3 страниц V  < 1 2 3
> AVR АЦП отследить сигнал в линии
Stanislav_S
сообщение Jul 29 2008, 15:29
Сообщение #31
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(wired @ Jul 29 2008, 19:12) *
а если , например, постоянку отловить хочется?
Постоянку, если на выходе усилка, лучше сделать апаратно так намного надежней.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
wired
сообщение Jul 30 2008, 06:59
Сообщение #32
Из: KYIV
Пользователь №: 38 269
ктобьі спорил.
однако я так и не решил основной вопрос...
как загнать усилитель в стендбай минут через 5-10 после окончания музьікальной программьі.
неужели нет стандартного прверенного решения... может я велосипед изобретаю sad.gif
например:
детектор(диод - емкость) вход АЦП - следим за понижением уровня ниже некоторого порога.
Stanislav_S
сообщение Jul 30 2008, 07:07
Сообщение #33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(wired @ Jul 30 2008, 11:59) *
ктобьі спорил.
например:
Да нет тут велосипеда, только на входе ставте мостик, зачем вам пиковый детектор? Вам надо мерять все же среднее (действующиее) значение, поэтому ставте мостик + ФНЧ (хотя в принципе может и конденсатора хватит), ну а дальше понятно.
GDI
сообщение Jul 30 2008, 07:40
Сообщение #34
Пользователь №: 5 008
Конечно же велосипед.
Выключатель сети с режимом "«sleep»"
А. ПЕТРОВ
Радиолюбитель, 2000, № 10, стр. 6
Сервисные устройства для УЗЧ. Схема бесконтактного коммутатора сети обеспечивает режим выключения через заданное время после пропадания сигнала.
Ищите этот номер, в сети наверняка есть.
Это первое что гугль нашел, а если порыться в старых номерах журналов Радио и т.п. то можно еще с десяток схем найти...
P.S. Кстати вот он этот номер http://www.ddrservice.info/download/Journa...00_10.djvu.html
wired
сообщение Jul 30 2008, 08:18
Сообщение #35
Из: KYIV
две платки
сообщение Jul 30 2008, 11:45
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(sKWO @ Jul 29 2008, 14:22) *
Как по-мне то у Вас присутствует только один интерес - сделать что-нибуть на контроллере и не более. Ваша задача легко решается на дискретных салдеповских элементах.
Каких, простите, элементах?
Сделать, конечно, можно, но я уверен что они займут места намного больше, чем ATtiny13
defunct
сообщение Jul 30 2008, 11:57
Сообщение #37
кекс
Пользователь №: 12 326
Схема:
---С--+--R---+----[ADC T13]---> control pin
      R      C
     GND    GND
Меряем, если непрерывно получаем значения ниже заданного порога на длительном отрезке - загнать в снендбай. В чем проблема-то собсно?. Отсекающий диод на входе T13 уже есть, нужно только подобрать C и R так чтобы ток протекащий через защитный диод в отрицательной полуволне не превышал 1ma.
wired
сообщение Jul 30 2008, 12:04
Сообщение #38
Из: KYIV
Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 14:57) *
Схема:
---С--+--R--+----[ADC]
      R      C
    GND     GND
Меряем, если непрерывано получаем значения ниже заданного порога на длительном отрезке - загнать в снендбай. В чем проблема-то собсно?.
респект
особо проблем не вижу
но если почитать топик ...
sKWO
сообщение Jul 30 2008, 14:57
Сообщение #39
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
хотя бы по ссылке пройдите, которую выложил любезно GDI.
как по мне то с МК я бы не заморачивался, большого выиграша я не вижу а мороки , пускай не особой всё же будет. да и про ограничение в размерах автор топика ничего не говорил.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
defunct
сообщение Jul 30 2008, 17:06
Сообщение #40
кекс
Сходу 2 больших выигрыша:
1. Простота аппаратной части.
2. Гибкость изменения алгоритма работы без модификации аппаратной части.
Размер, потребление - доп. бонусы.
Мороки в аппаратной части - практически 0.
В программной - кому как, я бы расценил написание такой программы как отдых.
sKWO
сообщение Jul 30 2008, 19:23
Сообщение #41
Из: Україна, Чуднів
А смысл в даной задаче для автора если есть готовое решение?
Ограничений и таких требований небыло, извиняюсь что может быть повторюсь.
Это есть.
Я в этом ине сомневаюсь.
Автору уже решать. да и схема по ссылке не столь сложна и предназначена для решения конкретной задачи решить которую автору необходимо, наверное в единичном варианте.
Конечно же исходя из здешних обсуждений я бы сделал с помощью контроллера, просто как для кого.
wired
сообщение Jul 31 2008, 06:53
Сообщение #42
Из: KYIV
мое отношения к схеме по ссьілке я уже вьісказал, с МК заморачиваюсь именно от того , что уже есть готовьій девайс с управлением на МК, задача добавить "малой кровью" доп. функционал.
Более того, если бьі меня интересовала реализация єтого функционала на "савдєповских" елементах, очевидно вопрос я бьі задавал в соотвествующем разделе форума, и соотвественно указал бьі тему.
С тезисами, озвученньіми defunct, согласен на 100%.
Сообщение отредактировал wired - Jul 31 2008, 07:04
GDI
сообщение Jul 31 2008, 07:13
Сообщение #43
Никто не мешает заменить "савдеповские" элементы на иностранные или применить от тех старых схем только входную часть, а саму логику сделать на МК, либо вообще взять оттуда только идею и ее реализовать чисто программным способом. Вариантов масса и выбрать один можете только Вы, потому что нам неизвестны ни назначение вашего девайса, ни загрузка контроллера, ни схемотехника...
wired
сообщение Jul 31 2008, 07:23
Сообщение #44
Из: KYIV
тьі совершенно прав, и за ссьілку спасибо... наверное я бьіл слишком резок всвоей оценке, извини.
Но, мне всегода бьіло интересно, почему одни люди на форуме могут сразу дать решение, идею, направить в нужном направлении (в хорошем смьісле smile.gif ) другие начинают говорить о...
хотя єто все лирика и явньій оффтопик.
sKWO
сообщение Jul 31 2008, 16:35
Сообщение #45
Из: Україна, Чуднів
В следующий раз можете задать вопрос здесь, ну а форум для телепатов поищите, найдёте, задавайте вопрос, угадают - хорошо, неугадают - стоит задуматься.
А как же всё упростилось если бы Вы спросили примерно так:
Народ, подскажите как сделать так, что-бы усилитель отключался с помощью контроллера когда нету звукового сигнала. Просто необходимо дополнить функциональность уже имеещегося блока управления на МК в усилителе. Поскольку МК занят своими задачами прошу совета по методу уводящего усил в стенд бай наименьшими затратами. Аппаратная часть уже готова (неготова, готова неполностью), но есть разъём для подключения внешних дополнительных устройств.
топик занял-бы не более страницы.
просто участвовать в конкурсе телепатов - авось- не приносит удовольствия, поверьте, да и тратить своё личное время тем более.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
