3 страниц V   1 2 3 >
> AVR АЦП отследить сигнал в линии
wired
сообщение Jul 29 2008, 07:34
Из: KYIV
Пользователь №: 38 269
плиз ткните носом в алгоритм опредения наличия переменного напряжения в линии(звуковьіе частотьі) , точнее отсутствия сигнала в оной.
GDI
сообщение Jul 29 2008, 07:43
Пользователь №: 5 008
БПФ?
Вообще то поточнее надо задачу ставить.
wired
сообщение Jul 29 2008, 07:46
Из: KYIV
Цитата(GDI @ Jul 29 2008, 10:43) *
БПФ?
интересует в реальном устройстве возможность отключение его при отсутсвии сигнала на входе.
уход усилка в стендбай при тишине на входе.
Stanislav_S
сообщение Jul 29 2008, 07:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Диодный мостик + ФНЧ, сигнал меньше порога вырубаемся.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
wired
сообщение Jul 29 2008, 08:04
Из: KYIV
нуу... єто не спортивно, хотелось подать сигнал прям она ножку АВРки... не заморачиваясь с фильтрами диодами и т.д.
Stanislav_S
сообщение Jul 29 2008, 08:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Тогда мерять среднее (действующие ) напряжение за некий период, и его оценивать, можно сделать програмный ФНЧ невысокого порядка, все зависит от внутренних ресурсов.
GDI
сообщение Jul 29 2008, 08:16
Вот это уже более точное описание, еще бы нужную полосу частот добавить и назначение самого девайса. АЦП то в АВР-ке сдюжит полосу? Если да, то подавайте на вход, ну может фильтр какой простейший, и сравнивать с порогом, чтоб решение об отключении принимать.
wired
сообщение Jul 29 2008, 08:31
Из: KYIV
я думал запонять массив значениями, и сравнивать уровни, не годится?
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 08:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У меги по-моему, АЦП до 100kSps выдаёт, по полосе протащит.
Простейший фильтр:
F+=(ADCvalue-F)/T
без никаких массивов. Т - постоянная времени.
GDI
сообщение Jul 29 2008, 08:49
В опишите поточнее устройство ваше, как оно схемотехнически сделано. На АЦП АВР нельзя подавать отрицательное напряжение, он его не в состоянии измерять, как вы это планируете решить? Сдвинуть сигнал на некоторое постоянное напряжение? Чем вы это планируете сделать? Может вместо этого сделать какую то аппаратную обработку сигнала? Например, простейший детектор из диода и конденсатора.
wired
сообщение Jul 29 2008, 08:58
Из: KYIV
простейший будет полюбому, єто очевидно
GDI
сообщение Jul 29 2008, 09:07
Ну тогда усредняющий фильтр, любой в зависимости от имеющихся ресурсов, например moving average(есть такой апноут у атмела) и сравнение с порогом, ну и вероятно надо какой то гистерезис сделать по уровню и задержку включения выключения по времени.
wired
сообщение Jul 29 2008, 09:24
Из: KYIV
Простейший фильтр:
F+=(ADCvalue-F)/T
сори, разжуй плиз ...
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 09:42
Из: Н.Новгород
А чего жевать -то...
F - фильтрованное значение.
ADCvalue - измеренное значение с АЦП.
Через равные промежутки времени запускаем преобразование и проводим указанные действия.
F плавно ползёт вслед за ADCvalue.
Чем больше Т, тем медленнее ползёт.
В общем-то, действительно, надо задачу в целом описывать. Каково назначение устройства, параметры (в первую очередь временные).
Можно поставить на входе диодный детектор, и он будет фактически пиковым детектором. Тогда и фильтрация особая не понадобится.
VladimirYU
сообщение Jul 29 2008, 10:19
Пользователь №: 26 782
Апериодическое звено 1-го порядка.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
