2 страниц V  < 1 2
> Появилась проблема с COM- ортом при работе с mega16+8МГц кварц.
Nanobyte
сообщение Jul 30 2008, 14:48
Сообщение #16
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
У меня были похожие грабли, когда полусдохла микросхема формирователя RS232 на матплате ПК. Причём модем работал нормально, а вот AVR910 отказывался. Перепаял формирователь со старой 486-й матплаты, всё заработало.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
TechMike
сообщение Jul 30 2008, 16:13
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Как определить что сдох формирователь и какой это чип?
мамка еще на гарантии, есть возможность отремонтировать.
fmdost
сообщение Jul 30 2008, 17:02
Сообщение #18
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 20:13) *
Как определить что сдох формирователь...
Перемкнуть ножки 2-3 на конце воткнутого шнура. Передать любой короткий текстовый файл через гипертерминал(передача-передать текстовый файл), предарительно сняв галочку аппаратного управлния потоком. Если в окошке терминала ничего не написалоь(ответ) заменить шнурок. Если и потом не работает, или винда или порт сгорел фсётаки. Ищите причину порчи формирователя.
В названии микросхемы формирователя должны быть цифры 232. Микросхему порта без надлежащего опыта заенить проблемно, слишком большая теплопроодность платы, и мелкий шаг.
defunct
сообщение Jul 30 2008, 17:18
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Померяйте уровень TX (вывод 3). должен быть в пределах (-7..-15V) если ничего не слать.
не обязательно, например есть max202.
проще посмотреть куда идут дорожки от разъема, но лучше самому не менять ничего если на гарантии.
SysRq
сообщение Jul 31 2008, 04:05
Сообщение #20
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Скачайте PortMon (фриварный), и захватите в лог попытку обмена через порт. Наверняка порт висит в break. Нужна софтина, полностью заполняющая структуру DCB и использующая ее при открытии порта, и чтобы потом она не возвращала порт в исходное состояние.
Как и писали выше, должен помочь снос драйверов порта (с перезагрузкой обязательно после удаления). Либо ищите удачный терминал...
sensor_ua
сообщение Jul 31 2008, 05:26
Сообщение #21
Пользователь №: 4 387
http://www.serial-port-monitor.com/ это чтобы подсматривать
http://braypp.googlepages.com/terminal это чтобы передавать/принимать
IMNHO, встроенный гипертерминал на мусорник. Но если по функциональности, а не сплошному глюкодрому, он нравится больше брей-терминала, то настоящий производитель - http://www.hilgraeve.com/hyperterminal.html, а не мелкософт - раздавал последнюю бесплатную версию HyperTerminal Private Edition 6.3 (глюков не замечено) фтп://ftp.hilgraeve.com/htpe/htpe63.exe
aka Vit
mandrew
сообщение Jul 31 2008, 06:16
Сообщение #22
Пользователь №: 9 021
Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 17:56) *
Уже прозвонил все что мог в шнурке и в обвязке МК, ничего не отвалилось. Сейчас смонтировано на макетке без паечной, сделал все соединения надежнее(контакты удлинил), все равно не работает.
Шевеление и дергание всей платы тоже не помогло.
Пробовали подключаться к другому компу, может на вашем вышел из строя преобразователь уровней на прием или т.п.
TechMike
сообщение Jul 31 2008, 16:48
Сообщение #23
Из: Moscow
На TX шнурка 11.25В
defunct
сообщение Jul 31 2008, 17:34
Сообщение #24
кекс
Цитата(TechMike @ Jul 31 2008, 19:48) *
На TX шнурка 11.25В
+11.25 или -11.25? (если +11 то - вот она проблема).
TechMike
сообщение Jul 31 2008, 18:47
Сообщение #25
Из: Moscow
-11.25 относительно земли на том же кабеле.
ПРИЧИНА НАЙДЕНА, точнее временное решение: После удаление драйвера COM-порта и перезагрузке, где-то минту 7 все работает, потом опять не посылает ничего в порт, и т.д. приходится перезагружаться постоянно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
