> Просьба опознать микроконтроллер
oleg1000
сообщение Aug 4 2008, 11:46
Пользователь №: 39 289
Сообщение отредактировал oleg1000 - Aug 4 2008, 12:12
rezident
сообщение Aug 4 2008, 12:58
Пользователь №: 3 882
А откуда этот модуль? Какие функции выполняет? Чисто интуитивно MYS может быть Myson?
oleg1000
сообщение Aug 4 2008, 14:00
Это плата Z-crypt декодера из ресивера DRE7300, каждые 10 секунд декодирует короткие посылки.
На SOIC8 такая маркировка :
A18IMLBA
78229 VG
PHL 751
в кружке e4
На SOIP28 следующая маркировка :
в кружке e4 1
ZS
9912J VP
MYS 99 802
Обе микросхемы объединяет значёк в кружке e4.
MYS скорее всего страна производитель, например Малайзия, тогда PHL - Филиппины.
Назначение выводов SOIC8
1 - вход или выход данных
3 - возможно Reset
4 - Vcc
5 - Vss
8 - вход или выход данных
Назначение основных выводов SOIP24
1- Reset.
2,3 - Vss.
11 - RxD baud 9600 , в режиме программирования вход данных.
12 - TxD baud 9600 , в режиме программирования выход данных.
14 - XTAL1 , в режиме программирования для тактирования чипа.
15 - XTAL2.
16 - PGM , в режиме программирования подаётся 11V.
18 - управляет включением PGM.
22,23,24 - Vcc
Сообщение отредактировал oleg1000 - Aug 4 2008, 14:22
rezident
сообщение Aug 4 2008, 14:58
Думаю это могут быть заказные микросхемы, например, 24-х пиновая на базе какого-нибудь 8-ми битного Мотороловского МК. А в SOIC8 скорее всего EEPROM аля 24Cxx, но тоже заказная с нестандартной цоколевкой. Два провода SCL и SDA, третий - сигнал WP.
oleg1000
сообщение Aug 4 2008, 16:01
Действительно, больше всего похоже на Моторолу(Freescale), будет время, покопаюсь в даташитах, пока в одном нашёл описание Monitor Module (MON), очень подходит для этой темы. SOIC8 вполне возможно, что I2C EEPROM, но снять лог обмена пока не с чего, аппарат уже ушёл.
oleg1000
сообщение Aug 21 2008, 18:03
Назначение выводов микроконтроллера SOIC8
1 - CLK input 4.0MHz
3 - возможно Reset
4 - Vcc
5 - Vss
8 - двунаправленный вход/выход данных для последующей обработки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
