65 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jun 14 2008, 09:05
Сообщение #121
Пользователь №: 7 886
Цитата(Roger @ Jun 14 2008, 13:02) *
Сходил в магазин поставл те номиналы которые должны быть
Свето диод горит при подключение програмируемого устройства
так он мигает при подключении usb
Переключить jumper незабыл
Залил через USB
В свойстве системы скорость com порта менять не нужно?т.е оставить по умолчанию 9600бит?
Скорость работы по компорту 115200!
Roger
сообщение Jun 14 2008, 09:43
Сообщение #122
Пользователь №: 18 383
вот что уменя выдает студия
AVR STUDIO 4.14 build 589
Сообщение отредактировал Roger - Jun 14 2008, 10:14
garlands
сообщение Jun 14 2008, 14:19
Сообщение #123
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(Petka @ May 24 2008, 09:34) *
Как показывает практика при наличии токоограничивающих резисторов в программаторе (а они есть) с 3х вольтовой периферией ничего не случается. Но в каждом конкретном случае всё-таки загляните в даташит на эту периферию. Толерантны ли её входы к 5ти вольтам? Есть ли защитные диоды? Разделены ли у Вас резистором MISO контроллера и выход периферии?
Самый идеальный вариант это сделать опторазвязку. Со стороны программируемого устройства запитать её от самого устройства. Это обеспечит как саму развязку, так и согласование уровней. Может в ближайшем будущем сделаю такой "аддон" к программатору.
Цитата(Миха12345 @ May 24 2008, 13:41) *
Самый идеальный вариант - это передрать оригинальную схему STK-500 (выкинув кое-что ненужное) и прикрутить к ней USB by Petka. Получаем и согласование уровней, и возможность менять напряжение таргета, и высоковольтное программирование.
А что мешает использовать 74hc244(245) например, запитав ее от таргета? 3to5V обеспечивает вполне нормально.
Для борцов за идеологическую чистоту существуют преобразователи уровней... 74cbt3244 по-моему... wink.gif
Сообщение отредактировал garlands - Jun 14 2008, 14:21
BSACPLD
сообщение Jun 14 2008, 14:46
Сообщение #124
Пользователь №: 7 056
74AHC (VHC) - 5V->3V
74AHCT (VHCT) - 3V->5V
Еще есть микросхемы "1 вентиль в одном корпусе" 74VHC1GT125, 74AHC1G125.
Их можно купить в Митраконе и Терраэлектронике. 74AHC есть в ЭФО.
Petka
сообщение Jun 14 2008, 16:49
Сообщение #125
Попробуйте залезть терминалом на тот виртуальный ком-порт, который появляется при подключенном программаторе. На скорости 115200 и несколько раз нажмите Enter. должнно появиться приглашение на ввод версии и пр.
Roger
сообщение Jun 14 2008, 18:13
Сообщение #126
Да так оно и есть.
Использовал терминал от cavr, т.к. ос на ноуте vista и в ней встроенного териминала нету
EEnter SW Version Minor in hex [a]:
EReset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
E
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Petka
сообщение Jun 14 2008, 20:30
Сообщение #127
Цитата(Roger @ Jun 14 2008, 22:13) *
Да так оно и есть.
Поздравляю, связка программатор-комп работает. Теперь проверьте связь программатор-программируемое устройство.
garlands
сообщение Jun 14 2008, 21:13
Сообщение #128
Из: UA
спс. буду знать.
у меня в джитаге именно HC в таком включении прекрасно трудится... а мега32 (таргет) на 3-х вольтах без согласования обижалась и не хотела с нами дружить... wink.gif
Roger
сообщение Jun 15 2008, 04:58
Сообщение #129
Petka Респект девайс рабочий!Проблема была в шлейфике, видемо был полохо обжат!Пережал и все стало работать!
Сообщение отредактировал Roger - Jun 15 2008, 04:59
jasper
сообщение Jun 16 2008, 08:22
Сообщение #130
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Сделал себе подобную штуку…
Вот только программирование через PonyProg идет крайне медленно.
Через обычный COM-порт PonyProg читает эти же 8kB за несколько секунд.
Это нормальная ситуация? Так и должно быть?
Сообщение отредактировал jasper - Jun 16 2008, 08:22
Fusion
сообщение Jun 16 2008, 10:28
Сообщение #131
Пользователь №: 18 920
jasper
Да... Так и есть... У меня минут 30 шился... Хорошо, что это только один раз.
Зато сейчас влет все шьет. Pony кажется теперь страшным тормозом. И еще его надо запустить, считать новый файл, прошить - и проверяет он всю флэш. А тут прямо из студии собрал - прошил. Petka респект еще раз!
garlands
сообщение Jun 17 2008, 07:27
Сообщение #132
Из: UA
Цитата(Fusion @ Jun 16 2008, 13:28) *
jasper
если перешивать в процессе отладки, то лошадка умеет делать Reload File, и проверку отключить можно (если уверен во флеше). копать нужно в сторону .ini. все там.
и тогда все очень просто: Ctrl+L - Reload, и запись без проверки. Всего-то и дел, один хоткей и нажать кнопку на тулбаре (да, это мышью, хоткей не нашел на запись только флеши)... ну плюс еще переключение.
(это не критика данного прогера, а просто напоминание о том, что свой, в первую очередь, инструмент, нужно изучать... wink.gif )
PS: а Петьке конечно-же a14.gif
garlands
сообщение Jun 17 2008, 17:01
Сообщение #133
Из: UA
(кстати. ну просто интересно... wink.gif вот так вот теоретически... а нашел-ли кто-либо ОШИБКУ(!!!) в той схеме, что я привел? wink.gif )
PS: Я - нашел... практически... wink.gif
Petka
сообщение Jul 29 2008, 13:32
Сообщение #134
Кроме понипрога первоначальную прошивку программатора можно сделать с помощью avrdude (он так же поставляется с WinAVR). Для этого:
1) В файл "avrdude.conf" (который лежит там где и "avrdude.exe") в соответствующее место добавить строки:
programmer
  id    = "stk500_by_petka";
  desc  = "AvrUsb500 by Petka, reset=!txd sck=!rts mosi=!dtr miso=!cts";
  type  = serbb;
  reset = ~3;
  sck   = ~7;
  mosi  = ~4;
  miso  = ~8;
2) Выполнить команду:
avrdude -p atmega168 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega168.hex   -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
(Не забудьте поменять "mega168" и "com3" на соответствующие Вашим)
Будут вопросы - задавайте.
eXeC001er
сообщение Jul 29 2008, 13:59
Сообщение #135
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
подскажите: выводы DCD, DSR, .... нужны только для программирвоания самого кристала в программаторе в работе они никак не участвуют?
тоже самое ли с туксовым программатором? (если конечно знаете)?
т.е. если защить контроллер любым возможным способом то от FT232 нужн только TXD и RXD ? верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
