Decan
сообщение Jul 27 2008, 21:07
Пользователь №: 10 128
Доброго времени суток!
Есть массив структур:
typedef struct
uchar volatile *port;
uchar bit;
} IND_HARDWARE;
__flash IND_HARDWARE ind_hw[] =
{ //{порт,бит}
  {&PORTC,0},
  {&PORTC,1},
  {&PORTC,2},
  {&PORTC,3},
  {&PORTB,4},
  {&PORTB,5}
На описанных лапах портов висят разные индикационные девайсы(светодиоды,пищалки).
Трабла в следующем. При попытке обратиться к порту таким образом:
&(ind_hw[0].port)&=~(1<<(ind_hw[0].bit));
Компайлер ругается:
Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue
Проблема именно с портом, поскольку матерится и в том случае, если вместо правой части стоит число.
Пробовал обратиться таким способом(уже методом тыка):
ind_hw[0].port|=0x80;
Получил в ответ:
Error[Pe031]: expression must have integral type
Как правильно обращаться с указателем на порт?
Камень - атмега168.
Объективная реальность - есть бред, порождённый недостатком алкоголя в организме...
zltigo
сообщение Jul 27 2008, 23:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Decan @ Jul 27 2008, 23:07) *
...бред, порождённый недостатком алкоголя в организме...
Ну тогда попробуйте похмелиться и разобрать написанное Вами smile.gif.
Начните с рассмотрения того, что представляют собой описания POTRx в хидерах.
Формальная причина ругани:
*(ind_hw[0].port)&=~(1<<(ind_hw[0].bit));
Ну потом самое главное - зачем вообще чесать правой ногой левое ухо?
sKWO
сообщение Jul 28 2008, 10:49
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Впринцыпе ув. zltigo Вам уже ответил, но зачем изобретать велосипед если макросы, уж поверьте, убедился намного удобнее и эффективнее в Вашем случае будут.
если интерес ещё не пропал то обсуждение здесь - Разберитесь с макросами ReAl, и убедитесь. Удачи.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Decan
сообщение Jul 28 2008, 12:09
2 zltigo:
Спасибо, помогло.
2 sKWO:
Задача как раз и стояла, чтобы уйти от макросов. Но ссылка интересная, спасибо.
zltigo
сообщение Jul 28 2008, 13:40
Из: Riga, Latvia
Очень рекомендую посмотреть на листинг и увидеть какой мрак получили вместо трех команд при таком "уходе" sad.gif Если Вы кого и обхитрили,то только себя sad.gif
Decan
сообщение Jul 28 2008, 14:13
Уже увидел...
Решено заменить макросы процедурами и создать массив указателей на них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
