3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR АЦП отследить сигнал в линии
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 10:22
Сообщение #16
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(wired @ Jul 29 2008, 11:04) *
нуу... єто не спортивно, хотелось подать сигнал прям она ножку АВРки... не заморачиваясь с фильтрами диодами и т.д.
Как по-мне то у Вас присутствует только один интерес - сделать что-нибуть на контроллере и не более. Ваша задача легко решается на дискретных салдеповских элементах.
ещё будет полезным почитать Вам апноут атмела AVR120, (измерение отрицательного напряжения возможно)
Дифференциальный диапазон преобразования
В дифференциальном режиме преобразования два входных канала подключаются к дифференциальному усилителю с опциональным усилительным каскадом. Затем напряжение с выхода усилителя поступает к логике преобразования, как показано на рисунке 3б. В этом случае разности напряжений в диапазоне от -Vион до +Vион соответствуют выходные значения в диапазоне от -512 до +511. Выходное значение представляется в формате двоичного дополнения. Несмотря на возможность образования отрицательного напряжения на выходе дифференциального усилителя входные напряжения должны быть в диапазоне GND…AVCC.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
alexander55
сообщение Jul 29 2008, 10:26
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Пример фильтра
// Фильтрация RMS перед выводом
void TDisplay::FilterCurr(void)
#define T 1.0
#define TAU 200.0
// #define TAU 100.0
for(unsigned char i=0;i<3;i++)
RMS2F[i] = (Read_Sum(i) + (RMS2F[i] * TAU)) / (TAU + T);
Здесь 3 фильтра.
wired
сообщение Jul 29 2008, 11:01
Сообщение #18
Из: KYIV
Пользователь №: 38 269
"Несмотря на возможность образования отрицательного напряжения на выходе дифференциального усилителя входные напряжения должны быть в диапазоне GND…AVCC."
ваша же цитата.
иньіми словами, необходимо смещать уровень.
За сеанс психоанализа спасибо.
Сообщение отредактировал wired - Jul 29 2008, 11:07
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 11:35
Сообщение #19
Из: Україна, Чуднів
Именно, и Вашем случае ещё и понижать. Правда диф усилители есть не у всех типов МК причём в одной серии не у всех видах корпусов. Ну а нормировать уровни учитывая задачу можна простенькими операционниками и делителями.
да и ещё wired, у Вас русская расскладка клавы не работает?
wired
сообщение Jul 29 2008, 11:44
Сообщение #20
Из: KYIV
да, собсно так наверное и буду делать, заодно на операционнике и ФНЧ реализую.
Сообщение отредактировал wired - Jul 29 2008, 11:45
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 11:53
Сообщение #21
Из: Україна, Чуднів
Цитата(wired @ Jul 29 2008, 10:46) *
интересует в реальном устройстве возможность отключение его при отсутсвии сигнала на входе.
уход усилка в стендбай при тишине на входе.
wired, а тишина - это фон усилителя во всём спектре частотного диапазона не такли? и чем больше громкость тем больше уровень фоновых шумов. именно поэтому вы хотите отправлять его в режим stand by? А выводить как?
wired
сообщение Jul 29 2008, 12:10
Сообщение #22
Из: KYIV
євона как... вопросто почти философский, в свете размьішлений о тишине.
намек я понял.
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 12:42
Сообщение #23
Из: Україна, Чуднів
Уговорите меня поменять своё мнение, может и я зря Вас сбил с толку.
ФНЧ - вы обрежете звуковой спектр, а не его же Вам нужно анализировать?(хотя конечно ФНЧ - ФНЧ рознь)
Уровень фона на выходе кроме прочего, зависит от того что подключено ко входу и в какой-то мере рассположения близлежащих радиостанций длинноволнового диапазона. Дальше, привязываться к абсолютному значению как по мне вообще глупость (источники сигнала наверное разные + старение деталей + различная выходная мощность = изменение уровня).
В общем, люди на форуме не глупые и если я протупил то меня поправят. Может Вам действительно делать всё с помощью контроллера, так наверное реальнее выполнить Вашу задачу. Извините что поспешил с Выводами нащёт простоты реализации.
wired
сообщение Jul 29 2008, 12:57
Сообщение #24
Из: KYIV
не знаю, из простой, вроде бьі, задачи вьірубить нафиг усилитель, если нет на входе сигнала звуковой частотьі (традиционно 20-20000Гц). получилось чтото, окончательно меня запутавшее.
как видел єто я,
с некоторой частотой АЦП пишет в буфер(масив) отсчетьі,
допустим примем некоторьій порог шумов, его отбрасьіваем загрубляем чувствительность
сравниваем значения.
если за некоторе время (таймаут например 5 минут) отсчетьі не менялись принимаем решение вьіключить
вроде так...
GDI
сообщение Jul 29 2008, 13:07
Сообщение #25
Пользователь №: 5 008
И что вы все 5 минут будете в массиве держать? Так никакого озу не хватит. Лучше считать что то типа RMS и если уровень опустился ниже какого то уровня, то запустить счетчик таймаута, если уровень вдруг превысит некий другой уровень(который чуть выше того первого) то счетчик сбрасывается, а если не превысил, то благополучно отключаем усилитель(или что там у вас).
Stanislav_S
сообщение Jul 29 2008, 13:18
Сообщение #26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Можно еще добавить, что в музыкальном сигнале большая часть мощности приходится на НЧ, поэтому поставить на входе ФНЧ было бы разумно и снизило бы частоту сэмплирования АЦП.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
wired
сообщение Jul 29 2008, 13:27
Сообщение #27
Из: KYIV
совсем необязательно держать все 5 минут, ничего не мешает возводить и сбрасьівать флажок например сравнив пару отсчетов, тогда и массив не надо.
хотя с RMS интереснее.
Stanislav_S
сообщение Jul 29 2008, 13:55
Сообщение #28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Все таки это не однотонный сигнал, а шумоподобный тут всякое может быть, поэтому действующее или среднее значение намного надежней.
wired
сообщение Jul 29 2008, 14:12
Сообщение #29
Из: KYIV
а если , например, постоянку отловить хочется?
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 14:32
Сообщение #30
Из: Україна, Чуднів
постоянку очень просто, любая схема защиты усилка даст Вам практическое решение и избавит от излишних геморойных проб.
Извините, в предыдущем посте навеяло на меня про включение режима mute в перерывах между композициями cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.02413 секунд с 7
