14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Как ускорить транзистор
Stanislav
сообщение Jul 30 2008, 22:09
Сообщение #166
Пользователь №: 4 987
Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 02:07) *
Основной производитель серии 1554 и 1594 - минский "Интеграл". Но, там вряд ли есть даташиты...
...Подразумевается, что схемы - полные аналоги зарубежных.
Какой фирмы?
zzzzzzzz
сообщение Jul 30 2008, 22:11
Сообщение #167
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 02:06) *
По-моему, раза 3-4 всё-таки... Причём, при гораздо меньшей ёмкости нагрузки, чем АС/АСТ, если судить по даташитам зарубежных производителей.
Зависит от конкретной схемы и производителя. На питании 5В у многих простых схем запас по динамике относительно ТУ большой. Официально поэтому применять как бы и нельзя. Но, если хочется и работает как надо - вопрос. Но, например 1564ТМ2 даже по ТУ имеет граничную частоту 90МГц вроде.
Какой фирмы?
Скорее, fairchild. Похоже, они были зачинателями и законодателями.
Stanislav
сообщение Jul 30 2008, 22:15
Сообщение #168
Задержки HC/HCT от ёмкости нагрузки сильно зависят - выход слабый. Хотя, посмотрел - у TI, вроде, пошустрее будут, чем у Fairchild: 60 МГц при 15 пФ нагрузки. Но в 100 МГц ЦАП всё равно такие не пойдут...
ЗЫ. Преимущество АСТ состоит в том, что на её входы можно подавать сигналы с 3,3В КМОП выходов. Потому, как сейчас вряд ли можно найти 5В цифровую микросхему приличной степени интеграции, способную работать на 100 МГц.
ЗЗЫ. И АСТ у TI гораздо шустрей, чем у Fairchild, кстати.
zzzzzzzz
сообщение Jul 30 2008, 22:25
Сообщение #169
Из: Нью Крыжопыль
Посмотрел у себя - хех, выпускается не вся номенклатура 1554. Есть ИД3 - дешифратор из 4 в 16. Аналог 154.
1564ИД3 по динамике не потянет - примерно до 20-25 МГц при С=50пФ.
И на АС тоже можно подавать такие же сигналы. Порог переключения -около половины питания. Если использовать 1554, то надо задрать питание до 6В. Пошустрее будут ощутимо. 100МГц дешифратор будет кушать нормально.
Stanislav
сообщение Jul 30 2008, 22:28
Сообщение #170
Схему ЦАП я привёл в посте #84. Почему такой не годится?
zzzzzzzz
сообщение Jul 30 2008, 22:43
Сообщение #171
Из: Нью Крыжопыль
Да, чего-то мы стали обсуждать совсем другие темы smile.gif .
1554ИР35 не уверен, что и выпускается. Скорее, ИР23 или ИР33. Но, это не суть. Как регистр пойдут. Аналоги, соответственно, 374 и 573.
Есть у Интеграла даташит на 373. Судя по нему, задержка при питании 5В и С=50пФ не более 10.5нс - значит, не особо и проходит, увы. Хотя, если С будет где-то 5 пФ и питание 6В, то пройдет на 100МГц по входу LE наверняка.
Stanislav
сообщение Jul 30 2008, 23:54
Сообщение #172
И что из того?
У Ферчальдовского 74ACT574, например, задержка от входа С до выхода данных гарантируется в 11 нс при 25С, 5В питания и 50 пФ нагрузки, а тактовая частота при этом - 100 МГц минимум.
Никакого противоречия здесь нет. Просто регистр задерживает данные на указанное время.
Кроме того, ни о каких 50 пФ речь не идёт - будет максимум 5 пФ ёмкости монтажа, если делать не очень аккуратно. Аккуратно - 1-2 пФ. Ёмкость выхода самогО чипа существенно больше.
Тем не менее, для ЦАП 373 не пойдёт - это регистр-защёлка. А нужен тактируемый по фронту.
Для подобного приложения я выбрал регистр типа 273 - 1554ИР35 (кстати, неправильно его нарисовал - там есть вход R, и затянуть его надо на лог. "1"). Из-за того, что у него нет тормозного выходного буфера с OE.
