Перечисление устройств на общей шине |
Jul 31 2008, 10:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да нет, всё не так. не кольцо, RS485 как обычно, шиной параллельно на все. А вот дополнительная линия "адрес" проходила последовательно через все модули. Модулей было много, 512 штук, размещались в контейнере 600х60 см (ФАР). Для раздачи адресов подавалась команда ввода адреса, через модули прогонялись адреса и защёлкивались в флеше. Если какого-то модуля не хватало, вместо него надо было ставить заглушку (перемычку адреса). В общем, вместо plug&play получился, как обычно, plug&pray (включай и молись). Куча времени уходила на поиск дефектов монтажа. Но альтернатива - только прописывать адреса вручную (что ещё хуже)
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 31 2008, 12:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тут есть еще один вопрос. Что на самом деле нужно автору. Определить, какие устройства присутствуют на шине или раздать всем имеющимся устройствам адреса. Очевидно, что решения будут разными. И во втором случае возникает интересный вопрос: предположим, мы раздали адреса присутствующим устройствам. А дальше команды/данные мы будем давать кому? Абы какому устройству? Или мы точно знаем, что тому, которое подключено в определенное место? А как мы это поймем, если адреса розданы произвольно. А если устройство знает, куда оно подключено, может проще из этой информации формировать адрес, а при инициализации системы просто опрашивать все возможные адреса.
Jul 31 2008, 18:33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(MrYuran @ Jul 31 2008, 10:48)  Да нет, всё не так. не кольцо, RS485 как обычно, шиной параллельно на все. А вот дополнительная линия "адрес" проходила последовательно через все модули. Я понял, но для этого нужно по 2 UARTa. Хотя для конфигурации можно использовать медленный софтовый. Цитата(Alex11 @ Jul 31 2008, 12:58)  Тут есть еще один вопрос. Что на самом деле нужно автору. Определить, какие устройства присутствуют на шине или раздать всем имеющимся устройствам адреса. Вообще, и то и другое. Сначала определить, кто подключен к шине (и еще жив), затем раздать (короткие) адреса. По ходу можно еще определить типы устройств, если нужны специфические команды. Цитата(Alex11 @ Jul 31 2008, 12:58)  Или мы точно знаем, что тому, которое подключено в определенное место? А не всегда это нужно, в моем случае тоже. Но в части случаев без этого не обойтись. Тогда альтернатива - конфигурировать идентификаторы в мастере, там же и физическое расположение устройств, адрес на шине по-прежнему может задаваться динамически. Но это уже далеко не plug&play.
Jul 31 2008, 21:29
Из: РФ
Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 19:14)  На мой взгляд, изобретение велосипедов - дело неблагодарное. SLIP - велосипед ? Да вы што ? +Можно сделать "как у всех", Wake. Если себя заставить. Но это все не решает и не снимает вопроса. Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 19:14)  Все кончилось ModBus-ом. Цитата Модбас удобен при стандартизированной передаче отдельных параметров(слов,бит итд).Его применение оправдано при сравнительно небольшом количестве передаваемых данных и наличии нескольких slave устройств в сети.Опять же он является промышленным стандартом и при совместном использовании покупных и кустарных устройств можно задействовать широкий спектр OPC серверов и SCADA систем.Если же требуется передавать поточные данные то более целесообразно использовать что то на подобии wake.имхо. Как уже было написано выше большие или что важно структуированные данные плохо совмещаются с модбасом в силу его ориентированности на отдельные параметры такие как слова или биты. (с) Не мой, но я, в общем, согласен. Сейчас выйдут мелкие(дешевые) камни с CAN и вопросы с выбором XXX-BUS снимутся. А мудрить на половину ресурсов текущего камня MOD-BUS ради гипотетической совместимости с какими-то гипотетическими устройствами которые гипотетически могут быть подключены к той же шине вряд ли целесообразно. И кроме того, на сколько я успел понять, MOD-BUS так же не решает поставленный вопрос, хотя дополнительные байты идентификатора и м.б. определены. Так чего же ради.
