65 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jul 29 2008, 14:05
Сообщение #136
Пользователь №: 7 886
Цитата(eXeC001er @ Jul 29 2008, 17:59) *
подскажите: выводы DCD, DSR, .... нужны только для программирвоания самого кристала в программаторе в работе они никак не участвуют?
тоже самое ли с туксовым программатором? (если конечно знаете)?
т.е. если защить контроллер любым возможным способом то от FT232 нужн только TXD и RXD ? верно?
Да, выводы RTS, CTS, DTR и DSR микросхемы FT232 используются только при первоначальной прошивке программатора. При штатной работе они не нужны.
Верно. Если Вы прошьете программатор каким-либо другим способом, то будет достаточно TXD и RXD. В туксовом аналогично (т.е. наоборот у меня аналогично туксовому biggrin.gif )
Serj78
сообщение Jul 30 2008, 10:59
Сообщение #137
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Уважаемый Petka, а можно оставить неподключенным делитель на rst_adc? что он делает?
Petka
сообщение Jul 30 2008, 15:02
Сообщение #138
Этот вход отвечает за определение подключения к программируемому контроллеру. Без него работать не будет. Надо либо немного поправить прошивку, либо немного поправить схему.
Serj78
сообщение Jul 30 2008, 15:11
Сообщение #139
Из: СПб
а можно поподробнее? выход управления сбросом прошивемого контроллера переводится в 3-е состояние и смотрится, есть ли подтяжка на стороне прошиваемого контроллера? или по другому?
Petka
сообщение Jul 30 2008, 17:08
Сообщение #140
Да.
    // first check the voltage with reset open
    // reset as input, high impedance
    dir_in(TG_RESET);
    // pullup off
    bit_off(TG_RESET);
    delay_ms(12);
    rvolt=analog2v(convertanalog(RESETADC)); // reset pin
    // now pull reset quickly to gnd and check if it is low
    // reset pin is output
    dir_out(TG_RESET);
    // reset = low
    bit_off(TG_RESET);
    delay_ms(12);
    rvoltl=analog2v(convertanalog(RESETADC)); // reset pin
    dir_in(TG_RESET);
    // pullup off
    bit_off(TG_RESET);
    if (rvolt/rvoltl > 3){
        return(1); // OK reset works
    return(0); // fail
Serj78
сообщение Jul 31 2008, 08:39
Сообщение #141
Из: СПб
Собрал, ничего не придумывая, по схеме..
подошла платка одного серийного устройства (мега8 +FT232RL) часть дорожек перерезать пришлось. кристал( мега8, частота 14.756 Мгц) прошил отдельно, через lpt программатор.
при подаче питания (втыкания USB) светодиод часто мигает несколько раз, потом гаснет, подключенный процессор система видит (зажигает светодиод), однако программатор не детектируется ни CV 1.24.0, ни авр студией (стоит 3.55)
FTDI работает (пользуюсь давно)
в свойствах порта выставил скорость 115200.
посмотрел осциллографом - на ножку PD0 приходят посылки, с ножки PD1- ничего не идет в ответ... в чем может быть проблема?.
фьюзы нормально, (SUT1 и CKOPT, в остальные галочки пустые ) кварцевый генератор работает,- частота на ножках кварца есть.
И еще- с ножки С0 идет меандр с частотой 146 КГЦ!!!! и фронты его дрожат по фазе. (должно быть вроде 1 мгц?)
прошивку брал последнюю, ( v4, hex,) кристалл мега8.
Petka
сообщение Jul 31 2008, 09:47
Сообщение #142
Скорее всего Вы забыли фузами установить тактирование от внешнего кварца.
Serj78
сообщение Jul 31 2008, 09:55
Сообщение #143
Из: СПб
Да нет, на ножках кварца есть устойчивая синусоида почти 5 вольт размахом и частотой 14.7 мгц ...
может в прошивке какойто делитель включен ? хотя на 8-й меге его нет...
по логике работы на С0 всегда после включения 1 мгц должен быть?
к тому же если внутренний генератор 1 мгц задействован, то 70 кгц должно генериться по идее, а не 1...
Petka
сообщение Jul 31 2008, 10:01
Сообщение #144
Попробуйте терминалом (115200 8n1) зайти на появившийся виртуальный ком порт и пору раз нажмите Enter. Ответит что-нибудь?
Petka
сообщение Jul 31 2008, 17:22
Сообщение #145
Сейчас посмотрел исходники. Да, на выводе должна быть частота порядка 150кГц.
Serj78
сообщение Aug 1 2008, 08:15
Сообщение #146
Из: СПб
Отвечает!! Из гипертерминала почему-то не получилось , (ничего не отправляет) а из встроенного в CV- пишет текст...
по всей видимости, через терминал им можно как-то управлять:
avrusb500v2-1.2
EEnter SW Version Major in hex [2]: EEnter SW Version Minor in hex [a]: EReset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: E
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Petka
сообщение Aug 1 2008, 10:05
Сообщение #147
avrusb500v2-1.2
Если отвечает - значит работает. Подключите программатор к программируемому девайсу и он должен увидится в CV.
Serj78
сообщение Aug 4 2008, 06:59
Сообщение #148
Из: СПб
в том -то и проблема, что CV его почему-то не видит. из студии 4-й увиделся, но полная прошивка меги 32 занимает 1 минуту. (прошивка, верификация, eeprom , фьюзы.)
я ожидал большего... частоту ICP выставил в настройках студии максимум- что-то около 920 кгц кажется
Petka
сообщение Aug 4 2008, 07:47
Сообщение #149
На выходных исследовал вопрос. Дело оказалось в генерации меандра на выводе "1MHz". Делается это софтово, с использованием прерывания таймера. Получается большой overhead, что снижает скорость программирования в несколько раз. Могу сделать прошивку в которой эта "фича" отсутствует. Будет гораздо быстре. Надо?
Petka
сообщение Aug 4 2008, 11:51
Сообщение #150
Выкладываю обновлённые хексы и исходники. Проверил. Заливает в разы быстрее. Пробуйте, сообщайте результаты.
Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast.zip ( 65.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 982
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