Вот, посмотрел: для 74AC273 от Ферчальд время задержки распространения гарантируется в 9 нс при 5В, 25С и 50 пФ, а работоспособность при этом сохраняется на тактовой частоте аж 140 МГц минимум (!).
Схему поправил и доработал для КЗ на землю:
Designer56
сообщение Jul 31 2008, 02:36
Сообщение #173
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 04:09) *
Какой фирмы?
Есть кое- что.
http://www.integral.by/eng/?section_id=79
Евгений Германов...
сообщение Jul 31 2008, 08:47
Сообщение #174
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:51) *
Вообще-то фронт у 1554 наносекундный, а генерить такие микросхемы могут на сотнях мегагерц. Времена задержки распространения сигналов, конечно, будут различаться для разных разрядов, но для 4-бит ЦАП это, вероятно, не будет слишком уж большой проблемой.
Это не то. Как я и писал уже, ищите 74AC и 74ACT, у того же Ферчальда. Там все данные есть.
Я в этом не сомневался,для простоты все задержки можно считать равными,и ,как следствие пренебречь.Однако по поводу наносекундного фронта а сколько он наносекундный.
Насколько я помню автора темы он жаждал получить на фронт 5 нан(если наврал то извиняюсь)
И из этих 5 нан нужно убрать время нарастания самого регистра.
Я к чему веду речь-если время нарастания регистра сопоставимо с общим временем то сигнал с выхода цапа будет весьма кривой,если не сказать более грубо горбатый smile.gif
А не взглянуть ли в сторону ЭСЛ микросхем?
Станислав ,если вы распологали подобными данными,то лично у меня возникает вопрос-а почему вы их не привели????
ПроНС И НСТ действительно не то,не туда взглянул
Stanislav
сообщение Jul 31 2008, 15:29
Сообщение #175
Цитата(Designer56 @ Jul 31 2008, 06:36) *
Ах, вот оно что! Они полностью перешли на "буржуйскую" систему обозначений, а даташиты у них есть-таки. Правда, на аглицком - на русском считанные единицы.
Большое спасибо.
Интеграловские доки, кстати, подозрительно похожи на ферчальдовские. biggrin.gif
Из даташита на интеграловский 74AC273 следует, что он также может работать на частоте 140 МГц при питании 5В и температуре окр. среды в 25С. smile.gif
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2008, 15:40
Сообщение #176
Из: Нью Крыжопыль
Да, тактовая частота не определяется задержкой, но задержка характеризует частоту. То есть, эти параметры связаны между собой порядком. Работоспособность не означает нужного сигнала на выходе, и определяется как событие типа логический 0 не выше 0.3Ucc, а логическая единица не менее 0.7Ucc. В рассматриваемом же случае длительность чистой 1, равной Ucc, и чистого 0, равного 0В, должна быть хотя бы 6-7 нс (+по 1.5-2 нс на фронт и спад). Иначе чего-то малопонятное будет цап-ироваться.. smile.gif Так что, питание скорее всего, поднимать до 6 - 6.5 В придется. Надо конкретно проверять - может там не трапеция на выходе будет, а уже "синусоида" или сглаженные треугольники.
Причем, интересны только именно выпускаемые типы ИС 1554, а не лучшие образцы АС, не так ли? Может так случиться, что ИР35 купить невозможно - никто не заказал и их не "испекли". Складов сейчас почти никто не держит, работают под заказ партии.
Кстати, потребуется пристраивать радиатор.....
Stanislav
сообщение Jul 31 2008, 16:35
Сообщение #177
Верно. Но, думается, регистр будет значительно быстрее (ёмкость на выходе там никакая).
...Я к чему веду речь-если время нарастания регистра сопоставимо с общим временем то сигнал с выхода цапа будет весьма кривой,если не сказать более грубо горбатый smile.gif
...Станислав ,если вы распологали подобными данными,то лично у меня возникает вопрос-а почему вы их не привели????
В целом, да, конечно. Но не всегда задержка характеризует именно макс. рабочую частоту, особенно для достаточно сложной логики.
