PhX
сообщение Jul 27 2008, 15:41
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Моделирую простейшую схему неинвертирующего усилителя. Как видно из графиков на выходе операцонника имеется напряжение превышающее напряжение питания, что является бредом. 07.gif Это глюки multisima или я чего не так понимаю??? 05.gif
p.s. Версия 10.0.343
 Р В˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(8.78 килобайт)
Если все, то не я...
Mahagam
сообщение Aug 4 2008, 12:35
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а если тем же осциллографом измерить напряжение питания. что он кажет?
PhX
сообщение Aug 4 2008, 12:46
ровно +5В
Vadym
сообщение Aug 5 2008, 11:46
Пользователь №: 26 409
Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 16:46) *
ровно +5В
Если ты подаёшь переменный сигнал при однополярном питании операционника, тогда это ошибка, поэтому глючит Multisim. Ещё - у тебя не подкючена земля на осциллографе, это тоже ошибка.
ровно +5В
Хотя может быть ты сместил от ноля в плюс переменное напряжение и оно уже не перемменое, осталось только подсоединить землю к осциллографу.
PhX
сообщение Aug 5 2008, 14:54
Пробывал результат тот же.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 18 2008, 11:07
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Наиболее вероятная причина - достаточно простая модель ОУ. Она просто не знает, что когда выходное напряжение приближается к напряжению питания, его положено ограничивать. Это вполне нормальная ситуация. А иначе можно совсем думать разучиться.
Finarfin
сообщение Dec 26 2008, 12:49
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Я тут недавно еще один баг в мультисим 10.1 нарыл. У него у стандартного двухканального осциллографа вроде как две отдельные земли у каждого канала. Но они соединены накоротко между собой! Разработчики весело поприкалывались над юзерами, то-то я думаю: соединяень осцил - схема не работает, убираешь - все норм =)
тау
сообщение Dec 26 2008, 14:51
Пользователь №: 42 757
у меня 10.1 глюков нет , все правильно показывает.
См. левый рисунок.
Не согласен , смотрите правый рисунок.
через резистор R3 течет ток 2А р-р , причем для канала А входное напряжение источника V1 вычитается с напряжением от V3 и мы видим просто линию красного луча без синуса . (имхо типа дифференциальный вход). Установки каналов такие же как и для левого рисунка.
Сообщение отредактировал тау - Dec 26 2008, 14:58
(29.01 килобайт)
(18.47 килобайт)
сообщение Dec 27 2008, 14:25
Пользователь №: 11 287
См. левый рисунок.
Может ли правильно показывать осциллограф с неподключенной землёй, пусть и виртуальный? wassat.gif
тау
сообщение Dec 27 2008, 15:54
. Ранее в воркбенче 5.xx нужно было обязательно в осциллографе справа на иконке потенциал корпуса куда то сажать, например на GND , а в 10 версии нету даже к чему прицепиться. Предполагаю что по умолчанию и для "удобства" юзеров подключение земли виртуально отменили и все процессы по умолчанию (без использования дифф входа) отсчитываются от GND.
Сообщение отредактировал тау - Dec 27 2008, 15:55
oles_k76
сообщение Dec 31 2008, 21:20
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Это как вариант, я раньше замечал, что очень много упрощенных моделей, (ОУ в частности).
Там вроде 741 операционнник хорошо представлен. Причем от версии к версии мало что, почти ничего не поменялось.Халтурщики...
теперь питание компьютера можно отключить
тау
сообщение Jan 10 2009, 09:53
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
729 x 196 (8.33 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
