2 страниц V  < 1 2
> Линейная характеристика переменного резистора
sera_os
сообщение Jul 28 2008, 19:35
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Я тоже парился с подобной "проблемой", потом захотел найти замену с "нормальной" характеристикой но в том же конструктиве, не судьба, решил оставить как есть wink.gif всех устраивает.
alexander55
сообщение Jul 31 2008, 09:12
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Поставьте источник тока и не парьтесь.
xemul
сообщение Jul 31 2008, 09:31
Сообщение #18
Пользователь №: 18 731
Источник тока может изменить функциональную зависимость переменного резистора?
MrYuran
сообщение Jul 31 2008, 09:36
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Надо поменять полярность.
А лучше поменять малярность.
То есть перекрасить и выкинуть. (с)
Насчёт источника тока: характеристика может стать линейной, причём горизонтальной smile.gif
alexander55
сообщение Jul 31 2008, 09:42
Сообщение #20
Бывалый
Хорошие стихи.
sera_os
сообщение Jul 31 2008, 10:04
Сообщение #21
Из: UA
Видимо, еще каких-то/куда-то резисторов стоит добавить.
А можно поподробней?
alexander55
сообщение Jul 31 2008, 10:10
Сообщение #22
Бывалый
Источник тока дает постоянный ток, который не зависит от положения движка потенциометра, величин добавочных сопротивлений, ухода истояника напряжения и т.д. и т.п.
В результате выходное напряжение строго пропорционально положению движка.
sera_os
сообщение Jul 31 2008, 10:23
Сообщение #23
Из: UA
Незнаю как автора, но меня интересовало использование переменника в качестве регулируемого делителя напряжения (те на движке от мин. до макс. того что на ножках).
Поэтому непойму как источником тока получить выходное напряжение линейно меняющееся от угла поворота?
alexander55
сообщение Jul 31 2008, 10:35
Сообщение #24
Бывалый
Речь идет о том, что выходное напряжении линейно зависит только от сопротивления (которое соответствует положению движка потенциометра) и только от него, а не от дополнительных факторов (см.выше).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
