> проектирование ВЧ дизайнов на ФПГА, дерево клоков
des00
сообщение Aug 11 2005, 04:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
Изучение документации и анализ результатов работы разводчика показал что задержки тактового сигнала, по дереву клоков представляют собой определенную проблему.
Если на дереве сидит много потребителей (а в синхронном дезайне это практически все тригеры), то в каком случае перекос фазы клока будет представлять проблему ?
как можно его оценить ? (догадываюсь что анализом tsetup/thold, но как в анектоте доказать, пока, немогу).
Если, при большой занятости площади кристала будет задействованны 4 фапч, на входы которых будет подана опорная частота, а на выходе будет одна и таже (по величине) в этом случае проект будет одноклоковым или нет ?
или опорная частота будет подана на 4 модуля деления частоты (PSMD у виртекса 4 ) то в этом случае как ?
ЗЫ Сильно не пинайте если что smile.gif.
Заранее спасибо за ответ.
des00
сообщение Aug 11 2005, 04:30
Вечный ламер
Из: Томск
забыл добавить почему 4, чтобы разместить их по углам ФПГА.
alexs
сообщение Aug 12 2005, 16:42
Пользователь №: 5 811
Проанализировать задержкми в дереве тактового сигнала, как и любого другого позволяет например DFT от Mentor G, причем не только проанализировать, но и выравнять в случае необходимости (конечно наличие человеческого разума - обязательно). Сильно сложные структуры не пробовал, но в рамках отечественных БМК, результаты нормальные (хотя 25 МГц - это не частота rolleyes.gif ).
des00
сообщение Aug 13 2005, 14:29
Вечный ламер
Из: Томск
сообщение Aug 15 2005, 07:26
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сложности могут возникать в случаях когда тактовая сидит не на глобальном буфере (этого лучше не допускать), если все-таки в качестве тактового сигнала использованы локальные линии, тогда надо указать констрейн MAXSKEW (если хотите и MAXDELAY), механизма оптимального определения его нет, так что на "шару".
Если не найдете способ синхронизации фаз этих сигналов, у Вас получается четырехклоковый дезайн sad.gif , соответсвенно если не примите меры - словите метастабильность sad.gif.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.08988 секунд с 7
