Не могу выбрать ПЛИС, помогите, может кто работал) |
Aug 1 2008, 05:38
Пользователь №: 39 358
Суть проблемы в том что создаю PCI устройство и не могу определиться с плиской. В ПЛИС надо "запихать" мегафункции фирмы Альтера PCI и DDR2. Плата должна быть мастером на шине, вот я так думаю необходимо еще процессорное ядро Nios II.
Какую ПЛИС выбрать чтоб это всё уместить?
Может кто работал с этим, хотелось бы узнать что да как, какие проблемы могут в будушем возникнуть.. Заранее благодарен.
С уважением!
Aug 1 2008, 17:56
Пользователь №: 16 930
Цитата(sysel @ Aug 1 2008, 09:07)  Делал PCI интерфейс на Cyclone II (EP2C5Q208C8N). Понравилась микросхемка. DDR2 поддерживает. А какой макс емкости память и где взять даташит? ) И сколько макс частота на ногу.. Какие вообще нужны серии, чтобы хотя бы 1.5гбит в LVDS дать?
Aug 2 2008, 22:58
Цитата(WEST128 @ Aug 2 2008, 18:24)  1.5 Гбит пока сможет пропустить только аппаратный модуль SERDES, есть у Stratix, Arria (дешевле, чем Stratix). У Cyclone пока не встречался. то есть к примеру 10гбит-сетевую на базе плиса не реализовать штатно?  Вроде, даже что-тоMII будет на сопоставимых частотах..
Aug 3 2008, 10:04
Цитата(WEST128 @ Aug 3 2008, 10:35)  Прощу прощения, обновил свои данные. Вот производительность LVDS касательно самых быстрых решений : 1.25 Gbps for Stratix III, 1.6 Gbps for Stratix IV. Насчет 10 ГБит сетевухи - никогда не работал с такими, но как мне видится, вряд ли там будут использовать стандартные параллельные шины. Это же сколько проблем при разводке то на таких частотах ! Гораздо проще поставить несколько SERDES, сейчас ведь практически все интерфейсы сделаны по подобному принципу. Цена Stratix III начинается от 2000$, на четвертую версию цен не нашел, но вряд ли дешевле  Мдя... http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/03/30http://programy.com.ua/ukr/download/71367/http://www.latticesemi.com/corporate/newsc...cesindustry.cfmhttp://www.latticesemi.com/products/fpga/e...m?source=topnavОсталось узнать, что они могут и совместимость... Ну или взять какой-нибудь xilinx + внешние SERDES
Aug 4 2008, 08:36
Цитата(sysel @ Aug 1 2008, 12:07)  Купить можно на ЭФО (www.efo.ru), у них цены невысокие. Если надо - они Вам и Quartus Web Editition и MegaCore Library на DVD подарят. Ну с ЭФО мы тесно сотрудничаем) DVD уже подарили) Спасибо за помощь!
Aug 5 2008, 07:01
Пользователь №: 39 235
Startix IV как заявляет фирма Altera будет стоит начиная с 400$ (подозрительно, но возможно за счет снижения себестоимости). Скорее Stratix III - это промежуточная серия на которой отрабатывали архитектуру, т.к. для военных применений она не подходит (сейчас только Stratix II), а вот Stratix IV они позицианируют для всех применений. Также Altera рекомендует пока отладку проектов вести на Stratix III с переходом на Stratix IV используя pin-совместимые корпуса (без доработки трассировки). Кстати они потребляют меньше чем Stratix III. Продажи Stratix IV начнутся наверное в конце 2008 - начале 2009 года (когда серийная фабрика освоит производство по 40 нм нормам). Что касается LVDS, то Stratix IV (серия GX) имеет трансиверы до 8,5 Гбит/с с востановлением синхронизации из потока данных (clock data recovery (CDR)). Stratix III поддерживает скорость только до 1,25 Гбит/с и без CDR.
Aug 7 2008, 11:49
Цитата(sysel @ Aug 5 2008, 08:35)  Если не ошибаюсь, то 10Gbps получают путём передачи на нескольких длинах волн по оптоволокну. Т.е. например передаётся информация на 10 различных длинах волн, затем на приёмной стороне выделяется каждый из таких каналов и направляется на свой приёмник. Т.е. получаем что ам нужно 10 приёмников по 1Gbps.
Поправьте, если ошибаюсь. Путаешь с WDM http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength-di...on_multiplexingПо одному волокну может быть передано и просто так 10гбит, но в одну сторону. И потом, 10гбит это не только ценный мех оптика, но и обычные провода. К тому же, строение там куда сложнее.
