> Можно ли спалить датчик Холла магнитом?, И вообще - порекомендуйте
Зверюга
сообщение Aug 4 2008, 18:51
Пользователь №: 23 563
Планируется использовать магнит от жесткого диска, датчик будет располагаться от него на расстоянии 5-10 мм. Датчик Холла закреплен на вращающемся со скоростью до 40 об/сек диске. Вроде бы в ЖД магниты очень мощные - не повредит ли это датчик?
И вообще - по вышеуказанным условиям какой датчки порекомендуете? То что он должен быть биполярным, это я уже понял, мне бы остальные параметры. Хотелось бы чтобы повторяемость расстояния от магнита, на котором датчик будет срабатывать была +/- 5 мм или меньше.
sera_os
сообщение Aug 4 2008, 20:00
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО не навредит. Какой датчик?
evgeny_ch
сообщение Aug 4 2008, 22:34
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Расстояние великовато.
Quo vadis?
Зверюга
сообщение Aug 5 2008, 03:07
Но ведь магнит едреный)))
А каково должно быть растояние?
А датчик - ну например отечественный K1116КП8
rv3dll(lex)
сообщение Aug 5 2008, 04:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для такого магнита нормально
датчики холла из дисководов (основной шпиндель) "видят" такой магнит на расстоянии до нескольких сантиметров
многое зависит от настройки компарратора
evgeny_ch
сообщение Aug 5 2008, 05:59
Из: Minsk
Больше милиметра не встречалось. Чем больше расстояние до преобразователя, тем короче будут импульсы.
Quo vadis?
Designer56
сообщение Aug 5 2008, 06:45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вспоминается старый школьный анекдот:
-можно ли убить человека трансформатором?
-можно. если стукнуть им по голове.
по теме: а для чего сиё? обороты измерять? есть попроще способы, без магнита.
Макар
сообщение Aug 5 2008, 08:06
Пользователь №: 39 154
Можно коротенький обзор бюджетных решений?
Designer56
сообщение Aug 5 2008, 09:03
Из: Уфа
Оптика, индуктивные датчики
GetSmart
сообщение Aug 5 2008, 09:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Они ничем не проще. Датчих Холла самый простой, что проще некуда. И самый надёжный.
По заголовку топика - нет, невозможно спалить ДХ даже в 100 раз более сильным магнитом. По поводу же чувствительности, это навскидку сразу не сказать. Надо взять конкретный магнит, конкретный ДХ и проверить. Если срабатывает с расстояния 2 см, то на 1 см будет надёжно работать. А особо чувствительные ДХ лучше делать на дискретных компонентах (ну там ОУ, компараторы) из аналоговых мостовых ДХ (магниторезисторов).
Designer56
сообщение Aug 5 2008, 09:15
Из: Уфа
Теоретически- вроде бы да...Но в бесколлекторных моторах основная деталь, выходящая из строя- именно ДХ.
Макар
сообщение Aug 5 2008, 09:21
Оптика наравне с датчиком хола, но у нее есть недостаток, в пыльных условиях работы она долго не протянет.
Индуктивные датчики еще попробуй найди. К тому же стоят они прилично, да и в схеме компонентов прибавится.
Имхо самый простойвариант датчик хола от системы зажигания Самары. Цена всего 4 у.е. и достать не проблема и магнит уже встроеный нужно всего лишь доск с прорезями изготовить)
Designer56
сообщение Aug 5 2008, 09:23
Из: Уфа
Насчет оптики и пыли- да. А индуктивный датчик самому сделать- раз плюнуть, если диск с прорезями. Разомкнутый трансформатор, например.
Tanya
сообщение Aug 5 2008, 09:33
Пользователь №: 12 883
Вам обороты измерять?
Возьмите релюшку... от нее катушку... (можно с сердечником...)
Максим Зиновьев
сообщение Aug 5 2008, 12:32
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
....Или магнитную головку от магнитофона и по наведенному от стального болтика сигналу считайте.
А магнит от HDD может многие вольты с амперами навести на расстоянии 5 мм. Была бы катушка (в т.ч. неудачно выполненный монтаж)....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