...Работоспособность не означает нужного сигнала на выходе, и определяется как событие типа логический 0 не выше 0.3Ucc, а логическая единица не менее 0.7Ucc. В рассматриваемом же случае длительность чистой 1, равной Ucc, и чистого 0, равного 0В, должна быть хотя бы 6-7 нс (+по 1.5-2 нс на фронт и спад). Иначе чего-то малопонятное будет цап-ироваться.. smile.gif
Во-первых, получатся именно такие фронты - 2-3 нс. Жаль, нет под рукой АС-шки, мог бы осциллограммки снять на хорошем скопе...
Во-вторых, длительности выходных фронта и спада на точность ЦАП непосредственно не влияют - его выход всё равно придётся фильтровать, т.е., ограничивать длительность переходных процессов (можно это совместить и с усилением: баба з возу - кобыли лэгша smile.gif).
Желательно только, чтобы длительности фронта и спада были одинаковыми, что в данных чипах выдерживается с хорошей точностью.
Усилитель-фильтр, тем не менее, должен уметь выдавать полную амплитуду сигнала при переходах 1111 - 0000 - 1111 - 0000... и т.д (т.е., 50 МГц - бескомпромиссный вариант), или на максимальной частоте спектра выходного сигнала (например, 20 МГц - компромиссный вариант). Второй вариант, ессно, проще.
...Так что, питание скорее всего, поднимать до 6 - 6.5 В придется. Надо конкретно проверять - может там не трапеция на выходе будет, а уже "синусоида" или сглаженные треугольники.
Простите, но не соглашусь. По-моему, питания 5В будет вполне достаточно.
...Причем, интересны только именно выпускаемые типы ИС 1554, а не лучшие образцы АС, не так ли? Может так случиться, что ИР35 купить невозможно - никто не заказал и их не "испекли". Складов сейчас почти никто не держит, работают под заказ партии.
Скажите, а продукция "Интеграла" может быть отнесена к отечественной элементной базе?
Если да, осталось только нарисовать на их чипах нужную маркировку. smile.gif
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2008, 16:59
Сообщение #178
Из: Нью Крыжопыль
Возможно, конечно. У меня тоже нет под рукой чтобы посмотреть. А надо бы смотреть.
Нет, не совсем. Для ВПК этот вопрос отдает "дуализмом" smile.gif Если есть чего-то свое, родное, то использовать не разрешат. А если нет, то покривляются, но дадут добро. Типа, "тонкая" политика... Маркировку при заказе они и так поставят 1554 с ромбиком, это не проблема. Проблема МОЖЕТ оказаться при покупке нескольких образцов. Вплоть до того, что придется ехать в Минск "по знакомым".
Так как корпус металлокерамический для этой серии, то с радиатором тоже будут некоторые проблемы - надо запихивать теплорастекатель под корпус (кристалл снизу). А сверху корпус прижимать. Общую мощность надо бы посчитать (лень, конечно) - есть ограничения и по ней, и по максимальному току потребления в ТУ.
Посмотрел http://www.efind.ru/icsearch/?search=1554%C8%D035
Оказывается, не все так безнадежно! Есть даже на складах. Молодцы, минчане. А может, и не минчане.. smile.gif
Designer56
сообщение Aug 1 2008, 03:33
Сообщение #179
Из: Уфа
Большое спасибо.
В ТУ имеются оба обозначения- просто IN74AC(HC,ACT etc.)- это экспортное исполнение, а 1554- для внутри СНГ. Кстати, выпускаются и с метрическим и с дюймовым шагом выводов. Вроде бы у нас никогда проблем с поставкой спецприемки не было. Да и единичные образцы я всегда от Интеграла получал без проблем- пожалуй, это лучшая фирма из наших в этом отношении.
Да, несколько ранее на сайте были спецификации на русском- у меня в комп. они есть. Недавно они сайт обновляли, почему-то убрали.
Евгений Германов...
сообщение Aug 1 2008, 09:34
Сообщение #180
Из: г.Екатеринбург
Вопрос хороший ответ ещё лучше:а я откуда знаю.Вообщето ступеньки должны быть.
Кстати автора можно смело причислить к партизану,который молчит на допросе.Ни слова о том а чем он собрался управлять своей конструкцией.В смысле уровней.
Как бы вы не хвалили интеграл,но времени нарастания там нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
