> Как отладить своюпериферию на NIOS
zorromen
сообщение Aug 3 2008, 06:53
Пользователь №: 12 147
Здравствуйте, Уважаемые. Нужна помощь, требуется написать свою периферию на NIOS. Но как известно написать можно, а как оно работать будет? Вот интересует как отладить сие чудо. С тестбенчем только начал разбираться, вроде чтото получается. Только тут я сам пишу воздействия, а меня интересует, как эти воздействия делает сам процессор, ну и смотреть как периферия работает.
Ответов (1 - 9)
Postoroniy_V
сообщение Aug 3 2008, 07:01
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
тут полезный документ про авалон шину
http://www.altera.com/literature/manual/mn...ss=avalon%20pdf
Cogito ergo sum
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 07:31
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 zorromen - в принципе читается документик который привёл Postoroniy_V. далее на основе его делается wrapper для своей периферии. А вот после этого есть несколько путей:
А) повыводить интересующие линии в квартусовском симуляторе для собранного wrapper+pheripheral: создать свой VWF файл с интересующей набивкой, исходя из соображений, который мы сделали прочитав документик "mnl_avalon_spec.pdf " Ну и далее смотреть на результаты. Интересен тем, что в нём учитываются все задержки в ЛУТах и тригерах - только требует пересинтезации при смене дизайна - без полного синтеза не запустится..
Я так понял не совсем предпочитаемый метод многими гуру. Ну плюс есчё надо VHDL редактировать..
Б) ничего не надо редактировать - используем ModelSim - там можно выводить абсолютно все сигналы, который присутствуют в architecture. Главное задать правильные входовые сигналы - опять же опираясь на "mnl_avalon_spec.pdf ". Вот я только пока не разобрался как задавать произвольного вида сигналы в vawe.
Недостаток тот, что не учитывает задержки на прохождения в реальной системе..
В) Отлаживается всё в куче - где то проскакивал документик, при чём совсем недавно - альтеровская апнота - когда собирается система - выставляются соответсвующие галочки в SoPC и NIOSII IDE и потом это всё загоняется опять же в ModelSim - тут нужно подвести соответсвующие сигналы - как RST и Clock для NIOSII - ну и вывести интересующие нас сигналы - вроде бы будет как полная аналогия с реальной системой... Это по идее
Г) Использовать SignalTap - типа как тыкаться осцилографом по уже существующему прожекту в сигналы и смотреть что будет. Интересен тем, что может срабатывать по фронтам сигналов. Недостаток в том, что юзает встроенную память кристала - много чего не посмотриш..
Вот вроде бы всё, есчё что забыл - поправьте..
Postoroniy_V
сообщение Aug 4 2008, 07:56
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
всё так.
есть ещё одно добавление
если устройство слейв и не нужны мега скорости, то можно упростить отладку. тоесть забить на отладку взаимодействия проца с вашей периферией.
достигается это так - делаете 1 слейв(avalon_tristate_slave) в пространстве адресом проца скажем 0x1000-0x1FFF, выводите со слейва нужные сигналы. Обычно это wr,rd,cs,address,data(bidir)
вот и всё! затем просто к этим сигналам подключаете свой слейв(или несколько слейвов smile.gif )(естественно тайминги при генерации avalon_tristate_slave, ставите такие чтобы слейв успевал выдавать данные при чтении процом и записывать "внутрь себя").
таким образом вся система генерится всего 1 раз( япро ниос + всякие dma и прочее + наш слейв интерфейс avalon_tristate_slave)
ну а для всяких шустрых вещей и мастеров придётся читать подробнее про авалон шину smile.gif
Cogito ergo sum
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 08:37
2 all - кстати уважаемые, пока тема не заглохла - не подскажет кто как делать в модельсиме vawe со своей набивкой??
В VWF я делал например так для входного сигнала Read_request:
TRANSITION_LIST("Read_request")
    NODE
        REPEAT = 1;
        LEVEL 0 FOR 2300.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
        LEVEL 0 FOR 100.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
        LEVEL 0 FOR 100.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
        LEVEL 0 FOR 100.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
        LEVEL 0 FOR 100.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
        LEVEL 0 FOR 100.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
        LEVEL 0 FOR 100.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
        LEVEL 0 FOR 100.0;
        LEVEL 1 FOR 500.0;
А как быть в такой же ситуации в ModelSim`е ?
Как не тыкался в ModelSim`е - нашёл только темплаты для сигналов. Не может же быть так, что нельзя задавать произвольный сигнал..
Stewart Little
сообщение Aug 4 2008, 12:42
Лентяй
Пользователь №: 843
Я делаю так. Имеется hdl-описание проекта. К нему создается описание входного воздействия и тестбенч (тестовая коробочка, где проект объединяется со входным воздействием) - их можно создавать как в виде отдельных hdl-файлов, так и объединить в одном файле.
В моделсиме компилируются все файлы в соответствии с иерархией - сперва входное воздействие и проект, тестбенч компилируется последним. Для моделирования выбирается тестбенч, сигналы для отображения в wave можно выбирать самому.
Примеры входного воздействия и тестбенча прилагаю.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 13:43
2 Stewart Little - благодарствую!
zorromen
сообщение Aug 4 2008, 17:05
Фу как все сложно
Stewart Little
сообщение Aug 5 2008, 08:39
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(zorromen @ Aug 4 2008, 21:05) *
Фу как все сложно
На самом деле ничего сложного нет. Нужно первый раз попробовать, набить немного шишек, зато потом все будет получаться само.
misyachniy
сообщение Feb 26 2009, 13:53
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Чтобы не плодить темы приклеюсь здесь :-)
Мне нужно создать контроллер I2S с мастером и сдвоенным ДМА. Или мастером с двойным буферированием?
Данные должны процессором(NIOS) подкачиватся в два буфера в оперативке, а мастер попеременно передавать из памяти на шину I2S.
У меня был пример тестбенча от Wisbone который я под Avalon переработал.
Модуль хоста отладил. данные из внутренних регистров гонял.
Модуль мастера переработаю с VGA контроллера.
Нужно еще добавить модуль памяти.
Наверное в сети найду, если подскажете не откажусь.
Как правильно теперь связать все в кучу?
Не городить же арбитр шины и развязывать tri-state буферами?
Полность симулировать систему не хочется.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 26 2009, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
