> PCI Express PEX 8311 кто пробовал, Мост PCI Express PEX 8311 Вопросы по применению
Dmitry_D2
сообщение Aug 2 2008, 17:45
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 25 762
Здравствуйте.
Кто нибудь пробовал мост PCI Express PEX 8311 ( 1-lane PCI Express (PCIe) to 32-bit, 66MHz generic local bus bridge) ?
Есть необходимость передачи данных в компьютер, скорость нужна 80-100 мегабайт/сек.
Раньше делал подобное на PCI, но там скорость была около 2 мегабайт/сек. Использовал Altera Cyclone II. Теперь скорости выросли и решил что на ПЛИС я такое сам не напишу, плюс драйвера придется как обычно самому писать.
Если кто реально пробовал поделитесь информацией. Интересуют главным образом проблемы, которые возникают при разработке устройства и макс. скорость.
И еще проблема никак не могу скачать у них (http://www.plxtech.com/products/expresslane/pex8311.asp) необходимую документацию. Как и где я уже только не регистрировался чтобы стать Membership как они требуют.
Если кто-то уже скачал (ссылка выше) необходимую информацию выложите пожалуйста куда-нибудь (можно на фтп) или ссылочку где это нормально можно скачать. На фтп видел PLX PCI SDK, больше ничего не нашел.
makc
сообщение Aug 2 2008, 17:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Я пока еще его не пробовал, но тоже нацелен на его применение.
Документацию можно забрать в известном месте по адресу /pub/DOC/Datasheets/PLX
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
klop
сообщение Aug 2 2008, 20:59
Пользователь №: 14 788
Делал систему PEX 8311 + Spartan-3. В PC получилось гдето 120 мегабайт/сек, из PC 25-40 мегабайт/сек. Скорость (особенно чтение) будет зависеть от материнки. В PowerPC вроде получьше но это другая песня. Использовался режим внешнего мастера на локальной шине.
HardJoker
сообщение Aug 3 2008, 05:07
Пользователь №: 5 713
Что означает "В PowerPC вроде получше..."? Имеется ввиду какой-либо SoC PowerPC с поддержкой PCIe?
klop
сообщение Aug 3 2008, 16:08
Именно.
Dmitry_D2
сообщение Aug 4 2008, 17:03
Из: Россия г. Омск
Если не секрет, какие размеры приемных-передающих буферов понадобились для обеспечения такой скорости.
klop
сообщение Aug 5 2008, 00:48
Razdel'no na priem i peredachu v Spartane -> 512x32.
Kuzmi4
сообщение Jan 9 2009, 09:33
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Возник вопрос, от безысходности что ли решил написать ( уже и саппорт перемучал и ДШ перечитал...)
В обсчем умею писать/читать данные с него в режиме Direct Master.
Только понадобилось заюзать DMA - надо много чего гонять в компутер быстро..
Для огранизации сего использовал диаграмму 6.58 из "PEX_8311AA_Data_Book_v0.95_07Mar07.pdf"
Времянки проверил, логика как на диаграмме.
Пробую самый простой вариант - выдавать значения счётчика - в результате получал массив в котором все элементы равны 1-му.
Думал что траблы в READY# - отрубил его в DMAMODE0 - времянка как на 6.58, только без READY# - он в "1" - в результате вообсче получаю все нули...
Проверял даже значение на LAD - меняются, данные выдаются столько сколько запрашиваю с ПК... smile3046.gif
Прикинул - если времянка как на родной диаграмме и READY# отключен - ну не бывает так чтоб не работало.... cranky.gif
В обсче м вот такая ситуация - может работал кто, подскажет куда смотерть crying.gif
v_mirgorodsky
сообщение Jan 9 2009, 10:50
Пользователь №: 2 804
Может я чего-то не понимаю, а может, есть действительно реальная необходимость в использовании решений типа PEX8311AA? В чем его преимущество перед стандартным мостом PCIe-PCI? Тем более, что мост PCIe-PCI доступен как минимум от трех разных производителей, а PEX8311AA аналогов у других производителей не имеет.
В нашем случае мы использовали мост PCIe-PCI XIO2000A. Максимальная производительность линка зависит от конкретного чипсета, но на цифру порядка 160MB/sec в сторону памяти компьютера от PCIe платы можно рассчитывать всегда. Пишем мастером, мастер реализован в FPGA Cyclone III, работаем на 66Mhz PCI шине. К недостаткам решения относится полудуплексная передача данных - общий недостаток PCI как таковой, сравнительно медленная скорость чтения данных из памати компьютера - порядка 100MB/sec, относительная сложность отладки готового устройства. Лучших результатов можно достичь только имея встроенное в проект ядро, однако в нашем случае это приводит к неоправданному и сильному удорожанию всего проекта.
WBR,
V. Mirgorodsky
Kuzmi4
сообщение Jan 9 2009, 11:20
2 v_mirgorodsky - как по мне то такие чипы сделаны для того чтобы наваять периферийку(не монстроидальную), засунуть в авалон и нормально его там юзать....И не заморачиваться всей физикой и логикой протокола.... Ну как USB 2.0 от SLS на ISP1504 например...
Однако это не решения вопроса..... всё равно не могу понять почему не работает... smile3046.gif
Kuzmi4
сообщение Jan 9 2009, 13:29
в обсчем васислий я а не кузьмич - оПшибка в коде на ПК была..... Времянка с Timing Diagramm 6.58 из "PEX_8311AA_Data_Book_v0.95_07Mar07.pdf" - самое оно rolleyes.gif
херовый с меня программер smile3046.gif ...
Kuzmi4
сообщение Jan 12 2009, 20:19
Значит раскочегарил я передачу DMA в On Demand моде. Вот только незадачка - если хочу передать большой пакет данных - он их бъёт на трасферы по 290 32-битных слов - то есть появляется BLAST#, а за ним опять ADS# - и трансфер продолжается wacko.gif
Это как понимать ?
В документации - v0.95_07Mar07 - ничего такого не нашёл - искал долго, потому сомнений что не нашёл очень мало...
Это какая то недокументированная фича али баг ? Как вообсче понимать такое интересное поведение ? Саппорт упорно молчит.... sad.gif
Kuzmi4
сообщение Jan 13 2009, 12:05
Дальнейшее исследование сего чЮда науки и техники показало, что наборы не всегда по 290 32-хбитных слов - иногда больше.
При чём картина такова что по даташиту должен быть 1 сплошной трансфер а в реальности происходит несколько маленьких, с которых и набирается 1 большой... cranky.gif
При чём имеется закономерность - 1-й трасфер всегда 290 а потом сколько нужно может забрать и в пару присестов... smile3046.gif
Тишина саппорта настораживает.....
АУУУ!! Ну хоть кто нибудь!!!
NahaL
сообщение Oct 5 2009, 16:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Здравствуйте. :-)
Возник такой вопрос, Если использовать Direct Master, не может ли скорость записи в комп получиться больше даже чем через DMA?
Kuzmi4
сообщение Oct 5 2009, 17:02
2 NahaL - а почему вы так решили ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
