> Инициализация структуры во флэши.
Stanislav_S
сообщение Aug 1 2008, 17:11
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ссори если глупый вопрос, но голова что то совсем нихрена не работает. Имеем такую структуру:
struct Parametr
__flash char const *str;
unsigned char parametr;
__flash unsigned char *adr;
__flash unsigned int *scale_factor;
struct Parametr PARAMETRS[27];
Теперь ее надо проинициализировать, делаю так
char const __flash S0[]= {"Вр ЦИКЛА "};
struct Parametr PARAMETRS[]=
{S[0],0,0,1}
компилятор ругается на последние два поля, что понятно, но к сожалению я не понимаю как правильно проинициализировать поля adr и scale_factor. Чтение документации пока ничего не прояснило, как правильно надо делать? Или я хочу странного? (IAR AVR 5.12)
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
rezident
сообщение Aug 1 2008, 17:21
Пользователь №: 3 882
Явное приведение типа используйте. Типа
unsigned int *ptr;
ptr=(unsigned int *)0x1000;
Кстати в параметрах инициализации похоже еще ошибка
{S[0],
А надо видимо
{&S0[0],
Stanislav_S
сообщение Aug 1 2008, 17:32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
unsigned int *ptr;
{S[0],
А надо видимо
{&S0[0],
Ссори конечно я тут не правильно написвл, надо так
{S0,0,0,1}
а насчет приведения я не очень вьехал, поясните на примере если нетрудно.
rezident
сообщение Aug 1 2008, 17:41
Я вам привел пример. В круглых скобках явно указывается тип к которому вы приводите переменную, константу или указатель.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 4 2008, 04:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(Stanislav_S @ Aug 1 2008, 21:11) *
struct Parametr
{S[0],0,0,1}
А кстати, вы точно уверены, что два последних члена именно указатели? Получается, что вы руками засовываете значения во флеш, а потом обращаетесь к ним по фиксированным адресам?
И кстати, приведение скорее всего надо делать не просто к (unsigned char *), а к ( __flash unsigned char *) - в ИАР это разные типы.
Stanislav_S
сообщение Aug 4 2008, 08:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пока вышел из ситуции вот так:
__flash unsigned int KF[]=
30
__flash unsigned char ADR[]=
0
{S0,0,&ADR[0],&KF[0]}
Сергей Борщ
сообщение Aug 4 2008, 13:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы не назвал это "выходом". Если отбросить совершенно лишние массивы, то это наиболее правильное и прямое решение исходя из начального описания структуры Parameter. Не могли бы вы словами описать, что вы хотели разместить в этой струтктуре? Компилятор совершенно правильно в вашем первом сообщении ругался на последние два поля, ибо вы описали их как указатели, а инициализировать пытались целым числом. И соответственно в последнем посте вы инициализируете эти поля указателями на соответствующие данные. Рискну телепатически предположить, что вы хотели сделать примерно так:
typedef struct
    char const __flash *str;
    unsigned char adr;
    unsigned int  scale_factor;
} Parametr;
char const __flash S0[] = "Вр ЦИКЛА ";
char const __flash S1[] = "Что-то еще ";
Parametr __flash PARAMETRS[27] =
   { S0, 0, 0, 1},
   { S1, 1, 2, 3},
_Pasha
сообщение Aug 4 2008, 13:39
Пользователь №: 29 509
Это называется не вышли из ситуации, а исправили ошибку. Извиняюсь за занудство, но другого варианта инициализации указателя, хранящегося во флеше, кроме как указанием адреса уже описанного статического объекта, просто нет.
