> Специфика работы изолирующего DC-DC, Aimtec AM1D-0505SZ
Dark
сообщение Jul 28 2008, 17:12
Пользователь №: 1 249
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнения специалистов по следующему вопросу:
Имеется в наличии изолирующий преобразователь Aimtec AM1D-0505SZ (1Вт). По даташиту входное напряжение должно попадать в диапазон 4.5 ... 5.5 В.
Если данный преобразователь включить на входную напругу 5 В, то по выходу на холостом ходу он дает примерно 6.5 Вольт. Так как в моем случае нагрузка у него ну уж очень малоточная (несколько логических КМОП микрух), то для того чтобы привести напругу по выходу к 5 В, я параллельно нагрузке еще вешаю сопро примерно 25 кОм, которое конечно ощутимо греется.
Меня интересует можно ли обойтись немного другим включением подобного преобразователя, если использовать последовательно ко входу небольшое гасящее сопро (получилось примерно 80 Ом). Таким образом, часть входной напруги падает на данном сопре, входная напруга на AM1D-0505SZ составляет 3.5 В, но при этом на выходе преобразователь держит 5 В, без дополнительных нагрузочных сопротивлений, что боле экономично. И вообще как такой режим может сказаться на работе изолирующего DC-DC преобразователя? Нормально ли он переваривает такие ухищрения, или для него такое включение совсем "не айс"? А то, кажется, что периодически преобразователь уходит в отруб, но пока момента этого не поймал.
Сообщение отредактировал Dark - Jul 28 2008, 17:15
DenS
сообщение Jul 28 2008, 17:50
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Непонятное что-то Вы хотите изобразить....
В паралель выходу вешаете 25 кОм > Вы уверены? И как сильно ОН греется?
Dark
сообщение Jul 28 2008, 18:04
Так стоп Вы меня смутили, то что параллельно выходу вешаю сопро уверен. В указанной величине уже нет smile.gif это же какая мощность получается smile.gif надо бы перепроверить. Уточню.
Но по сути вопрос в другом - включение по входу 3.5 В при заявленном в даташите 4.5 ... 5.5? Можно ли так, если хочется?
Сообщение отредактировал Dark - Jul 28 2008, 18:06
Bludger
сообщение Jul 28 2008, 19:36
Пользователь №: 1 904
Эти преобразователи представляют из себя банальный роер, т.е. нерегулируемый преобразователь. Повышенное напряжение на холостом ходу обусловлено шпильками от переключений, которые благополучно заряжают выходные емкости до их амплитудных значений. Поэтому включение на входное 3,5В приведит к тому, что под нагрузкой выход станет теми же самыми 3,5В.. Этот преобразователь тупо преобразует входное напряжение в выходное с коэффициентом 1:1...
Dark
сообщение Jul 28 2008, 20:01
Спасибо большое. Вопрос полностью прояснился.
rsmsr
сообщение Aug 5 2008, 11:53
Пользователь №: 17 529
А где бы посмотреть ссылку на предельно допустимое нижнее напряжение питания DC/DC 0505? У разных изготовителей везде одно и то же, а именно минус 10% от номинала. Или нижнее значение 3,5 В взять как работающее на практике (в смысле, кто-нибудь может подтвердить этот эксперимент на другом преобразователе)?
sera_os
сообщение Aug 6 2008, 16:27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Я, как-то, экспериментировал с DC/DC 5-to-5 1Вт. Марку точно не помню, какой-то из дешевых, похоже YDS. Так он меня приятно порадовал smile.gif , работал вплоть до 1,5В (или того меньше) на выходе было меньше на несколько сот милливольт чем на входе (видемо сказывалось падение на выпрямительном диоде). Напряжение при слабой нагрузке было завышено, как и у автора.
rezident
сообщение Aug 6 2008, 18:19
Пользователь №: 3 882
Как-то делал гальванически изолированный преобразователь UART МК <-> RS-232 из подручного хлама. ADuM1301+ADM202E+ RE-0505S или AM1D-0505S (не помню уже точно). Конвертор нормально работал от 3.3В на скорости 115200. Правда нагрузка DC/DC получилась "всего ничего" и был изготовлен единственный экземпляр конвертора, так что выводы делать сложно. laughing.gif
KBB
сообщение Aug 7 2008, 15:42
Пользователь №: 17 254
не полностью.
этот роер любит на выходе дросселеёк.
у него большая проходная емкость.
не терпит козы. впыхивает.
у него низкий кпд. и масса прочих достоинств.
и стоит как крыло от самолета.
когда нужно более 5ти изолированных питаний в рамках одного изделия, обычно применяю другие решения. подешевле..в разы.
rsmsr
сообщение Aug 8 2008, 05:28
А какой ток потребления холостого хода (без нагрузки на выходе) от 5 В и от 3,3 В? От 5 В пишут в районе 16 мА, а как на самом деле?
MrYuran
сообщение Aug 8 2008, 05:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А на самом деле так и есть.
GIGAWAT
сообщение Aug 21 2008, 20:57
Пользователь №: 25 221
Использовал подобные AM1D-1205SZ в своем изделии.
Узкодиапазонник по входу, не работает при понижении входного -10%. При привышении на 20-30% горит.
Дорогой (в моем случае не имеет значения).
Перешел на AM1G-1205, диапазон входного 8-18 В, удаленное управление. По прежнему дорогой. Хорошо работает как при малой так и при большой нагрузке, даже без дополнительной обвязки (дроссели, кондеры).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
