269 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> MG Expedition ликбез ...
vhlshik
сообщение Aug 4 2008, 13:37
Сообщение #736
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
у меня пара вопросов:
1. по DxD2005. чем можно объяснить, что аттрибут SIGNAL на символе не перетирается атрибутом SIGNAL на компоненте?
При экспорте через СDB в экспедишн на соответствующих ногах остаются цепи, указанные в символе.
2. Вроде в EE2007.2 должен импортировать проекты DxD, сделанные под 2005 версией, но не через CDB. Как это сделать?
fill
сообщение Aug 6 2008, 07:51
Сообщение #737
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. SUPPLY_RENAME
2. уже давал сдесь ссылку http://www.megratec.ru/forum/1/?find=2007.2
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Aug 6 2008, 11:09
Сообщение #738
Из: kharkov
ага, спасибо. по второму вопросу я уже подсмотрел на мегратеке
странно, но SUPPLY_RENAME и SUPPLY_PIN нет в описании атрибутов DxD, только пару слов в CDB Flow Reference.
fill
сообщение Aug 6 2008, 11:25
Сообщение #739
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это стандартные атрибуты пришедшие из маршрута DC\DV-Exp - вы же в данном случае используете упаковщик оттуда же.
SIGNAL используется при работе через нетлист. Он прежде всего используется при упаковке и генерировании там PDB.hkp - файла с компонентами. В маршруте DxD-CDB-Exp это не нужный атрибут (также как и остальные упаковочные типа NC, PINSWAP, PARTS ...).
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Sep 15 2008, 11:22
Сообщение #740
Пользователь №: 200
EE2007.2, с kyn нетлистом. Если в setup - project integration - Back annotation options ставлю галку на "disable commands that creat Back annotation changes", то становится неактивной кнопка "Plane assignments", что кажется нелогичным. Или это так и надо? А то заметил не сразу и уже стал впадать в панику по поводу неактивности этой кнопки.
CES не использую.
cioma
сообщение Sep 15 2008, 11:56
Сообщение #741
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Может он хочет чтоб вы это делали во front-end CES и потом форвардили?
AlexN
сообщение Sep 15 2008, 11:59
Сообщение #742
Пользователь №: 200
форвардится нормально. не вижу связи между CES и plane assignments, вель там только назначение plane на позитив-негатив, а на слое разводки негатив быть не может, и как рисовать - draft/static/dinamic, что с BA вроде никак не связано. вот и не нахожу смысла в запрете plane assigments если запрещен BA
Voyager
сообщение Sep 16 2008, 14:00
Сообщение #743
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем: при попытке сгенерить гербер файл появляется ошибка: как ее устранить?
fill
сообщение Sep 22 2008, 09:24
Сообщение #744
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как и написано в сообщении системы - переустановить софт.
www.megratec.ru
Adv
сообщение Sep 22 2008, 14:19
Сообщение #745
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Уважаемые господа! Не подскажете ли как правильно настройть автоматическую генерацию символов (шрифты, расстояния между пинами и проч) используя Fractured Symbols?
Как работать с vbdcsys и проч. знаю, но настроить не получается..... Подскажите , пожалуйста.
Сообщение отредактировал Adv - Sep 22 2008, 14:20
Mahim
сообщение Sep 23 2008, 13:59
Сообщение #746
Пользователь №: 21 819
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть в правилах верификации у DXDesigner пункт missing block property - level, на него ругается DXDesigner при проверке моей демо схемы, которую я нарисовал с одним резистором, подскажите пожалуйста что это за block property?
fill
сообщение Sep 24 2008, 06:03
Сообщение #747
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Level - указывает нетлистеру на каком уровне остановится при обработке иерархической схемы.
LEVEL Property
The LEVEL property controls the level of design hierarchy that is processed. If the PCB interface encounters a component instance with an underlying composite symbol (a symbol with underlying schematics), and the LEVEL property value for this symbol matches one of the values of the LEVELS keyword in the .cfg file, then the underlying schematic for this symbol is not processed. If you want the PCB interface netlister to stop processing design data at the standard part level (this is the default setting in the PCB interface window), use the following: LEVEL=STD.
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Sep 24 2008, 07:25
Сообщение #748
Александр, спасибо за подсказку, я добавил в компонент Level и присвоил ему STD, причем нужно обязательно ставить галочку напротив STD, тогда верификация будет без ошибки, если ее не ставить то с ошибкой. Я думал что галочка только для того, чтобы STD высвечивалась на схеме, а оказывается не только.
Mahim
сообщение Sep 26 2008, 09:20
Сообщение #749
Добрый день! При создании символа под DXDesigner я могу менять толщину линии у компонента, а почему это не отображается на схеме, или надо включить какую-то опцию? Я давно читал что в DXDesigner толщина линии одинаковая, но тогда почему эта опция существует в редакторе символа? Это задел на будущее? Версия 2007.
fill
сообщение Sep 26 2008, 09:35
Сообщение #750
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry471401
www.megratec.ru
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
