> USART - Прерывание раньше времени?
Anub
сообщение Aug 4 2008, 02:42
Пользователь №: 37 825
bit sf=0;
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer[rx_wr_index]=data;
   if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
  sf=1;
void check(void)
     if (sf!=0)
         char c;
         c=getchar();
           if (c!="")
                 PORTA=0x07;
               } else {
                 PORTA=0x0B;
При запуске я получаю результат проверки условия в функции check, т. е. sf==1, и по идее было вызвано прерывание по приему символа, это как так, у меня нога RXD в воздухе весит...
Сообщение отредактировал Anub - Aug 4 2008, 02:42
haker_fox
сообщение Aug 4 2008, 03:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вот и зря она в воздухе висит. Наводки на нее могу действовать.
Далее, в функции check неплохо бы обнулять флаг sf, если он был равен 1.
Символы заключается не в двойные кавычки, а в апострофы. Примерно так должна выглядеть Ваша функция.
void check(void)
     if (sf)
                sf = 0;
         char c;
         c=getchar();
           if (c == '')
                                PORTA=0x0B;
               } else {
                 PORTA=0x07;
Выбор.
defunct
сообщение Aug 4 2008, 10:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(haker_fox @ Aug 4 2008, 06:20) *
if (c == '')
такое не откомпилируется
"" -> '\0'
а '' - это что?
Не проще написать:
if (!c)
сообщение Aug 4 2008, 11:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(defunct @ Aug 4 2008, 14:37) *
"" -> '\0'
Это не ноль, а адрес строки, содержащей ноль.
а '' - это что?
это ошибка
Не проще написать:
if (!c)
Проще. Но все-таки читабельнее
if (c != '\0')
defunct
сообщение Aug 4 2008, 13:16
кекс
Цитата(777777 @ Aug 4 2008, 14:34) *
if (c == "")
это понятно,
1. правильный компилятор это не откомпилирует,
2. менее правильный даст warning и сравнит с 0.
Если у автора оно компилировалось стало быть имеет место 2).
if (c != '\0')
Как по мне, еще более читабельно:
if ( !getchar() )
=GM=
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Anub @ Aug 4 2008, 01:42) *
При запуске я получаю результат проверки условия в функции check, т. е. sf==1, и по идее было вызвано прерывание по приему символа, это как так, у меня нога RXD в воздухе висит...
1) Ну положим, нормальный символ вы могли и не принять, поскольку флаг sf=1 устанавливается в теле процедуры прерывания, но вне проверки принятого байта на ошибки. Если нога висит в воздухе, то прилетела помеха, прерывание сработало, флаг установился,...А если нога торчит в 0, то приём идёт непрерывно(:-).
2) Насколько я понимаю, функция getchar() является стандартной, как она связана с вашим приёмным буфером rx_buffer?
SysRq
сообщение Aug 4 2008, 14:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Обьявить sf как volatile, RXD завести куда следует, учесть замечания указанные выше...
Остальной код генерит я так понимаю визард cvavr (в том числе и getchar() -- там она не библиотечная (чиатет как раз байт из буфера), автор ее просто не показал), и проверять его смысла нет, он рабочий.
=GM=
сообщение Aug 4 2008, 15:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(SysRq @ Aug 4 2008, 13:37) *
Остальной код генерит я так понимаю визард cvavr (в том числе и getchar() -- там она не библиотечная (читает как раз байт из буфера), автор ее просто не показал), и проверять его смысла нет, он рабочий
Вы по-внимательней читайте. Я не говорил, что getchar() надо проверять, я спрашивал, как она связана с приёмным буфером rx_buffer.
Вполне возможно, что getchar() НЕ библиотечная функция, но вот что обнаружил в stdio.lib кодвижна
/* CodeVisionAVR C Compiler
  (C) 1998-2003 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
  Standard I/O functions
#include <ctype.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
char getchar(void)
#asm
     lds   r30,ucsr0a
     sbrs  r30,rxc
     rjmp  _getchar
     lds   r30,udr0
#endasm
Покажите нам, как getchar() связана с буфером rx_buffer? Какие функции, по-вашему, являются библиотечными?
SysRq
сообщение Aug 4 2008, 15:29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
А std* это по-вашему что? Стандартная библиотека! Вот я и говорю, что функцию создает визард, она не стандартная, и как она там связана с приемным буфером проверять смысла нет, там все работает.
Вот вам код искомый, как его генерит визард (но для второго USART'а ATMega128, потому и единичка везде):
// Get a character from the USART1 Receiver buffer
#pragma used+
char getchar1(void)
char data;
while (rx_counter1==0);
data=rx_buffer1[rx_rd_index1];
if (++rx_rd_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_rd_index1=0;
#asm("cli")
--rx_counter1;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
И вообще, вопрос у автора не про это. Опять оффтопика полкило ;(
=GM=
сообщение Aug 4 2008, 16:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
То есть, по-вашему, если функция находится в стандартной библиотеке, то это не стандартная и не библиотечная функция? А какая тогда?
С самим кодом вроде бы понятно (getchar() имею в виду), но зачем автор писал своё прерывание, когда можно было бы использовать getchar(), а визард сам бы подключил п/п обработки прерывания? И что такое визард cvavr, по-вашему?
Ну так, с вас и началось, к себе претензии и предъявляйте. А вопрос автора вроде бы разрешился...
WHALE
сообщение Aug 5 2008, 11:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а getchar() в CV по поллингу работает,что из кода наблюдается-запрет прерываний при модификации индекса.И ихмо,собственный обработчик-верное решение,вопрос в реализации.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
=GM=
сообщение Aug 5 2008, 11:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(WHALE @ Aug 5 2008, 10:39) *
а getchar() в CV по поллингу работает,что из кода наблюдается-запрет прерываний при модификации индекса. И имхо, собственный обработчик -верное решение, вопрос в реализации
Никак не хотят отвечать на поставленные вопросы(:-).
1) Понятно, что по прерыванию кладётся в циклический буфер, понятно, что по поллингу берётся из него. Как разработчик узнает, что надо использовать имена переменных, которые вписаны в getchar()? Если бы компилятор всё (и getchar, и прерывание) писал, то понятно, а если только getchar, а разработчик программу прерываний, то как они договорились?
2) Если функция находится в стандартной библиотеке, то это не стандартная и не библиотечная функция? А какая тогда?
SysRq
сообщение Aug 5 2008, 12:27
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(=GM= @ Aug 5 2008, 15:53) *
Если бы компилятор всё (и getchar, и прерывание) писал...
=GM=
сообщение Aug 5 2008, 12:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(SysRq @ Aug 5 2008, 11:27) *
А он так и делает
Что, и оператор sf=1; он сам вписал?
Вы на вопрос-то ответите? Вы считаете, что если функция находится в стандартной библиотеке, то это не стандартная и не библиотечная функция? А какая тогда?
SysRq
сообщение Aug 5 2008, 15:15
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Нет, это правки автора.
Нет, не отвечу, ибо я такого не писал, это ваши домыслы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