Stanislav_S
сообщение Aug 5 2008, 14:24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
typedef struct
    unsigned char adr;
} Parametr;
   { S0, 0, 0, 1},
   { S1, 1, 2, 3},
Хотелось примерно следующиее
struct Parametr
__flash unsigned char *str; // Указатель на строку во флэш
unsigned char parametr; // Сам параметр, поскольку в процесе работы меняется то хранится в ОЗУ
__flash unsigned char *adr; // Адрес параметра во внешнем ЕЕПРОМ - констаната во флэш
__flash unsigned int *scale_factor; // Коэфициент пропорциональности для параметра хранится во флэш
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 14:38
Из: Рига, Латвия
Ага, ну теперь все стало понятнее. Тогда вам просто надо убрать ненужные массивы:
typedef struct
    unsigned char const __flash adr;
    unsigned int  const __flash scale_factor;
} Parametr;
unsigned char const __flash ADR1 = 0;
int const __flash KF1 = 1;
unsigned char const __flash ADR2 = 2;
int const __flash KF2 = 3;
Parametr PARAMETRS[27] =
   { S0, 0, &ADR1, &KF1},
   { S1, 1, &ADR2, &KF2},
И все же не совсем понятна эта структура. У вас, скажем, для PARAMETERS[0], в процессе работы scale_factor может указывать то на одну, то на другую константу? Ведь все эти указатели занимают место в ОЗУ. Может всю структуру хранить во флеш, а для parameter завести отдельный массив в ОЗУ?
Stanislav_S
сообщение Aug 5 2008, 15:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
typedef struct
} Parametr;
Вы знали smile.gif Идея была в следующем, есть определенный параметр, с ним связаны определенный адрес, определенная строка и коэфициент, поскольку они константы то в ОЗУ их хранить нет смысла, то пусть они лежат во флэш, фактически хотелось иметь одну структуру часть которой находится во флэш, а часть в ОЗУ, массивы были заведены - потому что меньше писанины, чем выше указанный вами способ. Естественно так не получится, а в ОЗУ будет храниться вся структура (вернее указатели), так что зкономии ОЗУ не будет, это я только недавно понял smile.gif, действительно как вы правильно сказали прийдется делать массив в ОЗУ для параметров, в структуре хранить индекс на нужный параметр. В общем Спасибо! Теперь все стало на свои места.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 6 2008, 04:10
Из: Волгодонск
Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2008, 19:19) *
Идея была в следующем, есть определенный параметр, с ним связаны определенный адрес, определенная строка и коэфициент, поскольку они константы то в ОЗУ их хранить нет смысла...
Ну и юзайте что-то такое:
typedef struct
  unsigned char adr;
} ParametrFlash;
typedef struct
  ParametrFlash const __flash *pFlash;
} Parametr;
char  __flash Param1S[] = "param1";
ParametrFlash __flash Param1Fl = {Param1S, 10, 20};
Parametr Param1 = {30, &Param1Fl};
Если строки примерно одинакового размера, то можно еще удобнее:
typedef struct
  char str[20];
  unsigned char adr;
} ParametrFlash;
typedef struct
} Parametr;
ParametrFlash __flash Param1Fl = {"param1", 10, 20};
И кстати еще к вам вопрос - сами параметры (parametr) могут меняться? Если не могут, то объедините обе структуры в одну и храните ее во флеше. Инициализация будет удобней.
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 07:44
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
typedef struct
  unsigned char adr;
} ParametrFlash;
typedef struct
} Parametr;
typedef struct
  char str[20];
  unsigned char adr;
} ParametrFlash;
typedef struct
} Parametr;
Нет параметры меняются во время работы, если бы не менялись, то и вопросов бы не было, строки к сожалению не имеют фиксированого размера.
Alex_1811
сообщение May 25 2011, 10:52
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Подскажите как передать функции указатель на структуру которая находится во флеш.
На такое компилятор IAR AVR ругается "Error[Pe171]: invalid type conversion"
typedef  struct  _BUTTON
    int  hdr;
    int  radius;
    int  textWidth;
}BUTTON;
BUTTON btn;
void Draw(BUTTON *bt)
int A, B;
  A = bt->hdr;
  B = bt->radius;
int main( void )
Draw((BUTTON*) btn); // ТУТ МАТЮКАЕТСЯ
Палыч
сообщение May 25 2011, 10:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Использовать спецификатор __flash
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
