> Spartan 3E + Altium, коннект с платой через самодельный программатор
Volodin K.I.
сообщение Aug 5 2008, 14:18
Пользователь №: 33 012
Доброе время суток.
такой вопрос: есть плата Spartan 3E Starter Board. есть Altium Designed Summer '08.
Пытаемся подсоединить плату по технологии LiveDesign через JTAG интерфейс с помощью самодельного программатора (схема в аттаче).
Схема программатора выдрана из примера Altium'a под названием Universal JTAG Interface v1.xx, а также полностью соотвествует той что применена на Evolutional Board EB1 (NEB_ISE_INT.SchDoc).
Программатор присоединяется к коннектору J28.
Altium говорит, что "error - no devices found".
Наблюдение за ходом коннекта с помощью цифрового осциллографа показали, что данные уходят (какие-то) и приходят (тоже какие-то).
Переключение режимов работы LPT порта на материнской плате, также никчему не привело.
Подскажите пожалуйста в чем может состоять проблема.
С Уважением, Володин Константин.
Сообщение отредактировал Volodin K.I. - Aug 5 2008, 14:55
Прикрепленный файл  ADJTAGPerexodnik.pdf ( 285.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Ответов (1 - 2)
atlantic
сообщение Aug 6 2008, 05:21
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(Volodin K.I. @ Aug 5 2008, 17:18) *
Доброе время суток.
Похоже , что схема "очень универсальная" т.е. неизвестно для чего.
У xilinx есть схема попроще, хотя и эту можно отладить, вообщем сделайте правильное соотвествие к сигналам разъема, а то на этой "схеме" сигналы двоятся(по два TMS(SOFT и HARD) ... итд.) ваши HARD, а вы какие завели на JTAG Xilinx ?
На схеме непонятно сколько вольт питание(надо 3.3V).
Еще обратите внимание на сигнал PP_CTRL, при работе он должен опускаться в 0.
(если это не так, то заведите его на землю(предварительно отсоеденив от D3(LPT pin5) и R12))
Ну и правильно завести на разъем JTAG:
1- VCC
2- GND
3- TCK
4- TDO
5- TDI
6- TMS
С вашей схемой VCC заводить на разъем не надо!
(вообщем на Starter Board цоколевка подписана)
ps:
рекомендую использовать схему от Xilinx.
Volodin K.I.
сообщение Aug 13 2008, 11:40
1- VCC
2- GND
3- TCK
4- TDO
5- TDI
6- TMS
ps:
Разобрались. Собрали тупо на макетке и схему кабеля Xilinx, и HARD часть моей платы.
Оказалось изза неправильной разводки платы, точнее ее нюансов, DB25 разъем замыкал все что можно. HARD chain завели. Теперь при переводе в режим Live, Altium опрашивает плату, обнаруживает 3 JTAG устройства в цепи. Прошивает бит файл. Вроде ок.
SOFT цепочку тоже боле-менее завели однако, несмотря на разные референсы и схемы, заработал только вариант с обходом буфера для сигнала SOFT_TCK. Тупо через 100ом резистор на ногу ПЛИС.
Как таковой нет. Он использует правильно Vendor tools.
Однако VHDL Синтезатор свой. На этапе перевода из схемы в VHDL.
Например для Xilinx для программирования использует коммандную строку и Impact.
В ближайшее время выложу доработанную схему переходника...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
