> Начальная инициализация mega8 IAR 5.10A, Встроены-ли в компилятор функции инициализации?
mempfis_
сообщение Aug 5 2008, 13:33
Пользователь №: 18 409
Добрый день всем.
Подскажите есть-ли в IAR 5.10A встроенные функции начальной инициализации микроконтроллера (очистка ОЗУ, настройка стэка и т.д.). Раньше пользовался CVAVR он всё это вставлял автоматически. Чувствую что в иаре тоже такое есть но где копать не знаю (два дня им пользуюсь ещё не выучил досконально).
GDI
сообщение Aug 5 2008, 13:43
Пользователь №: 5 008
Нету там такого встроенного, по крайней мере в 4.20А не было, я по первости пользовался визардом от кодевижона.
zltigo
сообщение Aug 5 2008, 13:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(mempfis_ @ Aug 5 2008, 15:33) *
Подскажите...
1. Есть отдельная ветка по IAR, хотя к IAR этот вопрос имеет отношение отдаленное, ибо:
2. Естественно стартар код есть в любом компиляторе. Смотрите в настройках своего проекта, какой подключен явно или по умолчанию.
Stanislav_S
сообщение Aug 5 2008, 13:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(mempfis_ @ Aug 5 2008, 18:33) *
Добрый день всем.
Настройки периферии нет, размер стека например, задается в настройках проекта. Стартап он делает сам, если вас это интересует.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 13:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Невнимательно читаете вопрос. Нет функций настройки периферии. А установку стека, инициализацию глобальных и статических переменных, вызов main() делает библиотечный модуль cstartup (подлинковывается автоматически).
Чтобы убедиться, можно скомпилить void main() {} и прогнать в симуляторе.
zltigo
сообщение Aug 5 2008, 13:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2008, 15:48) *
Настройки периферии нет, размер стека например, задается в настройках проекта...
Это глобальные установки используемые стартап-ом и скриптом линкера. Исходники cstartup.s* в src\lib\
GDI
сообщение Aug 5 2008, 14:00
Да именно это я и имел ввиду, просто "и т.д." автора продлил на периферию smile.gif
mempfis_
сообщение Aug 5 2008, 14:23
Вобщем вопрос про инициализацию возник у меня когда симулировал программув отладчике и увидел что нет инициализации стэка и переменных О_о Правда вот сейчас внимательно посмотрел и заметил что всё-же она есть (в конце файла), но такой очистки всего как в CVAVR нету. Вобщем буду делать ручками smile.gif Не так уж это и сложно smile.gif
Может поделитесь опытом кто что очищает при старте микроконтроллера smile.gif
достаточно-ли будет очистить регистры и оперативку, или нужно делать более тщательную очистку (очищать переферию переферия)?
SasaVitebsk
сообщение Aug 5 2008, 14:46
Пользователь №: 11 521
Видете ли очищать озу нет необходимости. Стек, как Вам уже указали, настраивается. Все глобальные переменные будут инициализированы. А зачем остальное инициализировать? Я наоборот вводил __no_init к примеру для некоторых переменных.
Или Вы всё же про переферию спрашиваете?
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 14:51
Из: Рига, Латвия
Ничего. Что такое в вашем понятии "очищает"? По стандарту неинициализированным явно статическим и глобальным переменным присваивается значение 0 (в стартап-коде). Это "очистка"? А если написать int a = 0; - это очистка? А если int a = 1; - это еще очистка или уже нет?
Не только не достаточно, а вообще этого делать не нужно. Зачем "очищать" память, которая не будет использоваться программой? Ведь та память, которая будет использоваться (глобальные и статические переменные) будет очищена startup-кодом. А область временных переменных (стек) будет постоянно затираться и никакая начальная "очистка" не поможет - при следующем вызове функции от "очистки" не останется и следа. Именно поэтому локальные переменные после объявления имеют неопределенное значение и должны быть проинициализированны явно перед использованием.
Зачем "очищать" регистры, если в процессе работы в них все равно будет сначала записано какое-то значение?
, или нужно делать более тщательную очистку (очищать переферию)?
А вот нужную периферию инициализировать нужно всегда. Как же без этого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
