7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Максим Зиновьев
сообщение Aug 1 2008, 05:49
Сообщение #76
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
ну вентилятор не такая простоя нагрузка как кажется
Вентилятор для привода- это САМАЯ простая нагрузка, пропорциональная и отлично демпфированная. Намного проще, чем двигатель на ХХ. smile.gif
У меня вопрос по реостатному торможению. По идее, на реостате надо гасить только выработанную двигателем энергию.
Анализ схемотехники ключей (с семью игбт) говорит, что выпрямительный мост и сеть не отключаются, когда включается резистор.
Как чаще всего делается управление резистором - по контролю напряжения на сетевой банке (мол, не больше сетевого выпрямленного в данный момент) или чисто программно, зная инерцию привода и "время выбега" или еще как? Сформулировал несколько сумбурно, пардон... smile.gif
Если есть под рукой ссылки на аппноты про реостатное торможение в инверторах, ткните носом, плиз
sahka
сообщение Aug 1 2008, 06:13
Сообщение #77
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
аппноты с ходу не найду, но как правило резистор включают просто по превышению звена постояннго тока. Можете глянуть матлабовскую модельку привода (spacevector)
да двигатель на ХХ еще та штучка ^^
_Pasha
сообщение Aug 1 2008, 06:30
Сообщение #78
Пользователь №: 29 509
mc3phac, p.23
Просто параметр: напряжение
хотя делать надо я делаю не так:
Напряжение сравнения фиксированное, исходя из конструктивных особенностей.
Вкл/выкл резистора по порогу- независимо от того, крутицца оно или нет.
На время включения стоит защита, типа имитирующая нагрев/охлаждение резистора, но лучше, если есть контроль температуры.
syoma
сообщение Aug 1 2008, 07:22
Сообщение #79
Пользователь №: 25 368
На тех частотниках, что я видел (Altivar, Mitsubishi, Omron) тормозные резисторы подключаются к звену постоянного тока через ключ(он иногда уже в самой силовой таблетке присутствует). В меню частотника(правда не во всех) задается порог напряжения звена постоянного тока, по которому открывается ключ. Плюс есть гистерезис, наверное в пару десятков вольт , чтобы ключ не сильно часто переключался. В итоге,когда частотник тормозит слышны щелчки - это открывается ключ. Чем чаще - тем больше тормозной момент.
Контроль перегрева резистора в последних поколениях частотников считается программно. Мы же ставим все-таки биметалл. выключатель на резистор и даем сигнал в контроллер при перегреве.
Еще есть штука, что если сопротивление резистора взять сильно маленькое, что тормозной ключ очень легко сдыхает и все - меняй всю таблетку.
evgeny_ch
сообщение Aug 1 2008, 08:39
Сообщение #80
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если аглицкий устроит. Determining Dynamic Braking Requirements.
Там же.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 1 2008, 08:52
Quo vadis?
repairDV
сообщение Aug 1 2008, 09:35
Сообщение #81
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Кстати, а не лучше вместо реостата всё-таки регулировать уровень напряжения звена постоянного тока входным мостом на тиристорах(симисторах).
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
evgeny_ch
сообщение Aug 1 2008, 11:08
Сообщение #82
Из: Minsk
Можно, только оно кривоватое получится, да и вопрос был, куда слить энергию мотора.
Я позволю себе напомнить о (электро)механических тормозных муфтах, для матерых приводов хорошее дополнение.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 1 2008, 11:09
Quo vadis?
repairDV
сообщение Aug 1 2008, 11:46
Сообщение #83
Из: Хабаровск
Так, может, оно и сливать никуда ничего не нужно будет. Хотя, я опережаю события. Дойдёт дело и до такого.
evgeny_ch
сообщение Aug 1 2008, 11:56
Сообщение #84
Из: Minsk
Для динамичных приводов стараются увеличить напряжение звена постоянного тока.
Иногда до 700-1000 вольт. Это справедливо и для двигателей с большой индуктивностью.
Тиристорный регулятор будет запаздывать с реакцией. Хотя для случая тупокрутить может и сгодится.
В станках 16К20 стояли тиристорные преобразователи, но там применялись ДПТ.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 1 2008, 12:01
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Aug 3 2008, 17:09
Сообщение #85
Техногипнолог
Из: Saratov
Если нагрузка вентилятор или насос, то, как правило, не нужно
alexander55
сообщение Aug 4 2008, 05:31
Сообщение #86
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если Вы тормозитесь, отключая силу, и выбег Вас не пугает, тогда сливать ничего не надо.
Минуту придется подождать, пока двигатель остановится, а может 5 (зависит от трения).
Зависит от соотношения номинального тока и тока нагрузки.
Alex-GTU
сообщение Jan 21 2009, 08:01
Сообщение #87
Пользователь №: 5 318
Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) *
Здравствуйте. Занимаюсь конструированием своего варианта асинхронного электропривода. В принципе, по основным функциям вроде всё получилось нормально, сейчас подбиваю всякие необходимиые мелочи. Но дело не в этом. Хотелось бы знать, чем мой вариант привода отличается от общепринятого. Электропривод бездатчиковый, т.е. регулирование идёт по анализу обратной связи по току: фазы и амплитуды тока, снимаемой с трансформатора тока. Задача была поставлена: получение максимальной экономии электроэнергии. Идея была такая: для поддержания частоты вращения электродвигателя нет необходимости подавать на него напряжение, равное, скажем, сетевому - 380 В, на частоте 50 гц, если подаётся эта частота. Высокое напряжение нужно только в момент раскрутки; когда механизм пришёл в движение, то он приобретает определённую инерцию и подавать на него полное напряжение уже нет необходимости, ибо помимо перерасхода электроэнергии имеются ещё некоторые непрятности, как например, трение ротора об статор. Т.е., после раскрутки напряжение уменьшается ровно настолько, чтобы поддержать вращение в заданном значении. И - не более. Ну и, естественно, не менее, дабы механизм не затормаживался от перегрузки электродвигателя.
Вопрос - т.н. векторное управление в бездатчиковом варианте - это то же самое?
Скажите, а Вы Эпштейна "Автоматизированный электропривод переменного тока" нашли?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 13:09
Сообщение #88
http://sql-server-training.de/pe/restricte.../bp_2007_05.pdf страница 58
Кто-нить пробовал?
Какая цена чуда?
Cbiker
сообщение Feb 3 2009, 23:35
Сообщение #89
Пользователь №: 34 131
Да, векторный вычислитель в 8 битнике это красиво.
dowhile
сообщение Feb 16 2009, 09:12
Сообщение #90
Пользователь №: 44 853
напряжение на ток заменить.
А табличками можно обойтись ?
При 10-15 Кгц ШИМ и деттаймах разрешение не высокое получается.
Проще внешний добавить.
Сообщение отредактировал dowhile - Feb 16 2009, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.05319 секунд с 7
