резистор проволочный (хотя в вашем случае навряд ли) и в намотке всего 300 витков, то откуда там 1024 значений возмется-то? Как говорится "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" wink.gif
К тому же зачем вам вообще знать сопротивление резистора? В таблице должно быть два столбца. Первый - код АЦП, второй - угол поворота. Вы уверены, что ваш механизм с точностью 0,35 градуса позиционировать умеет?
xemul
сообщение Jul 27 2008, 13:08
Усложняете до безобразия.
Вы уверены, что с АЦП получите все 10 действующих битов? Или таки один-два бита уйдет на шум и погрешности? А у резистора точно будет 1024 положения ротора, которые можно отличить друг от друга? На это Вам и указали.
Кроме того, держать в памяти полную таблицу для монотонной функции бессмысленно. См. мой предыдущий пост.
См., н-р, здесь. Правда, там описано решение обратной задачи (из линейной характеристики получают лог/эксп), но принцип тот же.
Функциональные зависимости для переменных резисторов должны быть описаны в каком-то из ГОСТ 21342.х, но у меня их нет.
Вам по-любому придется каким-то образом определить реальную характеристику переменного резистора (или ручками снять, или таки найти даташит).
Designer56
сообщение Jul 27 2008, 16:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Колега, а может лучше себе не морочить голову? http://www.resistor.ru/page.php?pageId=5&topic=125
celladon
сообщение Jul 28 2008, 05:07
Спасибо за ссылку. Пригодится.
UMP
сообщение Jul 28 2008, 17:29
Пользователь №: 19 147
Некоторые сведения по аналоговому варианту можно почерпнуть здесь
http://exponenta.ru/educat/systemat/pahomenkov/index4.asp
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.02608 секунд с 7