Aug 1 2008, 10:24
Пользователь №: 3 882
Цитата(Огурцов @ Aug 1 2008, 16:05)  Еще довод против: Довод не совсем в кассу. Вы наверное просто не в курсе, что в стандарте ModBus кроме режима RTU есть еще и символьный режим ASCII. У него есть свои недостатки, но, тем не менее, там начало/конец пакета определенными символами, а не временнЫми паузами задается. По теме топика. У каждого устройства должен иметься свой уникальный серийный номер. Исходя из значения этого номера, и должна определяться пауза для выдачи устройством идентификационной информации по широковещательному хапросу. По этому же номеру монтажники должны регистрировать местонахождение прибора. А без наличия карты размещения устройств назначать вслепую сетевые адреса это нонсенс какой-то
Aug 1 2008, 10:31
Пользователь №: 18 874
Цитата(Огурцов @ Jul 31 2008, 11:19)  По какому принципу сделать сабж ? Шина типа rs485, хочется получить нечто типа plug&play. В моей гоолове крутится только один вариант - после какой-то общей команды устройства выдают на шину свой уникальный идентификатор (чтобы их можно было зарегистрировать) через случайные интервалы (чтобы исключить коллизии). Вот "случайность" при таком способе и не нравится - более подошло бы что-то более определенное. С RS485 красиво сделать не получится. Даже если Мастер пошлет широковещательную команду на которую Слэйвы будут отвечать через случайные интервалы, при этом слушать линию что в нее не передает ктото друго, выдерживать паузу (чтобы отличить передачу бита соответствующего растяжкам линий A и B от тишины в линии), все равно не нулевая вероятность начать передачу одновременно, а это, в отличие от CAN аварийный режим. По этому, ИМХО, смотрите в сторону CAN. У меня в качестве серийного номера прибора служит 48-бит его Ethernet MAC-адрес. Были конечно сложности с автоматизацией определения устройств в сети (В CAN идентификатор учавствующий в арбитраже только 29 бит), но они были решены. После определения всех MAC-адресов, по ним можно отправлять служебные команды (когда сетевых адресов еще нету), узнавать тип устройства и просить поморгать светодиодом попищать динамиком, после этого ему уже присваивается сетевой адрес. Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 17:24)  По теме топика. У каждого устройства должен иметься свой уникальный серийный номер. Исходя из значения этого номера, и должна определяться пауза для выдачи устройством идентификационной информации по широковещательному хапросу. Разница между соседними номерами должна быть более длительности одной посылки (ответа на запрос), а весь диапазон адресов определяется серийностью изделия. Завод может выпускать сотни тысяч приборов в месяц. На конкретном объекте модут собраться приборы из разных партий. Ждать ответов может быть придется очень долго.
Aug 1 2008, 10:53
Цитата(navy2000 @ Aug 1 2008, 16:31)  После определения всех MAC-адресов, по ним можно отправлять служебные команды (когда сетевых адресов еще нету), узнавать тип устройства и просить поморгать светодиодом попищать динамиком, после этого ему уже присваивается сетевой адрес. Поморгать и побибикать возможно только в том, случае, если есть физический доступ к прибору. А зачастую бывает, что некоторые устройства находятся в таких местах, что к ним нет доступа или доступ весьма затруднен (на большой высоте или в подземных коммуникациях). Цитата(navy2000 @ Aug 1 2008, 16:31)  Разница между соседними номерами должна быть более длительности одной посылки (ответа на запрос), а весь диапазон адресов определяется серийностью изделия. Завод может выпускать сотни тысяч приборов в месяц. На конкретном объекте модут собраться приборы из разных партий. Ждать ответов может быть придется очень долго. А я разве где-то говорил, что пауза должна быть прямо пропорциональна величине серийного номера?  Кроме того, можно в несколько этапов/итераций проводить нумерацию, уменьшая количество возможных коллизий по мере назначения адресов уже зарегистрированным устройствам.
Aug 1 2008, 11:07
Из: РФ
Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 10:24)  в стандарте ModBus кроме режима RTU есть еще и символьный режим ASCII. У него есть свои недостатки Согласен, поэтому не нравится. Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 10:24)  По теме топика. У каждого устройства должен иметься свой уникальный серийный номер. Есть, уникальный, но он не серийный(последовательный). Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 10:24)  Исходя из значения этого номера, и должна определяться пауза Номер 16 байт - слишком длинная пауза получается ))) даже если с шагом через 1us. Можно бы сделать свертку (crc) до 8 бит. Можно сделать вместо одного идентификационного запроса - шестнадцать, по одному на каждый байт. Но в любом случае потенциально имеем конфликты, и их нужно как-то разруливать. Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 10:24)  А без наличия карты размещения устройств назначать вслепую сетевые адреса это нонсенс Связь места расположения устройства с его номером может выполняться на верхнем уровне, за пределами сети, и в этом случае достаточно и даже лучше назначать адреса вслепую.
Aug 1 2008, 11:13
Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 17:53)  Поморгать и побибикать возможно только в том, случае, если есть физический доступ к прибору. А зачастую бывает, что некоторые устройства находятся в таких местах, что к ним нет доступа или доступ весьма затруднен (на большой высоте или в подземных коммуникациях). В таком случае при монтаже в документацию (кабельный журнал и еще чего) заносятся МАС-адреса смонтированных устройств, соответствие требуемых сетевых номеров и МАС-адресов доносятся до мастера (человека или программы) который занимается развертыванием сети. Просто, если бибикать не нужно, не используем. это сервис не более того. Цитата А я разве где-то говорил, что пауза должна быть прямо пропорциональна величине серийного номера?  Кроме того, можно в несколько этапов/итераций проводить нумерацию, уменьшая количество возможных коллизий по мере назначения адресов уже зарегистрированным устройствам. Если вы говорите про CAN, соглашусь, вариант вполне жизнеспособный. Но, если ваш ответ относится к исходно заданному вопросу (RS-485), то коллизии там не допустимы, нештатная ситуация. А без коллизий, ИМХО, возможно только с теми оговорками что я изложил ранее.
Aug 1 2008, 11:17
Цитата(navy2000 @ Aug 1 2008, 17:13)  Если вы говорите про CAN, соглашусь, вариант вполне жизнеспособный. Но, если ваш ответ относится к исходно заданному вопросу (RS-485), то коллизии там не допустимы, нештатная ситуация. А без коллизий, ИМХО, возможно только с теми оговорками что я изложил ранее. В RS-485 коллизии допускаются, в том смысле, что это конечно не штатная, но и не совсем криминальная ситуация. Другое дело, что коллизии в RS485 довольно сложно идентифицировать, это да.
